Hallo, ich hab hier ein recht merkwürdiges Problem: An den ADC eines AT90CAN128 ist über einen Eingangsteiler eine Spannungsquelle angeschlossen. Benutzt wird die interne Referenz. Der Kontroller soll diese Spannung auf ein LCD ausgeben. Das Problem ist nun folgendes: Wenn ich den Kontroller einschalte, während am ADC schon eine Spannung anliegt, startet er nicht richtig; das LCD wird nicht initialisiert. (Daß der AT und nicht das LCD nicht richtig starten konnte ich überprüfen, indem ich einen externen Reset durchführte; danach war das LCD initialisiert und zeigte den korrekten Wert an). Einige Messungen ergaben, daß durch den Eingangsteiler des ADC ca. 0,3V auf den Versorgungsleitungen anliegen, wenn die eigentliche Versorgung abgeschaltet ist. Brown-Out-Fuse setzen habe ich schon probiert, hat leider nicht geholfen. Was geht da schief, und wie kann man abhilfe schaffen? Gruß & TIA, Harald
Hallo, mit externen Bauteilen bin ich nicht so glücklich - das ganze liegt hier bereits als fertige Platine in mehrfacher ausführung. (Noch mysteriöser ist, daß der Prototyp dieses Verhalten nicht gezeigt hat) Gruß, Harald
Update - das Problem scheint mit der Spannung der externen Spannungsquelle nichts zu tun zu haben - es tritt auf, sobald allein die MAsse der Spannungsquelle mit der Digitalmasse verbunden wird.
