Forum: PC-Programmierung Frage zu einem kleinen Perl-Script
von Jonny_B (Gast)
Hallo, ich habe eine Datei (file.dat) mit folgendem Inhalt:
1 25.00 545.00 285.00 #N/A 1162 116.26 99.21 0.5068 0.0074 0.0004 0.0003
2 25.00 545.00 335.00 #N/A 1207 120.89 99.03 0.5085 0.0064 0.0004 0.0003
3 25.00 545.00 385.00 #N/A 1415 141.65 99.18 0.5068 0.0063 0.0003 0.0002
4 25.00 545.00 435.00 #N/A 1381 138.18 99.55 0.5133 0.0065 0.0003 0.0002
5 25.00 545.00 485.00 #N/A 1224 122.63 99.47 0.5183 0.0064 0.0004 0.0003
6 25.00 545.00 535.00 #N/A 1245 124.55 99.57 0.5219 0.0065 0.0004 0.0003
7 25.00 545.00 585.00 #N/A 1217 121.83 99.11 0.5195 0.0062 0.0003 0.0002
8 25.00 545.00 635.00 #N/A 1330 133.07 99.17 0.5204 0.0065 0.0004 0.0002
9 25.00 545.00 685.00 #N/A 1330 133.07 99.18 0.5216 0.0066 0.0004 0.0003
Ich möchte nun eine zweite Datei (label.dat) haben, in der folgendes
steht:
set label "0.5068" at 545.00,285.00
set label "0.5085" at 545.00,335.00
set label "0.5068" at 545.00,385.00
set label "0.5133" at 545.00,435.00
set label "0.5183" at 545.00,485.00
set label "0.5219" at 545.00,535.00
set label "0.5195" at 545.00,585.00
set label "0.5204" at 545.00,635.00
set label "0.5216" at 545.00,685.00
Also: in die Klammer kommt der Wert aus Spalte 9, hinter dem "at" stehen
die Spalten 3 und 4.
Mit Perl soll das so gehen:
perl -ane 'print "set label \"($F[9])\" at $F[3],$F[4]\n"' file.dat >
label.plt
Aber ich bekomme immer einen Fehler angezeigt:
can't find string terminator "'" anywhere before EOF at -e line 1.
Jonny_B
von Uhu Uhuhu (Gast)
Unter welchen Betriebsystem machst du das denn?
von Werner B. (Gast)
Ohne zu testen...  ==>;<==
perl -ane 'print "set label \"($F[9])\" at $F[3],$F[4]\n";'
file.dat>label.plt
von Jonny_B (Gast)
Unter Windows NT .-(
Jonny_B
von Uhu U. (uhu)
Na dann funktioniert die *nix-Syntax für den Kommandointerpreter
natürlich nicht - der hat nämlich keine Ahnung, was ' bedeutet...
Schreib am besten eine .pl-Datei, die dein Programm enthält, dann mußt
du dich nicht mit mehrfach escapten Anführungszeichen rumärgern.
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Ich habe mal eine halbe Stunde lang vergeblich versucht einem Programm
in einer Batch-Datei ein "%" als Parameter zu übergeben, seitdem habe
ich die Windows-Shell aufgegeben.
von Uhu U. (uhu)
Das muß man verdoppln, dann gehts. Ich hab damit so meine Erfahrungen,
vermisse den Scheiß aber nicht, seit ich unter Windows mit Scripthost
und JavaScript arbeite.
Nein, ging eben nicht...
