Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik at91sam reset probleme watchdog?
von Matze M. (Firma: Student Informatik) (maze)
Hallo ich habe kein Beitrag gefunden der mir weiterhilft,
ich habe unter iar ew ein Programm  entwickelt. Das im debug Modus
funktioniert, aber wenn ich mein board flash und es danach resete
startet das Programm alle ca 20sek neu?????
Weiß jemand was das auf sich hat ??
Ist vielleicht der watchdog daran schult?
Wie kann ich mein Programm auf meinen AT91sam7s-ek Läufen lassen ohne
das ich es Debugge??
nur zur info meine main sieht so aus
int main()
  int tmp=0;
    BRD_LEDInit(false);
    BRD_LEDSetOn(LED_MASK);
    for(int y=0;y<32700;y++){ //Zum testen ob ein neustart gemacht wird
      for(int x=0;x<700;x++){
          tmp++;
    BRD_LEDSetOff(LED_MASK);
    AT91F_RSTSetMode(AT91C_BASE_RSTC,AT91C_RSTC_URSTEN);
    USBInit();
    PWM_init();
    // Main loop
    while (1);
23
sollte ich in meine main den watchdog ausschalten , wenn es daran liegt?
Ein reset per user button press habe ich ja schon initialisiert.
da brauche ich nichts weiter.
ich komm nicht drauf:(
von gerhard (Gast)
hallo,
ich würde mal vermuten, dass der watchdog aktiv ist.
schau mal in die funktion AT91F_LowLevelInit() dort wird der watchdog in
der regel initialisiert.
gruss
gerhard
Hallo leider finde ich diese Funkion nicht woher kommt sie? und was
bewirt sie?
von gerhard (Gast)
hallo,
die funktion findest du in den iar examples normalerweise im modul
Cstartup_SAM7.c.
die funktion wird vom startup-code (modul: Cstartup.s) aufgerufen und
erledigt die erste initialisierung der internen hardware (takterzeugung
und pll, ...).
p.s. falls das nichts hilft dann wäre es sinnvoll mal dein komplettes
projekt hier zu posten.
gruss
gerhard
Danke für die Antwort und ich habe zwar eine startup-code (modul:
Cstartup.s)
aber ich weiß nicht wie ich sie ändern muss um den watchdog abzustellen
vielleicht kann mir jemand zeigen wo hier ist erstmal meine startup-code
(modul: Cstartup.s)
; This file contains the startup code used by the ICCARM C compiler.
; The modules in this file are included in the libraries, and may be replaced
; by any user-defined modules that define the PUBLIC symbol _program_start or
; a user defined start symbol.
; To override the cstartup defined in the library, simply add your modified
; version to the workbench project.
; All code in the modules (except ?RESET) will be placed in the ICODE segment.
; $Revision: 1.1.2.1 $
; Naming covention of labels in this file:
;  ?xxx   - External labels only accessed from assembler.
;  __xxx  - External labels accessed from or defined in C.
;  xxx    - Labels local to one module (note: this file contains
;           several modules).
23
;  main   - The starting point of the user program.
24
25
26
; Macros and definitions for the whole file
27
28
29
;       Includes
30
31
        INCLUDE config.h
32
33
34
    #if  AT91SAM7S256
35
        INCLUDE AT91SAM7S256_inc.h
36
    #endif
37
38
39
40
;       Constants
41
42
; Mode, correspords to bits 0-5 in CPSR
43
MODE_BITS DEFINE  0x1F    ; Bit mask for mode bits in CPSR
44
USR_MODE  DEFINE  0x10    ; User mode
45
FIQ_MODE  DEFINE  0x11    ; Fast Interrupt Request mode
46
IRQ_MODE  DEFINE  0x12    ; Interrupt Request mode
47
SVC_MODE  DEFINE  0x13    ; Supervisor mode
48
ABT_MODE  DEFINE  0x17    ; Abort mode
49
UND_MODE  DEFINE  0x1B    ; Undefined Instruction mode
50
SYS_MODE  DEFINE  0x1F    ; System mode
51
52
;-- Status register bits
53
I_BIT     DEFINE  0x80
54
F_BIT     DEFINE  0x40
55
56
57
; ?RESET
58
; Reset Vector.
59
; Normally, segment INTVEC is linked at address 0.
60
; For debugging purposes, INTVEC may be placed at other
61
; addresses.
62
; A debugger that honors the entry point will start the
63
; program in a normal way even if INTVEC is not at address 0.
64
65
    MODULE  ?RESET
66
#ifdef AT91SAM9261
67
    RSEG    PROGRAM_END
68
#endif // AT91SAM9261
69
    COMMON  INTVEC:CODE:ROOT(2)
70
    PUBLIC  __program_start
71
    EXTERN  ?cstartup
72
    EXTERN  ?irq_handler
73
    EXTERN  undef_handler, swi_handler, prefetch_handler
74
    EXTERN  data_handler,  fiq_handler
75
    CODE32  ; Always ARM mode after reset
76
77
    org 0x00
78
__program_start
79
    ldr pc,[pc,#24] ; Absolute jump can reach 4 GByte
80
;     b ?cstartup ; Relative branch allows remap, limited to 32 MByte
81
                ; Vectors can be enabled by removing the comments below or by
82
                ; using #pragma vector from C code.
83
84
    org 0x04
85
__undef_handler
86
    ldr pc,[pc,#24] ; Branch to undef_handler
87
88
    org 0x08
89
__swi_handler
90
    ldr pc,[pc,#24] ; Branch to swi_handler
91
92
    org 0x0c
93
__prefetch_handler
94
    ldr pc,[pc,#24] ; Branch to prefetch_handler
95
96
    org 0x10
97
__data_handler
98
    ldr pc,[pc,#24] ; Branch to data_handler
99
100
#ifdef AT91SAM9261
101
    org  0x14
102
    DCD (SFE(PROGRAM_END)+1)
103
104
105
    org 0x18
106
__irq_handler
107
    ldr pc,[pc,#24] ; Branch to irq_handler
108
109
    org 0x1c
110
__fiq_handler
111
   ldr pc,[pc,#24] ; Branch to fiq_handler
112
    ; Constant table entries (for ldr pc) will be placed at 0x20
113
                ; Exception vectors can be specified in C code by #pragma vector or by filling
114
                ; in the vectors below. The vector address is the ARM vector number + 0x20.
115
    org 0x20
116
                dc32  ?cstartup
117
    org 0x24
118
                dc32 __undef_handler
119
    org 0x28
120
                dc32 __swi_handler
121
    org 0x2c
122
                dc32 __prefetch_handler
123
    org 0x30
124
                dc32 __data_handler
125
    org 0x38
126
                dc32 ?irq_handler
127
    org 0x3c
128
                dc32 __fiq_handler
129
    LTORG
130
;   ENDMOD  __program_start
131
                ENDMOD
132
133
; ?CSTARTUP
134
135
    MODULE  ?CSTARTUP
136
137
    RSEG  IRQ_STACK:DATA(2)
138
    RSEG  CSTACK:DATA(2)
139
    RSEG  ICODE:CODE:NOROOT(2)
140
141
    PUBLIC  ?cstartup
142
    EXTERN  ?main
143
144
; Execution starts here.
145
; After a reset, the mode is ARM, Supervisor, interrupts disabled.
146
147
    CODE32
148
?cstartup
149
150
; Add initialization nedded before setup of stackpointers here
151
152
; Initialize the stack pointers.
153
; The pattern below can be used for any of the exception stacks:
154
; FIQ, IRQ, SVC, ABT, UND, SYS.
155
; The USR mode uses the same stack as SYS.
156
; The stack segments must be defined in the linker command file,
157
; and be declared above.
158
159
                mrs     r0,cpsr                             ; Original PSR value
160
                bic     r0,r0,#MODE_BITS                    ; Clear the mode bits
161
                orr     r0,r0,#IRQ_MODE                     ; Set IRQ mode bits
162
                msr     cpsr_c,r0                           ; Change the mode
163
                ldr     sp,=SFE(IRQ_STACK) & 0xFFFFFFF8     ; End of IRQ_STACK
164
165
166
                orr     r0,r0,#SYS_MODE                     ; Set System mode bits
167
168
                ldr     sp,=SFE(CSTACK) & 0xFFFFFFF8        ; End of CSTACK
169
170
171
#ifdef __ARMVFP__
172
; Enable the VFP coprocessor.
173
                mov     r0, #0x40000000                 ; Set EN bit in VFP
174
                fmxr    fpexc, r0                       ; FPEXC, clear others.
175
176
; Disable underflow exceptions by setting flush to zero mode.
177
; For full IEEE 754 underflow compliance this code should be removed
178
; and the appropriate exception handler installed.
179
                mov     r0, #0x01000000           ; Set FZ bit in VFP
180
                fmxr    fpscr, r0                       ; FPSCR, clear others.
181
#endif
182
183
; Add more initialization here
184
185
186
; Continue to ?main for more IAR specific system startup
187
188
                ldr     r0,=?main
189
                bx      r0
190
191
                LTORG
192
193
                ENDMOD
194
195
; ?IRQ_HANDLER
196
197
    MODULE  ?irq_handler
198
199
200
    RSEG  CSTACK:DATA(2)
201
202
203
    PUBLIC  ?irq_handler
204
?irq_handler
205
206
;---- Adjust and save return address on the stack
207
    sub     lr, lr, #4
208
    stmfd   sp!, {lr}
209
210
;---- Save r0 and SPSR on the stack
211
    mrs     r14, SPSR
212
    stmfd   sp!, {r0, r14}
213
214
;---- Write in the IVR to support Protect mode
215
;---- No effect in Normal Mode
216
;---- De-assert NIRQ and clear the source in Protect mode
217
    ldr     r14, =AT91C_BASE_AIC
218
    ldr     r0, [r14, #AIC_IVR]
219
    str     r14, [r14, #AIC_IVR]
220
221
;---- Enable nested interrupts and switch to Supervisor mode
222
    msr     CPSR_c, #SYS_MODE
223
224
;---- Save scratch/used registers and LR on the stack
225
    stmfd   sp!, {r1-r3, r12, r14}
226
227
;---- Branch to the routine pointed by AIC_IVR
228
    mov     r14, pc
229
    bx      r0
230
231
;---- Restore scratch/used registers and LR from the stack
232
    ldmia   sp!, {r1-r3, r12, r14}
233
234
;---- Disable nested interrupts and switch back to IRQ mode
235
    msr     CPSR_c, #I_BIT | IRQ_MODE
236
237
;---- Acknowledge interrupt by writing AIC_EOICR
238
239
    str     r14, [r14, #AIC_EOICR]
240
241
;---- Restore SPSR and r0 from the stack
242
    ldmia   sp!, {r0, r14}
243
    msr     SPSR_cxsf, r14
244
245
;---- Return from interrupt handler
246
    ldmia   sp!, {pc}^
247
248
                LTORG
249
250
                ENDMOD
251
                END
kann mir jemand zeigen was ich ändern muss ich habe nicht soviel
Erfahrung mit asm:(
von gerhard (Gast)
hallo,
in deinem cstartup.s fehlt tatsächlich der aufruf von
AT91F_LowLevelInit().
woher kommt den das example?
kannst du mal das komplette projekt in eine zip-datei packen und hier
als anhang reinstellen?
gruss
gerhard
Das Beispiel ist ein wenig geändert aber eigentlich das Original aus USB
Framework (CDC) von Atmel ,
eigentlich funktioniert alles bis auf dieses watchdog Problem , oder was
immer es sein mag, das den Effekt hat das dass Programm nur im degub
modus läuft.
ich würde echt gerne wissen wie ich das beheben kann wäre sehr dankbar
für jede Hilfe.
von gerhard (Gast)
da der watchdog nach einem reset aktiv ist und er offensichtlich nicht
deaktiviert wird würde ich das mal am anfang von main() machen:
AT91C_BASE_WDTC->WDTC_WDMR = AT91C_WDTC_WDDIS;
hoffe das hilft
gerhard
Ja danke hat geklappt
Gruß Matze
