Was ist heir falsch (programmcode)
Gast #639374
kann mir mal jemand sagen was ich hier falsch gemacht habe? es geht
alles fehlerfrei zu assemblieren und auch bei der simulation ist
eigentlich alles so wie es sein soll.
jedoch wenn ich mit dem multimeter an den pins nachmesse, schwankt die
spannung ununterbrochen nur hin und her.
was ist da falsch, bin am verzewifeln. habe es auch mit mehreren
gleichen microcontrollern ausprobiert zund es geht trotzdem nichts :(
mfg
Code:
.include "m16def.inc"
.def temp = r16
init:  ldi     temp, LOW (RAMEnD)    ; Stackpointer initialisieren
        out     SPL, temp
        ldi     temp, HIGH (RAMEnD)
        out     SPH, temp
    LDI    R22, 255    ;initialisieren
    OUT    DDRA, r22
    OUT    DDRB, r22
    OUT    DDRC, r22
    OUT    DDRD, r22
    LDI    r18, 0
    LDI    r19, 255
main:  LDI    R17, 0b00000001  ;aufbau in rot
main1:  ROR    r17
    out    PORTA, r17
    CPI    r17, 255
    BRNE  main1
main2:  LDI    R17, 0b00000001
main3:  ROR    r17
    out    PORTB, r17
    CPI    r17, 255
    BRNE  main3
    call warten        ;warten
    out    PORTA, r18    ;alles aus
    out    PORTB, r18
main4:  LDI    R17, 0b00000001  ;aufbau in grün
main5:  ROR    r17
    out    PORTC, r17
    CPI    r17, 255
    BRNE  main5
main6:  LDI    R17, 0b00000001
main7:  ROR    r17
    out    PORTD, r17
    CPI    r17, 255
    BRNE  main7
    call warten        ;warten
    out    PORTC, r18    ;alles aus
    out    PORTD, r18
main8:  LDI    R17, 0b00000001  ;aufbau in orange
main9:  ROR    r17
    out    PORTA, r17
    out    PORTC, r17
    CPI    r17, 255
    BRNE  main9
main10:  LDI    R17, 0b00000001
main11:  ROR    r17
    out    PORTB, r17
    out    PORTD, r17
    CPI    r17, 255
    BRNE  main11
    call warten        ;warten
    out    PORTB, r18
    out    PORTC, r18
    out    PORTD, r18
    nop
    call warten        ;warten
    out    PORTA, r19    ;schrift rot
    out    PORTB, r19
    nop
    call warten        ;warten
    out    PORTB, r18
    out    PORTC, r19    ;alles grün
    out    PORTD, r19
    nop
    call warten        ;warten
    out    PORTD, r18
    out    PORTA, r19    ;alles orange
    out    PORTB, r19
    out    PORTC, r19
    out    PORTD, r19
    nop
    call warten        ;warten
    out    PORTB, r18
    out    PORTC, r18
    out    PORTD, r18
    rjmp  main
warten: sbiw XL, 1           ; Zähler dekrementieren   2 Takte
    brne warten
    reti
#639417
wie schnell ist den das ganze getaktet? In main 1-3 gehen die Pins am
Port A und B nacheinander auf High bis alle auf High stehen und zwar so
schnell das du auch dieses Schieben gar nicht sehen wirst(falls da Leds
dranhängen) und auch einfach 255 an die beiden Port geben könntest.
Danach gehts per call in die Warteschleife (65535 Takte bei 8 Mhz dauert
das gerade mal 8mSek) um da rauszukommen muss statt des reti ein ret
benutzt werden, mit Reti steigt man aus einer Interruptroutine aus. Im
AVR-Studio wirds zwar wie ein ret simuliert wie es aber der AVR selbst
macht weiß ich nicht. Der rest wiederholt sich dann ja alles nur mit
anderen Ports.
Selbst wenn du das Ding mit dem geringsten internen Takt(1 MHz) taktest
bis du gerade mal bei 65mSek wo alle Pins High sind, also mit einem
Multimeter ist da nichts zu machen, mit ein paar Leds wäre da schon
etwas zu sehen. Oder aber du taktest das Ding mal extern mit wenigen kHz
um die Effekte beobachten zu können.
Schalte mal im Simulator unter View->Toolbars->Processor hinzu dann
kannst du mittels Breakpoint an einer stelle im Programm anhalten die
Stoppuhr auf 0 setzen und beim nächten Breakpoint die Zeit ablesen die
das ganze benötigt hat.
