Uart Problem mit atmega8 (TXC bit?)
Gast #49680
void
txoff() {
        // wait for bytes still to go
        loop_until_bit_is_set(UCSRA, TXC);
        PORTD &= ~_BV(PD2);     // disable transmitter
        UCSRB |= _BV(TXEN);     /* rx enable */
        PORTC |= _BV(PC3);      // disable txled
Obige Funktion sollte eigendlich den Ausgangstreiber für eine
Halbduplex RS485 Anwendung abschalten, sobald das letzte Zeichen
verschickt wurde.
Allerdings kommt das Programm scheinbar nicht über die Warteschleife
hinweg.
Unten sind noch mal die wichtige Funktionen für die Ausgabe.
inline void
sio_putchar(uint8_t c)
        loop_until_bit_is_set(UCSRA, UDRE);
        UDR = c;
#define SYSCLK 7372800UL
#define BPS_RATE 9600UL
void
ioinit() {
        /* setup UART */
        UCSRB = _BV(TXEN) | _BV(RXEN); /* rx/tx enable */
        UBRRL = (SYSCLK / (16 * BPS_RATE)) - 1; /* Bd */
        DDRD |= _BV(PD2);       // set txen as output
void
txon() {
        PORTD |= _BV(PD2);      // enable transmitter
        UCSRB &= ~_BV(TXEN);    /* rx disable */
        PORTC &= ~_BV(PC3);     // enable txled
Jetzt habe ich die Hoffnung, daß ein anderes Augenpaar meinen Fehler
sieht.
Evtl mache ich ja im Umgang mit dem TXC bit etwas falsch und habe
irgendwas wichtiges in der Doku überlesen.
Ich habe gerade den Fehler gefunden.
Anstellen den Empfänger vor der Übertragung (zur Echounterdrückung) zu
deaktivieren habe ich den Sender abgeschaltet.
Dann können die Zeichen natürlich nicht raus.
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 23 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
