hallo freunde der elektrotechnik, ich habe hier folgende aufgabe zu bewältigen. ein uC mit 4 TSOPs soll erkennen in welche richtung ein kasten (mit dem uC drinnen) zu einem objekt gerichtet ist. erste tests habe ich mit einer fernbedienung als sender schon erfolgreich absolviert. jetzt soll aber etwas zuverlässigeres her, das in einem festen gleichmässigen takt modulierte signale auf 38khz sendet (und nicht wie die fernbedinung im rc5-rythmus). ich habe anleitungen für ir-bakes im netz gefunden, die aber leider entweder: 1) das 38khz-modulierte nicht signal nochmals pulsen 2) nicht mit 5V versorgungsspannung arbeiten (für mein projekt muss ich mich auf 5V beschränken, weil: sehr klein + batteriebetriebn) sehr nett wäre natürlich, wenn mir jemand skizzieren könnte, wie ich (vermutlich) zwei ne555 zu schalten habe um: 1) mit dem ersten ein signal in einstellbarer frequenz (poti) zu pulsen und 2) dieses gepulste signal dann auf 38khz aufmoduliere ansonsten bin ich natürlich auch schon über jeden schubser in die richtige richtung dankbar. das datenblatt des ne555 ist für mich als laien leider ne nummer zu hoch. vielen dank und schöne grüße, hanspeter
www.domnick-elektronik.de/elek555.htm Astabiler Multivibrator Zwei hintereinander schalten, Ausgang des ersten auf Reset des zweiten. Der erste macht die Impulse der zweite die 38kHz. An den Ausgang des zweiten kommt die IR-Led mit Vorwiderstand. Für die Frequenz ist C1 verantwortlich. Hubert
Ein tiny nehmen. ist kleiner als diese 555er...
... und braucht weniger Strom.
Oh wie ich mich für diese Worte hasse. Vor ein paar Monaten hätte ich
jeden für bekloppt erklärt der dafür keinen 555er nimmt. -wiebel
Achte auch auf das Datenblatt der TSOP's, falls du die normalen TSOP 17xx verwendest. So weit ich mich erinnere dürfen die "High-Pulse" nur max. 600µs lang sein, dann muss wieder eine Pause von 400µs erfolgen (oder so in der Art), sonst filtern die dein Signal als "konstantes Störlicht der Frequenz 38kHz" mit heraus...
>Vor ein paar Monaten hätte ich >jeden für bekloppt erklärt der dafür keinen 555er nimmt. ;-))
Alex Bürgel wrote: > Achte auch auf das Datenblatt der TSOP's, falls du die normalen TSOP > 17xx verwendest. So weit ich mich erinnere dürfen die "High-Pulse" nur > max. 600µs lang sein, dann muss wieder eine Pause von 400µs erfolgen > (oder so in der Art), sonst filtern die dein Signal als "konstantes > Störlicht der Frequenz 38kHz" mit heraus... genau deshalb will ich das 38khz selbst nochmals pulsen :)
hallo .. ich bin in der zwischenzeit auf die homepages: 1) http://www.dieelektronikerseite.de/Elements/NE555%20-%20Der%20Herr%20der%20Zeiten.htm 2) http://www.kreatives-chaos.com/artikel/ne555-grundschaltungen gestossen. hat mich beides sehr viel weiter gebracht und mittlerweile hab ich hier eine blinkende led. jetzt besitze ich aber kein oszilloskop und deshalb muss ich mich auf die angaben von kreatives-chaos verlassen, wie ich R1 und R2 und C in meiner schaltung zu dimensionieren habe um eine saubere 56kHz modulationsfrequenz zu erzeugen. (ich bin von 38 auf 56kHz gewechselt um störungen durch normale fernbedienungen auszuschliessen...) an- und auszeit sollten denke ich mal möglichst gleichlang sein und das ganze eben mit einer frequenz von 56kHz. durch rumprobieren habe ich folgende werte errechnet: R1 = 2.7 kOhm R2 = 47.0 kOhm C = 268 nF damit bekomme ich dann auf eine frequenz von 55.681 kHz bei einem an/aus verhältnis von 0.95 passt das um einen TSOP1756 damit zu beschiessen (natürlich nochmals gepulst)? danke euch!
Nimm einen Tiny15. Mit dem habe ich auch erfolgreich eine serielle Datenübertragung mittels ASK und 38 kHz-Träger realisiert. Ist billiger als zwei 555 und nimmt weniger Platz weg. Und die Umsetzung ist ganz einfach: Du benutzt Timer1 zur Erzeugung des 38 kHz-Trägers, indem Du die Möglichkeit des automatischen Umschaltens von OC1A bei Erreichen eines Zählwerts und das Zurücksetzen des Zählers bei diesem Ereignis kombinierst. Starten und Stoppen kannst Du die Ausgabe des Rechtecksignals durch Schreiben des nötigen Teilers oder eben 0 in das Kontrollregister von Timer1. Das Ein/Ausschalten kann dann eine Interruptroutine für Timer0 realisieren, wo Du ein Register mit dem Vorteiler für Timer1 XOR-verknüpfst (wo also abwechselnd der Vorteiler und 0 rauskommt) und dann in das Kontrollregister von Timer1 geschrieben wird. Ansonsten kann der Tiny15 stromsparend schlafen. Wichtig ist nur das der Tiny15 kalibriert wird; dann reicht auch der RC-Oszillator vollkommen für die Aufgabe aus.
hallo rudi, danke für deinen tipp mit dem tiny, aber ich glaube füe meine anwendung ist es ein wenig überdimensioniert. die stromversorgung ist kein problem und ich habe leider auch keine zeit mehr um weitere mikrocontroller zu programmieren (bin nicht so fit in der materie) ich möchte einfach nur ein beständiges ca. 10Hz-blinken auf 56kHz aufmodulieren. da müssen keine daten übertragen werden (ich benutze es zur ausrichtungsbestimmung eines objekts mit vier tsop-empfängern). den ersten ne555 hab ich schon auf ca 10Hz, aber ohne oszilloskop bräuchte ich ungefähre werte, wie ich R1, R2 und C für das modulierende ne555-modul zu dimensionieren habe. vielen dank nochmals, hans Rudi wrote: > Nimm einen Tiny15. Mit dem habe ich auch erfolgreich eine serielle > Datenübertragung mittels ASK und 38 kHz-Träger realisiert. Ist billiger > als zwei 555 und nimmt weniger Platz weg. Und die Umsetzung ist ganz > einfach: Du benutzt Timer1 zur Erzeugung des 38 kHz-Trägers, indem Du > die Möglichkeit des automatischen Umschaltens von OC1A bei Erreichen > eines Zählwerts und das Zurücksetzen des Zählers bei diesem Ereignis > kombinierst. Starten und Stoppen kannst Du die Ausgabe des > Rechtecksignals durch Schreiben des nötigen Teilers oder eben 0 in das > Kontrollregister von Timer1. Das Ein/Ausschalten kann dann eine > Interruptroutine für Timer0 realisieren, wo Du ein Register mit dem > Vorteiler für Timer1 XOR-verknüpfst (wo also abwechselnd der Vorteiler > und 0 rauskommt) und dann in das Kontrollregister von Timer1 geschrieben > wird. Ansonsten kann der Tiny15 stromsparend schlafen. Wichtig ist nur > das der Tiny15 kalibriert wird; dann reicht auch der RC-Oszillator > vollkommen für die Aufgabe aus.
Vielleicht kommst Du doch noch mit einem IC aus. Mein Vorschlag wäre: Nimm einen 7400 TTL-IC (4x NAND) und bau damit 2 astabile Multivibratoren nach dem Bild 1a auf: http://www.ferromel.de/tronic_26a.htm Wie Du siehst läßt sich der Multivibrator durch den Pegel am Eingang des ersten NAND's ein- und ausschalten. Dort müßtest Du dann das Signal von dem 10 Hz - Multivibrator einspeisen.
PS: Schau Dir mal die "Sirene" nach Bild 6 an!
Hallo hanspeter ich hätte eine frage an dich,könntest du mir deine überlegungen/schaltung/dimensionierung schicken. Deine Aufgabe ähnelt meiner sehr. Und was meinst du mit dem Signal "pulsen" und warum möchtest du das Signal pulsen MfG Lauflicht
