probleme mit der Syntax __irq in Ecllipse
OP (Firma: rwth) #638659
ich arbeite an einem lpc2294 µC.Ich bekomme aber Probleme wenn ich einen
Interrupthandler implementiere mit der Entwicklungsumgebung Ecllipse.Ich
bekomme immer eine Fehlermeldung wenn ich sowas in der Art schreibe :
void tc0(void) __irq
Der Compiler  kann die Syntax __irq nicht erkennen.Kennt jemand einen
Weg sodaß man unter Ecllipse Interrupthandler schreiben kann.Danke
Ahmad.
als was hast du __irq deklariert? Oder einfach Beispielcode für einen
anderen Kompiler genommen, und den in den GCC geworfen? Benutzt du
überhaupt den GCC für deinen ARM?
Ansonsten würd ich drauf tippen das code wie
void __attribute__ ((interrupt("IRQ"))) isr(void); // Prototyp
void __attribute__ ((interrupt("IRQ"))) isr(void){
  // A lot of Work
  VICVectAddr = 0;       // Acknowledge Interrupt
Eher für den GCC geeignet ist
(frei nach ARM-elf-GCC-Tutorial)
/Ernst
Vorsicht bei Verwendung dieses Attributs bei arm-gcc (wie auch in
Yagarto enthalten). Zumindest ältere Versionen des kommen dabei in
straucheln, wenn bei eingeschalteter Optimierung nicht alles im
"ARM-mode" kompiliert wird (und mglw. anderen Kombinationen). Aktuelle
Version 4.2.1 habe ich dahingehend noch nicht getestet. Ansonsten passt
das schon als Ersatz für __irq aus RealView bzw EWARM.
Falls man diverse Kombination von thumb/thumb-interwork/Optimierung
nutzen will entweder (1) ISR's mit attribut nacked versehen und
inline-assembler Markos zur Sicherung/Rücksicherung von Registers,
Status und Anpassung der Rücksprungaddresse einbinden oder (2)
Assembler-Wrapper implementieren, der von IRQ-Vector aufgerufen wird.
Letzteres erspart Anpassungen im C-Code und hält diesen recht portabel.
Martin Thomas
