Guten Morgen zusammen, ich habe einmal eine Frage zum betreiben von Elektromotoren an Stromerzeugern. Ich bin Lehrling zum Elektriker im ersten Lehrjahr und bei den starken Regenfällen der letzten Tage mußte ich auch mit Keller auspumpen. Dabei sind Probleme in der Form aufgetreten das sich unsere Pumpen nicht mit dem Stromerzeuger einschalten ließen, obwohl die Leistungsangabe auf dem Typenschild identisch waren. Beide Geräte waren vollkommen in Ordnung aber die Pumpe ließ sich erst einschalten, nachdem wir einen wesentlich stärkeren Stromerzeuger hinzugezogen haben. Da dies ja nun ein Fachliches Problem der Elektrik ist würde ich gerne das Problem kennen. Kann mir jemand einfach erklären woran das genau liegt?
Anlaufstrom des Motors ist wesentlich größer als der Nennstrom. Wenn der Generator gerade den Nennstrom liefert KANN, dann wird der de Anlaufstrom nicht aufbringen können und unter Umständen nicht anlaufen..
Elektromotoren ziehen beim Anlaufen einen viel höheren Anlaufstrom. Warscheinlich war der Stromerzeuger nicht in der Lage, diesen Anlaufstrom zu erzeugen.
Unterspannungsschutzschalter an den Pumpen? Spannung der Generatoren bricht zu weit ein?
Es kann auch noch etwas anderes sein: Es gibt Aynchron- und Synchrongeneratoren. Die Asynchronen haben meist eine Kondensatorschaltung für die Selbsterregung. Diese kann durch die induktive Last durcheinanderkommen. Auch die Art der Spannungsregelung (falls vorhanden) spielt eine Rolle. Was ist denn genau passiert? Spannung eingebrochen? Frequenz? Drehzahl? Strom?
