Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kondensator Verpackung kleiner ist besser?
von Tina B. (tina)
welchen Vorteil hat ein Kondensator, wenn er eine kleinere Verpackung
aufweist - z.B. statt 0603 nur 0402?
In diesem Fall wurde das AC coupling für PCI Express beschrieben und
darauf hingewiesen, dass man eigentlich 0402 verwenden sollte. Mich
interessieren nur die Vorteile von kleinern Kondensator-Verpackungen und
ob das bei anderen Sachen auch eine Rolle spielt.
Tina
von Tcf K. (tcfkat)
Ich schätze mal, die 0402 haben eine kleinere Serieninduktivität... halt
mal die Datenblätter der üblichen Verdächtigen filzen...
von Seph (Gast)
Ja, man rechnet 1nH pro mm Laenge. Fuer die Faelle, bei denen das
wichtig wird.
von Tcf K. (tcfkat)
Wird das nicht bei weitem durch die Zuleitungsinduktivität überstiegen?
von Tina B. (tina)
>wichtig wird.
d.h. je größer ein IC ist, desto größer ist die Induktivität -> die
Resonanzfrequenz wird damit kleiner
wird dieser Zusammenhang auch von den Herstellern angewandt, wenn diese
in ihren Datenblättern angeben welche Kondensatoren als
Abblockkondensatoren verwendet werden sollten?
Was ich da manchmal nämlich nicht verstehe ist, warum häufig 100nF
vorgeschlagen werden - dessen Resonanzfrequenz liegt ja bei ca 4MHz bei
L=15nH also 15mm langer IC.
Inwiefern spielt hier die Frequenz mit der der Controller intern läuft
eine Rolle?
Tina
von Seph (Gast)
Welche Zuleitung ? Wenn man mit 0402 arbeitet sind die Zuleitungen sehr
kurz.
von Seph (Gast)
Die 100nF sind ein Standardwert. Ich wuerde den als etwas weiter als
4MHz als effektiv betrachten. Die Leiterplatte hat auch kapazitive
Anteile.
von Tina B. (tina)
und mit der Frequenz mit der der Controller z.B. arbeitet hat der 100nF
Kondensator nichts zu tun?
Bzw. warum sind es meistens diese 100nF?
sorry für das nach-hacken...
Tina
von Jens (Gast)
tja massenproduktion =  einfacher standartwert seit 1950, hat fast jeder
da, also leicht und billig, beste verfügbarkeit.
Wenn auf der Leiterplatte schon 10* 100nF eingesetzt werden, warum dann
eine Bestückungsmaschine mit noch kleineren 10nF Kondensatoren Quälen?
Dann gibts da noch das magische Wort Mengenrabatt.Bei den mengen von
1000-100000 Kondensatoren wichtig, sehr wichtig.
von Tcf K. (tcfkat)
1) Vernünftiger Bestückungsautomat hat genügend Feeder.
2) Hühnerfutter wird pauschal abgerechnet, das interessiert kaum.
3) Das Thema Blockkondensatoren und deren elektrischer Hintergrund war
gestern/vorgestern hier noch aktuell.
von Detlef _. (detlef_a)
Mechanische Größe hängt von der Spannung und vom Dielektrikum ab.
Vorsicht bei Keramik-Cs: Gibt mechanisch ganz kleine mit schlechtem
Dielektrikum (Y5V) zum Blocken beispielsweise. Diese C's im Audio
Signalpfad machen dann massiv Klirr.
Cheers
Detlef
