Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AT90S2313 lässt sich nicht programmieren
Autor: Jakob Gebel (Gast)
ich habe hier einen AT90S2313. Ich habe einen Schaltplan für ein
Programmiergerät, das mit Yaap zusammen arbeitet. Der Schaltplan auf
der Homepage des Programmierers von yaap als Jesper's Orginal
angegeben. Ich habe alle Beinchen entsprechend der Anleitung auch
gelgegt, bis auf eine. Bei dem Anschluss der mit "N.C." bezeichnet
wusste ich nicht, wo ich den an den IC anschließen sollte. Ich habe den
dann einfach weggelassen. Als quarz habe ich einen mit 4Mhz genommen.
Wenn ich nun Yaap starte, und einstelle, dass er den "Jesper's
Original" Portzugriff nehmen soll, dann kommt die Meldung "Init
failed. Is target connected and powered on?", sobald ich auf "Detect
Device" klicke. Ich bin ziemlich ratlos, wo der Fehler sein könnte.
Ich habe im Anhang den Schaltplan meiner Schaltung angehängt, da kann
vielleicht der eine oder andere einen Fehler finden.
Ich habe mir ein paar mögliche Fehlerquellen ausgedacht:
Kann es sein das meine 47uF nicht reichen um die Spannung zu
stabilisieren?
Ist es möglich, dass mein LPT Port falsch eingestellt ist (ich meine
hinsichtlich bidirektionaler Kommuntikation, etc.)?
Muss ich noch andere Pins mit irgendwelchen anderen Spannungen
versorgen?
Danke für Hilfe schon mal im vorraus!
P.S.: Mir sit aufgefallen, dass der uC viel zu viel Strom brauchen zu
scheint. Mein Messgerät sagt mir, das er 9mA braucht, obwohl er laut
Datenblatt bei 4Mhz nur gut 2,8mA brauchen soll.
ich habe die Lösung zu meinem Problem gefunden. Die Kondensatoren an
meinem Quarz waren Durchführungskondensatoren, wo beide Beinchen, die
herraus geführt sind den gleichen Pol haben. Der zweite Pol ist eine
Art Kragen, der außerhalb des Gehäuses ist.
