Hallo!! zuerst hier eine grobe Beschreibung meines Problemes: ich möchte gerne in Java eine einfache GUI schreiben um die daten die mein µC über die RS232 rausspuckt, auszuwerten . hat jemand eine idee wie ich auf diese daten zugreifen kann ? und überhaupt ob das machbar ist, im moment benutze ich ein Terminal für die Ausgaben.aber für die Auswertung hilft mir nicht weiter. vielen Dank
es gibt mehrer möglichkeiten a) verwendung eines xport, dann haettest du gleich eine ethernet schnittstelle an deinem project, dann schickst du die daten einfach per ethnernet an das gerät um den rest kümmert sich der xport. b) such mal nach der java comm bibliothek, ich bin mir nicht mehr sicher ob die so heißt. es gibt allerdings eine bibliothek für das ansprechen der rs232 schnittstelle ... hab grad eben gegoogelt, das hier ist die seite: http://java.sun.com/products/javacomm/ gruß
