Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR Tutorial, C2 (100n) benötigt?
von Julius (Gast)
verwende hier die 5V eines Netzteils für ein externes Festplatten
Gehäuse, bisher funktioniert der Progger auch ohne C2.
Wie kritisch ist C2 in der Schaltung:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Bild:Mega8_Schaltung.gif
Mfg
Julius
von Johannes M. (johnny-m)
Das ist der Abblockkondensator von VCC. Der sollte auf jeden Fall
bestückt werden (und zwar so nah wie möglich an den Pins VCC und GND),
sonst kann es passieren, dass der µC sich bei bestimmten Vorgängen
selbst abschießt. Wenns bisher ohne geklappt hat, dann heißt das nicht,
dass es immer unter allen Bedingungen klappt.
von Hannes L. (hannes)
Julius wrote:
> Hi,
C2 ist sehr wichtig und muss so dicht wie möglich an die
Stromversorgungspins. Ein weiterer 100nF-Kerko gehört so dicht wie
möglich an die Stromversorgungspins für PortC (AVCC, AGND). Und ein
dritter 100nF-Kerko gehört zwischen AREF und AGND.
C1 dagegen ist ein alter Zopf aus der Zeit, als die AVRs noch kein BOD
hatten und sollte eine primitive Reset-Verzögerung beim Einschalten
bewirken. Sowas ist mit heutigen AVRs nicht mehr nötig. C1 kann also
entfallen.
> Mfg
> Julius
Nein, C1 ist eine Störschutzbeschaltung für den Reset-Eingang.
Siehe auch Appnote AVR040:
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc1619.pdf
AVcc braucht nur dann einen separaten Kondensator, wenn man es von
Vcc mittels einer Drossel entkoppelt, um auf einen besseren
Störabstand für den ADC zu kommen.  Wenn es, wie im Bild gezeigt,
auf kurzem Weg mit Vcc verbunden ist, kommen beide auch bequem
mit dem gleichen Abblockkondensator aus.
Schon, aber doch nicht mit 47 nF.
Da meine Reset-Leitung meist seeeehr kurz ist und der Reset-PullUp mit
3,9..4,7 k recht niederohmig ist, verzichte ich auf die empfohlenen 4,7
nF und die dann zugehörige Schutzdiode am Reset-Pin. Dafür bin ich bei
den Abblock-Cs etwas spendabler.
Naja, die Zeitkonstante des sich ergebenden RC-Gliedes liegt unter
einer Mikrosekunde, das löst noch keinen Extern-Reset aus, da
der Kondensator während des Power-on-Resets hinreichend schnell
aufgeladen wird.  Klar, 4,7 oder 10 nF hätten es auch getan.
von Julius (Gast)
Danke für eure Antworten.
Mfg
Julius
