Hallo ihr Lieben, ich habe hier eine Schaltung, wo der USB-Anschluss (an einem Vinculum) nicht funktioniert. Der USB-Anschluss hat eine gemeinsame Masse, allerdings aber eingene 5V aus einem Netzteil. Ist dies so überhaupt möglich?
Hallo Micha, keine Ahnung was ein "Vinculum" ist, aber beim USB sieht das doch so aus: Master sollte, aber muss nicht, 5V mit min. 100mA zur Verfühgung stellen (ja nach verwendeter Norm/Version). Slave darf keine Spannung auf den USB-Port geben, darf aber Strom aus dem Port entnehmen (max. 100mA). Übernehme keine Garantie für Strom- und Spannungsangaben, oder sonst was, da ich diese Information ohne Kontrolle aus meinem Langzeitgedächtnis geholt habe. Gruß Georg
slave darf bis 500mA nehmen...das muß aber extra erlaubt werden. sonst eben die 100mA :)
Ein Vinculum ist ein Chip von FTDI mit HOST-Funktionalität. Das Problem was sich mir stellt, ist, ob es möglich ist, den USB-Slave mit einer anderen Spannung zu speisen als auf den Datenleitungen liegt. Die Denkweise ist folgende: wenn ein USB-Gerät einen Kurzschluss verursacht, würde sonst die gesamte Schaltung abstürzen.
OT: @Jessica: Das das wird nur mit einem s geschrieben, war also schon ganz richtig. Faustregel: Kann ein das auch durch ein "jenes", "welches" oder "dieses" ersetzt werden, wirds mit einem s geschrieben, andernfalls mit ß oder -der sogenannten neuen Rechtschreibung zufolge- mit zwei s.
>Der USB-Anschluss hat eine gemeinsame Masse, allerdings aber eingene 5V >aus einem Netzteil. >Ist dies so überhaupt möglich? Ist ja bei self-powered Hubs mit eigenem Netzteil auch möglich.
Micha R. wrote: > Der USB-Anschluss hat eine gemeinsame Masse, allerdings aber eingene 5V > aus einem Netzteil. > > Ist dies so überhaupt möglich? Ja, warum auch nicht. Wichtig ist nur, dass du entweder die gleiche Spannung verwendest, oder für Pegelanpassung sorgst. Bloß nicht mehr als 5V auf die Datenleitung legen. Und die jenigen, die sich lieber mit Schreibfehlern befassen, sollten sich lieber ein anderes Forum suchen.
