Ich möchte ein LC Display mit HD44780 ansteuern, was auch schon 1000 mal erklärt wurde. Problem bei meiner Anwendung ist es, das das Display hochkant eingebaut werden soll (muss), und alle Buchstaben also so auch lesbar sein müssen. Daher die Frage: Gibt es eine Möglichkeit, so etwas darzustellen? Gelesen habe ich, das man 8 eigene Zeichen definieren kann, ich benötige aber zumindest sämtliche Buchstaben von a-z, bzw. A-Z.
Geht nicht. Was spricht gegen ein Grafik LCD ?
Hi, in der Regel sind die Zeichen aus 5x8 Punkten aufgebaut. Hochkant hättest du also eine Zeichenhöhe von 5 Punkten, womit du kaum noch vernünftig aussehende Zeichen darstellen kannst. Gruß Andreas
Wenn Du bei der Ausgabe ausreichend Zeit hast, die auszugebenden Zeichen jeweils direkt vorher zu definieren, dann sollte es gehen... Allerdings muss ich mich bei der Qualität der Darstellung Andreas anschließen. Gut lesbar ist das dann nicht mehr...
Erstmal Danke für die (wenn auch niederschlagende :( ) Antwort. Gegen ein Grafik LCD spricht -erstmal- nichts, auch wenn der Preis wohl um einiges höher liegen wird. (ich brauche die ganze Geschichte nicht nur einmal) Mein Problem ist eher, das ich zwar SPS Programmierer und auch PC-Programmierer bin, mit Mikrocontrollern und deren Möglichkeiten aber noch nicht vertraut bin. Von daher stelle ich mir die Ansteuerung eines Grafik LCDs um einiges schwieriger vor, was als Einstiegsprojekt für mich wohl nicht ganz ohne sein wird. Aber wo wir gerade bei den Grafik LCDs sind : Kann man die ohne weitere Hardware von einem Atmega8 oder Atmega16 aus ansteuern?
Es gibt einige fertige Bibliotheken, um Grafikdisplays anzusteuern, und die Anbindung an einen ATMega benötigt auch nur einige wenige Leitungen mehr. Du solltest bei der Auswahl nur darauf achten, dass das Display möglichst keine zusätzlichen Spannungen benötigt, sondern mit nur 5V auskomt. Du kannst dir auch mal diese Module ansehen ; http://display3000.com/ sind zwar eigentlich kleine Handydisplays, aber vielleicht passt das ja für deinen Zweck.
Ok, dann werde ich mich mal nach solchen Display umsehen. Vielen Dank für Eure Antworten, hat mir wohl einiges an überflüssiger Probiererei erspart. Tschau und besten Dank Wolfgang
An Andreas Jakob (http://display3000.com/ 9 Prima, das ist so ziemlich genau das was ich mir dann für diesen Zweck gedacht habe. Besten Dank für den Link ! Tschau, Wolfgang
Bedenke aber, diese Display sehen auf den Bildern riesig aus, sind aber, da Handy-Displays, etwa so gross wie eine Streichholzschachtel ! Andererseits musst du dir um die Ansteuerung keine Sorgen machen, da fertige Treiber mitgeliefert werden, und ein ATMega ist, je nach Modell, auch schon dabei.
Das mit der Grösse stimmt natürlich, aber man kann mit so einem Display aber theoretisch alles darstellen was man will. Symbole, Buchstaben und Zahlen in beliebigen Größen etc. Dazu kommt auch noch, das das ganze ein Farbdisplay ist. Schön ist natürlich auch, das alles fertig "verdrahtet" ist. Der Preis ist meiner Meinung nach für das gebotene auch angemessen. Schaun mer mal... Tschau, Wolfgang
Ob die kleine Größe der Displays positiv oder negativ ist, hängt natürlich von der Anwendung ab. Die Ablesbarkeit ist definitiv bis etwa 1 Meter gut, musst ja nur auf ein aktuelles Handy schauen um das zu beurteilen. Der Preis ist denk ich okay, nicht billig aber auch nicht wirklich teuer.
