Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR chip: wie kann man einen reset programmieren?
Autor: Guillaume Bugnard (gjom)
Hello
Ich habe einen ATMega64 Kontroller der eine Luftpumpe steuert, mit
Bascom AVR (Version 1.11.8.3) programmiert und möchte jetzt einen Knopf,
der einen Reset vom internen Program auslöst, auf dem System bauen. Wie
kann ich das am besten programmieren? Mit dem Watchdog timer läuft es
nicht immer...
Danke!
Gjom
Autor: Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
asm
 jmp 0x0
end asm
oder so in der art ^^
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
> nicht immer...
Dann solltest du diesem Phänomen nachgehen.
Der Sinn eines Watchdog Timers ist es ja gerade, den µC zu
reseten, egal in welchem Zustand sich der gerade befindet.
Und zwar immer.
Autor: Andreas K. (a-k)
Wobei ein Kopf für Reset ja nicht unbedingt dem umständlichen Weg über
Abfrage und Watchdog gehen müsste. Was spricht gegen den Klassiker mit
dem Taster direkt an der Reset Leitung?
Wenn man den Taster abfragt und bei aktivem Zustand den Watchdog für
erzwungenen Reset verwendet, dann geht es genau dann nicht, wenn die
Abfrage nach dem Taster unterbleibt und folglich garnichts passiert. Und
das passiert u.U. bei einem Programmfehler.
Wenn schon so, dann muss der Taster als umgedrehte Totmanntaste
realisiert werden. D.h. der Watchdog wird vorneweg eingeschaltet und
dort wo der Taster abgefragt wird, wird der Watchdog genau dann
zurückgesetzt wenn der Taster inaktiv ist. Ist er aktiv wird der
Wachhund nicht gestreichelt, und drückt man lange genug wird der sauer
und beisst zu.
Am Anfang wollte ich, dass, wenn der Knopf gedrückt wird, der Kontroller
zuerst einen Wert auf dem LCD Anzeige schreibt, dann 1 Sekunde wartet
und erst dann den Reset macht. Aber wird dieses Wert alle 50ms zu einem
PC mit LabView geschickt und dort gespeichert. Das heisst, jetzt kann
ich den Reset Pin benütze
Die Methode mit dem Assembler hatte ich nicht gedacht! Werde ich noch
ausprobieren!
Und die Erklärung mit dem Abtasten vom Knopf und Interaktion mit dem
Watchdog macht Sinn, wieso es nicht immer funktioniert hat!
Danke!
Noch eine Frage, altert einen Reset eigentlich den Hardware? Also darf
ich diese Funktion (durch den Pin) so oft wie ich es will benützen oder
gibt es einen Risiko, dass meine Platine kaputt wird?
Sorry für diese Anfängerfrage, aber ich bin Maschineningenieur, und es
ist meine erste Erfahrung mit Elektronik ;-)
Autor: Gerhard. (Gast)
Komisch dass eine endlose Warteschleife nicht den Watchdog zuverlaessig
zubeissen laesst. Alle meine Programme mit RS232 interface haben eine
Kommand mit dem man den RESET durch eine endlose Warteschleife erzwingt
und habe noch nie damit ein Problem gehabt. Mache ich genauso bei PIC,
AVR, und ARM.
Autor: Gast (Gast)
Bei jmp auf 0x00 gilt es halt zu bedenken, dass nix initialisiert wird
(Register). Den Vorteil haste aber beim WD.
Du hast wahrscheinlich auch noch nie einen Programmfehler gehabt, oder
eine klemmende Peripherie auf die ewig gewartet wird, oder  ...
Autor: Olli (Gast)
Der Sinn des WD ist es ja gerade bei solchen Sachen auszulösen.
Sprich, Programm macht Grütze...
Autor: Εrnst B✶ (ernst)
Statt bei Tastendruck den Watchdog einzuschalten und dann ne
Endlosschleife laufen zu lassen, würd ich eher den Watchdog durchlaufen
lassen, und den Watchdog-Reset nur ausführen, wenn der Taster nicht
gedrückt ist.
So könnte der Taster auch noch für normale Funktionen verwendet werden,
und der Chip resettet zuverlässig, sobald der Taster länger als die
WD-Timeout-Zeit gedrückt gehalten wird.
/Ernst
Autor: Paul H. (powl)
verbind doch n I/O Pin mit dem Reset-pin.. dann kannst du ganz einfach
per software resetten indem du diesen (als ausgang geschalteten) I/O Pin
auf LOW schaltest. Sobald der Reset eingetreten ist wird der Pin als
Eingang wieder in den Hochohmigen Zustand geschaltet. Dein Reset
benötigt dann halt noch dringend einen stärkeren Pullup, hier macht sich
wohl ein 10kohm widerstand nach vcc ganz gut.
