Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik HILFE MCP2515 antwortet nicht mit TTL-Pegeln
Autor: Markus Goppelt (mgoppelt)
Hallo ihr erfahrenen Elektroniker,
ich versuche einen MCP2515 mit einem Atmega16 über den SPI anzusteuern.
Der Atmel ist SPI-Master. MOSI, SS, SCK sind Ausgänge. MISO ist Eingang.
Bei SI, SCK und CS liegen ganz vernünftige Signale an (TTL-Pegel). Hier
sind die Oszi-Bilder:
http://mwt.e-technik.uni-ulm.de/~goppelt/SI.jpg
http://mwt.e-technik.uni-ulm.de/~goppelt/SCK.jpg
http://mwt.e-technik.uni-ulm.de/~goppelt/CS.jpg
Jedoch antwortet der MCP2515 auf höchst seltsame Weise:
http://mwt.e-technik.uni-ulm.de/~goppelt/SO.jpg
Das sind keine TTL-Pegel. Soviel kann ich sagen. Warum tut er das???
Die komplette Schaltung ist hier:
http://mwt.e-technik.uni-ulm.de/~goppelt/Schaltung.jpg
Ob man CANH und CANL am PCA82C250 offen lässt oder sie mit einem 124 Ohm
Widerstand verbindet, spielt keine Rolle.
Ich habe den MCP schon rausgelötet und durch einen anderen ersetzt, weil
ich dachte er sei kaputt. Hat aber nichts gebracht.
Bin für jeden Hinweis dankbar!
Autor: Helmut H. (der_andere)
Ist MCP2515 ein Schreibfehler?
Wo an welchen Pin hast du die Signale aufgenommen?
Ja, es ist ein Stand-Alone CAN Controller MCP2515.
Die Namen der jpg's bezeichnen die Pins, an denen gemessen wurde.
Autor: Chrisi (Gast)
Trenne mal SO vom MISO, dann siehst Du ja, ob da zwei Ausgänge
gegeneinander arbeiten. MISO ist auch als Eingang konfiguriert?
Trennen ist schwierig. Da müsste ich einen Pin wieder ablöten. MISO ist
schon Eingang.
Hier ist nochmal ein Bild:
http://mwt.e-technik.uni-ulm.de/~goppelt/SI%20rot%...
SI ist rot, SO ist blau dargestellt. Der Takt ist 1 MHz, also ist die
Dauer eines Bits 1 us. Von 22 us bis 30 us wird auf SI das Nullbyte
gesendet, nach welchem der MCP eigentlich antworten sollte. Was er aber
nicht tut. Könnte das, was auf SO während des Nullbytes erscheint,
lediglich eine Art Übersprechen sein?
Autor: Christian R. (supachris)
Das sieht aber wirklich irgendwie aus, als würden 2 Ausgänge aufeinander
arbeiten. Und/oder die Masse ist nicht korrekt dran. Die starken
Überschwinger auf dem Takt und auf SO sind auch auch kein gutes Zeichen.
Mach mal Serienwiderstände, 33 Ohm oder sowas in die Leitungen, das
minimiert eventuell das Überschwingen.
Autor: Magnus Müller (Gast)
Hast du den MCP2515 wirklich an die Spannungsversorgung angeschlossen
(bitte nachmessen!!!) ?
Autor: Dieter Werner (dds5)
Ich kann Magnus nur beipflichten, die negativen Überschwinger deuten auf
eine fehlende GND-Verbindung hin.
Und sach mal, bist du sicher, dass die Beschaltung des OSC-Anschlusses
so klappt? Hast du das mal getestet? Einfach den Quar-Oszi
anzapfen....hmm....ich weiß nicht.
...vor Allem die verkrüppelten Logikpegel am Ausgang deuten auf fehlende
Versorgungsspannung hin.
Autor: crazy horse (Gast)
was sagt denn der clockout des MCP? Ohne explizite Programmierung
liefert der Osz/16. Dort kannst du messen, ohne den Oszillator zu
belasten.
Danke für die rege Beteiligung!
Pin 18 (VDD) hängt an 5 V, Pin 9 (VSS) an GND. Aber aus Pin 3 (CLKOUT)
kommt nichts raus. Ich habe ein externes Taktsignal (16 MHz) an OSC1
angelegt und OSC2 über einen 100 kOhm Widerstand an GND angeschlossen.
So sieht das Signal an OSC1 aus:
http://mwt.e-technik.uni-ulm.de/~goppelt/taktsignal.jpg
Ist es vielleicht zu schwach? Dem Atmega16 genügt es.
Ja, das ist zu wenig Dampf für den OSC1-Pin.
Wirf doch einfach mal einen Blick ins Datenblatt (Table 13-1 auf Seite
70)
Gruß,
Magnetus
Falls das Signal nicht durch die Grenzfrequenz des Scopes in der
Amplitude verfälscht wird ist es wirklich zu wenig.
Das Datenblatt verlangt immerhin eine Signalamplitude von low=0,3VCC bis
high=0,85VCC.
Autor: Tcf Kat (tcfkat)
Datenblatt des ATMega lesen, unter Crystal Oscillator! Die CKOPT Fuse
muss gebrannt sein, das schaltet einen anderen, stärkeren
Oszillatormodus ein (full rail-to-rail swing), der es erlaubt über XTAL2
andere Chips zu treiben... sonst ist XTAL2 zu schwach.
Tcf Kat: Vielen vielen vielen vielen vielen vielen vielen DANK!!!!!
Habe die CKOPT Fuse gesetzt und es FUNKTIONIERT! Man sollte sich halt
gründlich über jedes einzelne Fusebit informieren. Wird mir eine Lehre
sein.
Danke für eure Antworten!!
Generell sollte man so bei solchen Oszillatorverkettungen etwas
vorsichtig sein... in einem anderen Forum hatte jemand jeweils die
XTAL-INs verbunden... und dann bei einem Microchip den falschen Osz-Typ
gesetzt, und nichts lief mehr...
