Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Definition bei zeiten von sdram
Autor: Frank (Gast)
was genau bezeichnen die folgenden Zeitangaben bei einem SDRAM?
Last data in to row precharge
Last data in to new col. address Delay
Last data in to burst stop
Col. address to col. address delay
Number of valid output data (CAS Latency 2 oder 3)
CLK to valid output delay (CAS Latency 2 oder 3)
CLK high pulse width
CLK low pulse width
CLK to output in Hi-Z
CLK to output in Low-Z
Die anderen Zeiten wurden aus dem Diagramm klar.. wie setup, hold, Row
active, clk etc.
Frank
Autor: Falk Brunner (falk)
@ Frank (Gast)
Verzögerungszeiten, die eingehalten werden müssen bzw. die der SDRAM
halt ausspuckt.
Verzögerung der Daten beim lesen
Pulsebreite für CLK = HIGH
>CLK low pulse width
Pulsebreite für CLK = LOW
Verzögerung vom Takteingang bis die IOs von aktivem Ausgang auf Tristate
gehen
Verzögerung vom Takteingang bis die IOs von Tristate auf aktiven Ausgang
gehen
Falk
Autor: Frank (Gast)
d.h. die ganzen zeiten werden deshalb immer in diagrammen weggelassen
wegen der übersichtlichkeit. aber sind nicht in die anderen zeiten
miteingerechnet wie hold- und setup zeiten.
die Einheit ist hier nicht ns sondern "ea". Und mit CAS LAtency = 3 sind
es 2 ea und mit Cas Latency 2 sind es 1 ea.
d.h. so und so viele takte müssen zwischen den letzten Daten z.B.
Adresse und der neuen Spaltenadresse.
hängt diese nur von der Taktrate MHz-Zahl ab?
>gehen
wo ist diese zeit in einem diagram genau anzusetzen? Heißt, das eine
gewisse zeit noch vergeht bis die am SDRAM ankommende Taktrate vom
CLK-Signal auch wirklich erkannt wird?
Frank
@ Frank (Gast)
Es gibt zwei Arten von Timingdiagrammen. Logische und elektrische. Die
logischen arbeiten mit der Einheit 1 Takt (ea), die elektrischen mit
Nanosekunden.
Ja.
Siehe oben.
Ja.
Nein.
>>gehen
Das ist die Zeit, die der SDRAM braucht um auf das Kommando zu
reagieren, deine IOs abzuschalten, z.B. wenn ein Lesevorgang zuende ist
oder der SDRAM deselektiert wird.
MFG
Falk
Autor: Christoph Kessler (db1uq) (christoph_kessler)
http://de.wikipedia.org/wiki/EA
EA steht für:
    * each, englisch für Stückzahl, beispielsweise in der
Materialwirtschaft
oder hier, http://baetzler.de/humor/military_lrrh.html
The Story of Hood, Riding, Little Red as told by the Military
"Dress, red, cotton, shade 76, 1 each."
Autor: Frank (Gast)
was bedeutet dann genau "Pulsebreite für CLK = HIGH"? Solange muss das
Signal, die clk ohne fall- und rise time am eingang des sdrams anliegen?
Frank
@ Frank (Gast)
Das Siganl muss min. für diese Zeit HIGH sein, nciht kürzer. Ein 100 MHz
Takt kann auch 1ns HIGH und 9ns LOW sein, aber damit kommt der SDRAM
nicht klar.
MFG
Falk
