Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Parity rechnen mit AVR
Autor: Seph (Gast)
Wie rechnet man am Effizientesten die Parity eines Bytes ? Das Ziel ist
zu wissen ob die Anzahl gesetzter Bits gerade oder ungerade ist. Leider
kann der AVR das nicht in Hardware. Eine For Schleife mit compare leider
ist zuviel Aufwand.
Autor: DO (Gast)
Hier wird dir geholfen:
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__...
Gruß,
Dirk
Autor: Marius S. (lupin) Benutzerseite
par = 0;
while(byte>0) {
par ^= (byte&1);
byte >>= 1;
denke ich...
Dirks lösung ist natürlich viel besser, jetzt würde ich nur noch gerne
den code im listing verstehen... :)
Autor: Patrick (Gast)
Mir ist da grad ne lustige Lösung in asm eingefallen, frisst allerdings
etwa 600 bytes:
Etwa so:
clr r17
;(parity byte mit 2 multiplizieren, wegen 2byte langem opcode)
lsl r16 ;low byte vo zu bestimmenden parity byte
rol r17 ;carry U.u in r17 reinrollen;
ldi r30 low(IP_vor_ijmp)
ldi r31 high(IP_vor_ijmp)
add r30,r16
adc r31,r17
IP_vor_ijmp:
ijmp
rjmp even parity;(0 hat gerade parität)
rjmp odd parity;(1 hat ungerade parität)
rjmp even parity;(2 hat gerade parität)
rjmp odd parity;(3 hat ungerade parität)
rjmp odd parity;(255 hat ungerade parität)
rjmp even parity;(256 hat gerade parität)
odd parity:
even parity:
11 CPU Cycles, who's faster, C is es sicher nicht :)
noch eine kleiner fehler in programm:
2 hat ungerade parität
3 hat gerade parität
255 ungerade
Sorry kurz falsch gedacht
Autor: Seph (Gast)
Patrick's code sollte noch einige symmetrien ausnutzen und etwas
kompakter werden.
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
#include <avr/pgmspace.h>
#include <stdint.h>
#define PARITY_ODD 0
#define PARITY_EVEN 1
const uint8_t PROGMEM ParityTable[256] =
    PARITY_EVEN,
    PARITY_ODD,
    PARITY_ODD,
    PARITY_EVEN,
main()
    uint8_t parity = pgm_read_byte(&ParityTable[133]); //Parity von 133
    if (parity == PARITY_EVEN)
    }else
Da kommt sicher keiner dran ;) Sowohl von der Code-menge als auch von
der Ausführungsgeschwindigkeit.
Autor: Peter Dannegger (peda)
> etwa 600 bytes:
Du irrst, in C dauerts nur 10 Zyklen und braucht auch nur 20 Bytes.
Ist nämlich ein Assemblermacro in der "parity.h".
Peter
Autor: Seph (Gast)
Wie schaut der ASM code denn aus ? Ich hab's nicht geschafft.
(__extension__({                                        \
        unsigned char __t;                              \
        _asm_ (                                       \
                "mov _tmp_reg_,%0" "\n\t"             \
                "swap %0" "\n\t"                        \
                "eor %0,__tmp_reg__" "\n\t"             \
                "lsr %0" "\n\t"                         \
                "lsr %0" "\n\t"                         \
                "eor %0,__tmp_reg__"                    \
                : "=r" (__t)                            \
                : "0" ((unsigned char)(val))            \
                : "r0"                                  \
        (((__t + 1) >> 1) & 1);                         \
macht :
 mov  R16, %0
 swap %0
 eor %0, R16
 mov R16, %0
 lsr %0
 lsr %0
 eor %0, R16
und weiter ?
Autor: Εrnst B✶ (ernst)
Das spuckt der GCC für nen einfachen Aufruf des parity_even_bit Macros
aus:
       mov __tmp_reg__,r24
        swap r24
        eor r24,__tmp_reg__
        mov __tmp_reg__,r24
        lsr r24
        lsr r24
        eor r24,__tmp_reg__
        subi r24,lo8(-(1))
        lsr r24
        andi r24,lo8(1)
C Code:
  unsigned char x;
  x=PINB;
  x=parity_even_bit(x);
  PORTB=x;
(Die PINB/PORTB Zugriffe verhindern nur, daß der Optimierer das ganze
komplett verwirft...)
Autor: Christian (Gast)
Auf so ein Makro muss man erst mal kommen. Falls jemand Schwierigkeiten
hat, den Assembler-Code nachzuvollziehen:
Seien a bis h die Bits des untersuchenden Werts. a ist das MSB (oberstes
Bit, Bit 7), h das LSB (unterstes Bit, Bit 0). R24 ist also zu Anfang
abcdefgh.
Durch SWAP, EOR(=XOR), 2xLSR, EOR stehen schließlich in den untersten
beiden Bits von R24 (die restlichen sind nicht relevant, "x"):
Bit 1: a XOR c XOR e XOR g = Parity von aceg
Bit 0: b XOR d XOR f XOR h = Parity von bdfh
Damit die Parity des Bytes gerade ist, müssen die Teil-Parities entweder
beide gerade oder beide ungerade sein, d.h.
R24 = xxxxxx00 oder R24 = xxxxxx11.
Nach Addition von 1 (SUBI), gilt dann also
R24 = xxxxxx01 oder R24 = xxxxxx00. Durch ein weiteres LSR und die
Maskierung mit AND wird selektiv das Bit 1 ausgewertet, was im Falle
einer geraden Parity 0 ist und im Falle einer ungeraden Parity 1.
Autor: Hagen Re (hagen)
8 Bit hat ein Byte, wir teilen in 2 Hälfen und xor'en 4 Bit, das
Resultat in 2 Hälften und xor'en 2 Bits und das dann nochmal.
Gruß Hagen
Autor: AVRFan (Gast)
>8 Bit hat ein Byte
Dachte immer, ein Byte hat 8 Bit ;-)
>wir teilen in 2 Hälfen und [...]
Jepp, das ist das Prinzip.  In diesem Code kann man es besser erkennen:
    mov   t, a    ; a = Input der Routine
    lsr   a
    lsr   a
    lsr   a
    lsr   a
    eor   a, t
    mov   t, a
    lsr   a
    lsr   a
    eor   a, t
    mov   t, a
    lsr   a
    eor   a, t
    andi  a, 1    ; Ergebnis: a = 0[1] wenn Parität even[odd]
Zuerst wird um 8/2 = 4 Stellen rechtsgeschoben, danach um 2 Stellen, und
am Schluss um eine.  Dann enthält Bit 0 von a das Ergebnis.
Den "lsr"-Viererblock kann man durch ein "swap a" ersetzen, außerdem
(wie man sich leicht klarmachen kann) die letzten vier Instruktionen
durch diese drei:
    inc   a
    lsr   a
    andi  a, 1
Tut man dies, hat man genau Dirks Code reproduziert.
