Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Flackern beim Dimmer
Autor: Alex R. (geneo)
Hi, ich hab da ein (kleines?) Problem: Ich habe jetzt einen PWM-Dimmer
programmiert. Klappt auch soweit ganz gut, bis auf eine Ausnahme: Der
Dimmer flackert beim faden. Ich habe auch die Werte überprüft, aber
irgendwie find ich keinen Fehler. Zumal das Flackern auch nur vereinzelt
und sehr unregelmäßig kommt, als ob da Spannungsschwankungen sind.
Zum Code:
Ich lass die 1. und 6. LED ausfaden. Bei ca. jedem bis jedem zweiten
Durchgang kommt es unterschiedlich oft ( ein bis ca. 10 mal ) zu einem
sehr kurzen Aufleuchten.
Hoffentlich kann mir einer von euch sagen, woran es liegt...
Gruß,
Alex
Autor: Fred (Gast)
ich schätze mal, dass das daher kommt, dass Du den Sollwert für die PWM
auf einen Wert setzt, der kleiner als der Istwert ist. Beispiel:
alter PWM Wert = 100
neuer PWM Wert = 50
Wenn Du jetzt im Bereich von 0 bis 49 umschaltest, dann wird der Wert 50
erkannt und sofort der neue Wert übernommen.
Wenn Du aber schaltest, wenn der Wert zwischen 50 und 100 liegt, dann
läuft erstmal der Timer über und nochmal bis zur 50, bis dieser Wert als
Compare Match erkannt wird. Damit ist Deine PWM für eine Periode auf
100% und verursacht ein kurzes Aufleuchten.
Abhilfe schaffen best. PWM Modi, Stichwort "glitch" bzw. "glitch free"
Fred
Vielen Dank. Das mit den Phasen ohne Ausschalten wegen der Extrarunde
war auch ein ursprünglicher Gedanke von mir, allerdings habe ich ihn zu
früh verworfen, da ich mein Programm so strukturiert habe, dass dieser
Fall verhindert wird. Stichwort Doublebuffering. Tatsächlich hattest du
Recht, da ich eine Zeile zu weit vorn hatte:
"while ( intern_buffer != buffer ) ;"
Das Aktualisieren der Dimmkonfiguration wurde blockiert, bevor die
Konfiguration im ersten UND zweiten Buffer aktualisiert wurde. Daraus
entstand sporadisch folgende verheerende Situation:
Es wird gewartet, bis die Timerroutine den aktuellen Buffer benutzt,
dann wird der inaktive aktualisiert und der Buffer auf den inaktiven
geswitcht. Danach wird der zuvor aktive Buffer aktualisiert.
Bei dem Schritt im vorigen Satz passiert nun die von dir beschriebene
Situation: Da der nun inaktive Buffer geändert wird, obwohl noch _unter
Umständen_ die Timer-Routine darauf zugreift, können Extrarunden
entstehen.
Die erwähnte Warteroutine musste also nur direkt nach dem Bufferswitch.
Zur Zeit überlege ich, aus dieser Endlosschleife etwas besseres zu
machen, da sie doch so ziemlich die Fade-Geschwindigkeit reduziert.
Liebe Grüße,
Alex
