Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Tastdimmer mit 2 verbrauchern?
von Dimmanfänger (Gast)
ich hoffe ich schreibe hier im richtigen Forum. uC & Elektronik sollte
ja stimmen.
Ich möchte zuhause mein Wohnzimmer mit 6 x 35W Halogen Spots 12V
versehen. Zusätzlich möchte ich alle Spots per Taster An/Aus Schalten
und Dimmen können. Dafür habe ich mir folgenden Tast-Dimmer
herausgesucht:
http://www.reichelt.de/?ARTICLE=47588
Da dieser Dimmer meiner Meinung nach (bitte korrigiert mich wenn ich
falsch liege) mit Phasenanschnitt dimmt muss der Trafo auch für
Phasenanschnitt geeignet sein. Deshalb würde ich dafür gerne diesen
Trafo verwenden:
http://www.reichelt.de/?ARTICLE=40450
Jetzt meine Frage: Kann ich zwei von diesen Trafos an diesen einen
Tast-Dimmer hängen oder würde das so schon garnicht gehen. Bzw. kann man
es besser lösen?
Würde mich freuen wenn mir jemand weiterhelfen könnte, da der gute man
im Baumarkt gar keine Ahnung hatte :-(
kleiner Nachtrag: Ich würde natürlich je 3 Spots an einen Trafo hängen.
von Jürgen B. (hicom)
Da der el. Trafo für Phasenanschnitt ausgelegt ist,
sollte das zusammen funktionieren.
Jürgen
von Holger K. (krulli) Benutzerseite
> herausgesucht:
es steht noch extra da, "nicht für elektronische Trafos geeignet"...
von tom (Gast)
von maddin (Gast)
hi,
ich dachte der slb0587 ist lange abgekündigt... hmmm...
gruß,
m
von tom (Gast)
irgendwie schon, infineon schon seit 2003. Irgendwo liegt wohl noch ein
großer Haufen.
gilt das so für alle elektronische Trafos? oder nur für die die nicht
mit für Phasenanschnitt geeignet gekennzeichnet sind?
Nein das gilt für Tastdimmer, die keine elektronischen Trafos mögen...
von Peter S. (sandmannnn)
hi Dimmanfänger,
das gilt für alle elektronische Trafos.
guck dir mal die Beschreibung von dem Teil beim Grosen "C" an.
da steht explizit " Nur für Ohmsche Lasten geeignet "
lg
Peter
also kurz: es geht nicht mit diesem Tast-Dimmer?
von tom (Gast)
Ich wüste nichts, was (technisch) dagegen spricht, außer die Angabe im
Katalog, die wohl eher zur Absicherung gegen Leute dient, die ..an- und
..abschnitt nicht auseinanderhalten können.
von tom (Gast)
Der SLB0587 überwacht auch den Stromnulldurchgang und ist daher auch für
nicht ohmsche Verbraucher geeignet.
Was es bei Reichelt und bei Conrad gibt, das gibt es auch bei ELV und
die schreiben sogar die Wahrheit:
"...auf Grund seiner speziellen Phasenanschnittsteuerung mit
Zündimpulsüberwachung unter Berücksichtigung von Phasenendverschiebungen
sowie der umfangreichen Schutzfunktionen sowohl zur Ansteuerung ohmscher
Verbraucher [...] als auch insbesondere zur primärseitigen Steuerung von
Halogenlampentrafos geeignet (nicht für elektronische Trafos, es sei
denn, diese sind für Phasenanschnittsteuerung zugelassen)."
Na wunderbar dann kann ich das ja damit machen.
besten Dank
