Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AD Wandler Beeinflussung bei verschiedenen Kanälen
von Dirk (Gast)
Ich arbeite gerade an einem Projekt, bei dem ich 3 Potis an den
AD-Wandler angeschlossen habe (VCC, Schleifer auf den AD-Port, GND).
Wenn die drei Potis weit von einander entfernte Werte annehmen kommt es
zu Störungen. Ich bin mir noch nicht 100%ig sicher ob es an dem
AD-Wandler liegt, es deutet aber im mom alles darauf hin.
Die Frage ist was muss ich beachten wenn ich unterschiedliche Kanäle
AD-wandle?
Dummy-Readouts? Mehr zeit zwischen den Wandlungen (_delay)? Oder
irgendwelche Kondensatoren zwischenschalten?
von Johannes M. (johnny-m)
Was für ein Controller? Was für Potis (Widerstandswert)?
Normalerweise sollte keine nennenswerte Wartezeit zwischen zwei
Wandlungen auf unterschiedlichen Kanälen erforderlich sein, wenn die zu
messenden Spannungen nicht zu hochohmig sind. Das hängt aber
hauptsächlich von der Beschaffenheit des S&H-Gliedes ab. Bei den AVRs
wird afaik empfohlen, als Quellimpedanz im Bereich < einige 10 kOhm zu
bleiben. In dem Falle liegen die Zeitkonstanten für das S&H im
ns-Bereich und dürften keinen Einfluss auf die Messung haben.
von Rahul D. (rahul)
Hast du mal ausprobiert, ein Poti an alle drei ADC-Eingänge zu hängen?
von Thomas (kosmos)
der A/D-Wandlers hat die Eigenart das nach dem Umschalten auf einen
anderen Kanal der erste Wert bzw. die ersten unbrauchbar sind und nicht
ausgewertet werden sollen. Deswegen wäre ein externer analoger
Multiplexer besser z.B. 16:1 744067 diesen nutze ich um das Problem zu
umgehen, 7 Pins einzusparen und dann auch noch gleich 16 Sensoren statt
8 anschließen zu können.
Welchen Widerstand haben die Potis? Man könnte nen Kondensator vom
Schleifer zur Masse schalten um es etwas zu glätten. Hier kommt es auf
den Widerstand des Potis an wie groß der Kondensator sein muss, man kann
aber auch gleich ein RC Glied einsetzen.
Wo steht das denn?
Die allererste Messung sollte man verwerfen - das steht zumindest in den
AVR-Datenblättern, die ich mir bis jetzt angetan habe.
Nicht umsonst bietet der ADC die Möglichkeit, während der Messung schon
den nächsten Kanal zu wählen. Der wird sofort nach erfolgter Wandlung
umgeschaltet und das die nächste Messung durchgeführt ("continuous Mode"
oder so ähnlich nennt sich diese Betriebsart).
von Michael U. (Gast)
richtig, man muß nur auf das Timing achten, umgeschaltet werden kann 2
ADC-Takte nach dem Start der Wandlung, dann hat S&H den alten Wert
gespeichert.
Nur nach Ändern der Referenz ist die erste Messung zu verwerfen.
Gruß aus Berlin
Michael
von Dirk (Gast)
Es ist ein ATMega32 mit 10kOhm Potis.
Das Problem taucht wie gesagt nur auf wenn die eingestellten
Widerstandswerte weit auseinander liegen, bzw wenn eines (oder mehr) der
Potis auf Masse liegen.
Schaltplan!
Vielleicht ist auch deine AD-Wandlung (Timing) faösch eingestellt.
von Gast. (Gast)
Ich hatte das selbe Phänomen beruflich bei einem AT90PWM2 beobachtet.
Leider konnte ich damals keine Zeit investieren das ganze näher zu
untersuchen.
Nur so viel weis ich noch: Es ging auch am STK500 (+Aufsatz) mit festen
Sannungsteilern als ADC Quellen. Und es war kein "Free running mode"
sondern ein nach dem Wandeln mit anderem Kanal gestartetem Messen.
von Dieter W. (dds5)
> Und es war kein "Free running mode" sondern ein nach dem Wandeln
Auch dabei lässt sich der Fehler machen, den Kanal umschalten und sofort
danach (ohne die acquisistion time abzuwarten) die Wandlung starten.
Die besten Ergebnisse erzielt man, wenn nach Ende einer Messung -
unmittelbar vor oder nach Auslesen der Ergebnisregister - der Mux auf
den nächsten Kanal umgeschaltet wird.
von Dirk (Gast)
Wie lang ist denn die acquisistion time?
ich setze nämlich das mux-register und starte danach dierekt die
wandlung (single conversion)
von Tcf K. (tcfkat)
Wenn der Mux die Kanäle umschaltet, müssen sich erstmal die internen
Kapazitäten umladen... daher Deine Beeinflussung, wenn die Werte weit
auseinander liegen.
von Thomas (kosmos)
@Rahul Der trollige: So habe ichs noch in Erinnerung, glaube es steht
dort das es nach dem ändern des ADMUX Registers ist und dort ist ja auch
die Einstellung für die Referenzspannung. So genau habe ichs mir dann eh
nicht angeschaut nachdem ich von diesem Nachteil im Forum gelesen habe,
habe ich mir gleich nen günstigen 16:1 Analog-Multiplexer(74HC/T4067)
verwendet, so das am AVR intern überhaupt kein muxen mehr nötig ist.
