Forum: Compiler & IDEs struct mit Fehler
von Michael (Gast)
ich habe folgende struct angelegt:
typedef struct
 float  x,y;
} LCD;
LCD A,B,C,S,E;
sporadisch stürzt mein Atmega128 dann ab.
Wo habe ich einen Fehler gemacht?
Sowas riecht nach Stack-Überlauf.
von Michael (Gast)
ok, und wie kann ich jetzt vorgehen?
Die struct wird nur angelegt und noch nirgendwo im Programm benutzt.
Das hängt davon ab, was du zum Debuggen zur Verfügung hast.  Eine
gängige Methode, die Stackbenutzung festzustellen ist, dass man
ganz am Anfang (z. B. in der section .init3) den gesamten RAM
mit einem konstanten Muster füllt.  Später nimmt man dann den
Debugger und sieht nach, wie weit dieses Muster durch den Stack
(der vom Ende des RAMs nach unten wächst) überschrieben worden
ist.
Trotzdem wird der Platz dafür ja angelegt, entweder statisch oder
auf dem Stack (für lokale Variablen).
Du wirst nicht umhin kommen, dir deine RAM-Benutzung mal genauer
zu Gemüte zu führen.
