Hallo Forum, Habe eine kurze Frage. Wenn ich sagen wir einen 7805 mit 1A belaste wird er warm. Sagen wir 12V 1A=7W Verlust. So jetzt will ich die Verlustleistung(7W) in Temperatur umrechnen. Wie geht das? Gruß Robin T.
Dann brauchst du den Wärmewiderstand vom 7805 zur Umgebung. Diesen multiplizierst du mit dem Wäremewiderstand und hast die Temperaturdifferenz. Diese addierst du zur Umgebungstemperatur und hat die Temperatur um 7805.
> Diesen multiplizierst du mit dem Wäremewiderstand ...
Das sollte wohl "Diesen multiplizierst du mit der Verlustleistung ..."
heissen.
Also diese Formel scheint mir perfekt. Aber wie ich an den Wärmewiederstand komme der für diese Formel ja notwendig ist, weiß ich nicht.
Genau das ist das Problem... Entweder ausrechnen aus den Geometriedaten -> kompliziert und stimmt nicht. Oder einfach die Temperatur messen und Gerade reinlegen.
Das ganze ist analog zum ohmschen Widerstand: Verlustleistung (oder auch Wärmestrom) entspricht dem Strom Wärmewiderstand enstpricht dem Widerstand und Temperaturunterschied der Spannung(sdifferenz) Und jeder weiß ja: U=R*I Du weißt nur I und möchtest U wissen, ohne R zu kennen. Das geht nicht.
Also habe jetzt bei "LM317 P+". 4,8V 1A Entladestrom. 120°C raus. Kann doch hinkommen.
Der Wärmewiderstandt stand übrigens im Datenblatt wie Mathias U. schon gesagt hatte. Danke erstmal
Und der Kühlkörper wird als zweiter Widerstand in Reihe geschaltet. Im Datenblatt steht ein Wert für die maximal zulässige Temperatur des Chips, und ein Wert für den Temperaturunterschied zwischen Chip und IC-Gehäuse in Kelvin pro Watt Verlustleistung angegeben. Dieselbe Einheit steht auch im Datenblatt des Kühlkörperherstellers. nehmen wir den 7805 http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/2143/l7805.pdf http://www.national.com/ds/LM/LM340.pdf#page=8 also laut st.com: Thermal junction to case 5K/W ohne Kühlkörper die Kühlwirkung des Gehäuses: junction to am-bient 50 K/W ( der Sittenwächter mag das Wort nicht) mit den 7 Watt wäre das also ein Temperaturgefälle von 350 Grad ohne Kühlkörper, da regelt der 7805 zurück, das kann er nicht, denn die max. Temperatur an der Sperrschicht sind 150 °C. mit einem Kühlkörper zum Beispiel nochmal 5K/W wären das insgesamt 10 K/W also 70 Grad Gefälle, also darf die Umgebung max. 150-70 = 80 °C haben.
Read the friendly datasheet: TO220 Thermal resistance Junction/case 5K/W TO220 Thermal resistance Junction/air 65K/W Max. junction temperature 125°C Und jetzt wie mit V/I/R rechnen: 7W Verlustleistung * 65K/W Wärmewiderstand = 455K Temperaturdifferenz Wenn Du 7W Verleustleistung machst wird Deine Junction 455K wärmer als die Umgebung. Die Junction darf aber maximal 125°C werden, ergo kannst Du die Schaltung bis zu einer Aussentemperatur von 125-455=-330 Grad betreiben. Das funzt also so nicht, das Ding ist ja auch ungekühlt. Anders gerechnet, maximale Aussentemperatur 45°C: (125-45)/65~0.5 also maximal halbes Watt ungekühlt. Jetzt 7W: Junction/case ist 5k/W, (125-45)/(5+x)=7 -> Kühlkörper mit < 6.5K/W besorgen. Cheers Detlef PS: 7805 ist megaout, switcher ist das Verfahren der Wahl, macht auch nicht soviel global warming und schont die Batterie. Mist, schon wieder Zweiter
Christoph Kessler wrote: > ohne Kühlkörper die Kühlwirkung des Gehäuses: > junction to am-bient 50 K/W ( der Sittenwächter mag das Wort nicht) Das gleiche steht im Datenbaltt des LM317's auch
Nochmal komplett: Wichtig ist die resultierende Temperatur des Chips. Diese ergibt sich aus:
mit
und
mit
und
Ist das IC "nackt", dann gilt:
Ist das IC auf Kühlkörper montiert:
mit
und
Weiterhin:
Uff... ;).
Achso mann mus die Umgebungstemperatur zur Temperaturdifferenz dazurechen. Na dann hat mein LM317 bei 4,8V 1A 140°C
