Abend, wenn man einen SDRAM-Speicher hat der mit 66MHz betrieben werden soll - nimmt man dann CAS Latency 3 oder 2? Bzw. warum nimmt man das ein oder das andere? Oder hängt diese Entscheidung noch von ganz anderen Sachen ab? Wolfgang
CAS Latency 2 erlaubt schnelleren Zugriff, funktioniert allerdings nur, wenn das jeweilige SDRAM auch bei der gewählten Frequenz damit zurecht kommt. Oft gibt es ein SDRAM in verschiedenen Speedgrades (-75, -7E, -6A), im Datenblatt steht bis zu welcher Frequenz welches SDRAM mit CL2 betrieben werden kann, und ab wann es mit CL3 betrieben werden muss. z.B. steht bei meinem MT48LC8M16A2: Clock Cycle Time (min): CL3: 6A: 6ns 7E: 7ns 75: 7.5ns CL2: 6A: --- 7E: 7.5ns 75: 10ns Mein SDRAM hat Speedgrade 7E, kann also bis 133MHz mit CL2 betrieben werden, bei CL3 mit 142MHz. Die 6A Variante soll garnicht mit CL2 betrieben werden, kann dafür mit 166MHz bei CL3 arbeiten. Gruß, Dominic
welche Bedeutung haben diese Speedgrades genau (-75, -7E, -6A. -60, -1L, -1H, -10)? Wolfgang
