Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bidirektionaler 2-Draht Bus mit Stromversorgung?
Autor: Stefan (Gast)
Moin!
Ich möchte ein paar kleine Geräte basteln, die miteinander nur über eine
2 adrige Leitung verbunden sind und über selbige auch ihren Strom
beziehen. Da fällt mir im Moment kein Bussystem ein, aber sowas müsste
es doch schon zu Genüge geben ?
Wenn nicht, wie würde man sowas machen ? Eine Beschränkung besteht
darin, dass keine riesigen Spulen Verwendung finden sollten, da die
Geräte recht klein werden sollen...
Stefan
Autor: Rahul Der trollige (rahul)
Such mal nach "1-Wire"!
Dazu gehören Bausteine, die nur eine Daten- und eine Masseleitung zur
Kommunikation benötigen (wie du es gerne möchtest).
Mache werden auch per parasitärer Speisung bestrieben, also ohne eigene
Versorgungsspannung aus dem Bus.
Danke, habe ich mir gerade angesehen, und festgestellt dass ich wohl
noch einige Bedingungen hinzufügen muss:
- 2 Adern
- Teilnehmer müssen klein sein (keine großen Induktivitäten etc)
abgesehen vom Teilnehmer der den Strom auf den Bus liefert
- Polungsunabhängig
- Strombedarf eines Busteilnehmers Größenordnung 100 - 400 mA
Vielleicht kann man sowas mit einer sinusförmigen Wechselspannung
machen, die  von den Teilnehmern AM moduliert und demoduliert werden ?
Stefan
Vielleicht wäre auch DCC (ein Modellbahn-Protokoll) etwas.
Guck mal in der Codesammlung; da hat jemand einen entsprechenden Decoder
vorgestellt.
Autor: Thomas B. (yahp) Benutzerseite
Einfacher ist es ein Signal auf einen Gleichspannungsoffset zu
modulieren. Am besten eine Kodierung, die selbst Gleichanteilsfrei ist
(z. B. Manchester-Code). In den Empfängern dann mit einem (LC) Tiefpass
die Versorgungsspannung abtrennen und per Hochpass das Signal.
Autor: Johannes (Gast)
Schau' Dir doch mal ASI (Aktor-Sensor-Interface) an...
Ein Eigenbau könnte da allerdings schwierig werden.
Autor: bubu (Gast)
Da fällt mir spontan der Twinbus von Ritto Sprechanlagen ein.. Nur in
wieweit man da abgucken kann, keine Ahnung....
Autor: Tcf Kat (tcfkat)
@Stefan (Gast)
Das nennt sich "Phantomspeisung", und ist z.B. beim ISDN-S0-Bus
Standard.
Zwischen jeweils zwei der vier Adern liegt eine Gleichspannung. Am
Teilnehmer geht jedes Adernpaar auf die Primärwicklung von zwei Trafo,
die einen Mittelabgriff haben. Über diesen wird die DC ausgekoppelt.
Weil die DC-Ströme in der Wicklung gegensinnig sind, hebt sich deren
Magnetfeld auf, und der Kern kann nicht in Sättigung geraten. Das
AC-Nutzsignal kann weiter übertragen werden. Schaltung hier:
http://www.netzmafia.de/skripten/telefon/isdn-a.html
Gibt es ähnlich auch bei Ethernet, nennt sich PoE (Power over Ethernet).
DC/DC-Wandler für PoE z.B. TPS23750 von TI.
Autor: Peter Dannegger (peda)
Es gab mal den Meter-Bus.
Der Master sendet mit Pegelabsenkung 24V-12V, der Slave mit
Stromerhöhung (+20mA), ist also Voll-Duplex.
Peter
Yep, sagt mir was, der wurde unter anderem zum Auslesen von Stromzählern
verwendet... müsste im Netz dokumentiert sein.
@Tcf Kat
Das ISDN Prinzip ist schon mal nicht verkehrt, allerdings wird da
vermutlich ein relativ großer (und schwer zu beschaffender ?) Trafo
fällig.
@Peter
Gerade mal etwas in den "Meter-Bus" eingelesen, das sieht recht gut aus!
Mal sehen ob der TSS721 auftreibbar ist.
Ansonsten könnte ich versuchen das ganze diskret irgendwie nachzuahmen.
Im Master vielleicht eine Z-Diode mit einem MOFSET kurzschließen um die
Spannung zu modulieren, im Slave vielleicht einfach einen Widerstand per
MOSFET auf den Bus zuschalten. Dann hätte man schon mal die Modulation
auf beiden seiten. Zum Demodulieren müsste man wohl im Slave den Bus
über einen Kondensator auskoppeln und einen Komparator
hinterherschalten, im Master entsprechend das Signal über einem
Stromshunt auskoppeln.
Mal sehen wie das wird...
Stefan
Autor: Christian_RX7 (Gast)
Sieh dir doch mal die Hardware von EIB / KNX Komponenten an, die
Busankoppler sind auch nicht wirklich gross.
Viel Erfolg,
Christian
Autor: Florian ...... (flori)
http://www.freebus.org/
Die verwenden für den EIB einen Atmega8, aber vielleicht bekomst du das
ja auch auf einen Tiny
Aja, der Freebus ist wohl das optimale für mein Vorhaben, weil er in den
Clients sehr wenig Bauteile und somit Platz braucht. Leider ist die
Schaltung für die Busstromversorgung noch nicht ganz ausgegoren (die
verwenden einen Gyrator). Wenn ich Zeit habe werde ich mal ein paar
Versuche machen, vielleicht mit herkömmlichen Induktivitäten. Im
"Master" habe ich ja platz...
Danke und Gruß
Stefan
