library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; use ieee.numeric_std.all; entity pwm1 is Port ( Oszilator : in bit; Plus_Taster : in std_ulogic; Minus_Taster : in std_ulogic; Channel_1 : out std_ulogic; Channel_2 : out std_ulogic; Red_Frequenz_LED : out std_ulogic); end pwm1; architecture behavior of pwm1 is constant PWM_Frequenz : integer := 660; constant PWM_Phase_MAX : integer := 330; signal count_Red_Frequenz : unsigned(0 to 24) := "0000000000000000000000000"; signal count : integer range 0 to PWM_Frequenz; signal PWM_Phase : integer range 0 to PWM_Phase_MAX := 0; signal Signal_Channel_1 : std_ulogic; signal Signal_Channel_2 : std_ulogic; signal Red_Frequenz : std_ulogic; begin process (Oszilator) begin if Oszilator='1' and Oszilator'event then count_Red_Frequenz <= count_Red_Frequenz + 1; end if; Red_Frequenz_LED <= count_Red_Frequenz(0); end process; process (PWM_Phase) begin if count_Red_Frequenz(0) = '1' and Plus_Taster = '1' then if PWM_Phase < PWM_Phase_MAX then PWM_Phase <= PWM_Phase + 1; end if; end if; if count_Red_Frequenz(0) = '1' and Minus_Taster = '1' then if PWM_Phase > 0 then PWM_Phase <= PWM_Phase - 1; end if; end if; end process; process (count) begin if count < PWM_Frequenz then count <= count + 1; else count <= 1; end if; end process; process (Signal_Channel_1) begin if count < (PWM_Frequenz/2) then Signal_Channel_1 <= '1'; else Signal_Channel_1 <= '0'; end if; end process; channel_1 <= signal_channel_1; end behavior;
Das Ganze soll ein Phase-Shift-PWM werden. Und ist noch nicht fertig. Ich wollte die Funktion von Channel_1 am Oszi testen und habe bemerkt dass der immer auf 1 ist. Weiß jemand was ich falsch gemacht habe?
Ich habe den Fehler nun dcoh noch gefunden: Ich habe vergessen die schleifen an den Oszilator (Clock) zu koppeln, deswegen konnte gar nichts gezählt werden. Trotzdem Danke
