Forum: Compiler & IDEs 2te Zeile des Displays nach Reset weg
Autor: Thomas (Gast)
Hej,
Ich habe folgendes Problem, dass ich nachdem ich meinen Code via
AVRStudio und AVRISP MKII in einem ATmega32 übertrage, alles
funktioniert wie es soll.
Also erste sowie zweite Zeile des Displays wird korrekt angezeigt.
Nachdem ich aber das Programmierkabel ziehe und den Strom einmal aus-
und anschalte ist die zweite Zeile verschwunden! Hat jemand schonmal so
ein Problem gehabt und weiss wie man das lösen kann?
Zur Ansteuerung des Displays benutze ich Peter Fleurys lib. Danke
hierfür an ihn!
Ausgabe erfolgt in Code folgendermaßen:
lcd_init(LCD_DISP_ON);  // display initialisiert, cursor off
lcd_clrscr();  //display löschen
lcd_puts("Hallo\n");
nms_pause(1000);  // Sekunde Wartezeit
lcd_clrscr();
lcd_puts("Codetyp waehlen:\n");
lcd_puts("Code0");
wobei hier z.B. Code0 nicht sichtbar ist nach Reset. Davor schon :(
Autor: Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Das Problem könnte ein Timingproblem sein.
Der LCD-Controller hat ein eigenes (Hardware-)Reset bei Power-On. Das
Zeitverhalten beim Power-On kann mit/ohne Programmierkabel
unterschiedlich sein, wenn die Versorgungsspannung unterschiedlich
schnell hochfährt. Daten dazu stehen im LCD-Datenblatt.
Dein Software-Reset (lcd_init) sollte nach der (Hardware-)Reset-Sequenz
einsetzen. Es kann sein, dass du ohne Programmierkabel zu früh lcd_init
aufrufst und Teile des Software-Resets nicht beachtet werden, weil der
LCD-Controller noch in der (Hardware-)Reset-Sequenz steckt.
Ich würde mal vor lcd_init eine Wartezeit einbauen.
Habe mal nach deinem Tipp 10Sekunden vor lcd_init(LCD_DISP_ON);
gewartet, hat allerdings leider nichts geholfen :/
Beim Display handelt es sich um das LCD 162C BL von Reichelt.
ABER, durch Dich angespo*rnt hab ich noch ein bischen rumprobiert und
meinen Fehler gefunden und zwar mag das Display es scheinbar ungern wenn
man den Displayport initialisiert. Und zwar hatte ich das folgendermaßen
gemacht:
void init()
  //Datenrichtung festlegen
  DDRA = 0xfe;   // PortA 4-7 Ausgang ( debugLEDs), PA3 & PA1 Ausgang ( unbenutzt ), PA2 Ausgang ( Sender ), PA0 Eingang (Receiver)
  DDRB = 0xff;   // PortB Ausgang, Standard auf HIGH, da unbenutzt bis auf ICSP
  //DDRC = 0xff;   // PortC Ausgang -> LCD Ansteuerung( PD7 unbeschaltet )
  DDRD = 0xC0;  // PortD Eingang bis auf unbeschaltete PD6 & PD7
  //Ausgangswerte festlegen
  PORTA = 0xff;  // alles HIGH bis auf PA0, da Eingang -> intern PullupAktiv
  PORTB = 0xff;  // alles HIGH, ausser ICSP unbenutzt
  //PORTC = 0xff;  // alles HIGH, PD7 unbeschaltet
  PORTD = 0;     // PD6 & PD7 auf LOW für Rest interner PullupDeaktiv da schon Pullup extern realisiert
  //LCD-Initialisieren
  PORTA &= ~(1<<LED_RT1);  // init beginn
  //nms_pause(1000);
  PORTA |= (1<<LED_RT1);  //init komplett
Das Display hängt an PORTC und zeigte die 2te Zeile nicht an wenn die
Deklarationen DDRC = 0xff; und PORTC = 0xff; nichtauskommentiert waren.
Jetzt ohne diese 2 Zeilen funktionierts. Das Delay vor lcd_init war auch
nicht nötiig.
Warum jetzt allerdings bei gleichem Code der ISPStecker einen
Unterschied macht, weiss ich immernoch nicht :D
Danke Dir!
das Wort anges....t mag das Forum nicht, es enthält Spam, erkennbar an
dem Teilwort zwischendrin :D deswegen das *
