Hi, ich habe gestern Kubuntu auf einem alten rechner installiert, vorher lief Windows Me. Jetzt greift der PC jedoch immer nur auf Kubuntu zurück, Windows Me findet er scheinbar nicht mehr. Kann gut sein, dass ich bei der installation etwas falsch partioniert hab... Wie bekomm ich jetzt Windows zurück? Formatieren wäre nicht schlimm, da auf dem PC fast nichts drauf ist außer einer Firewall... Aber formatier ich das Ding jetzt? Weiß auch grad nicht, wo ich die Startdiskette hab und die Installations-CD von Me startet nicht richtig!
Dann ist aber womöglich hinterher Kubuntu weg, denn Windows wird sich kaum darum kümmern, daß dessen Bootlader erreichbar ist.
Kubuntu erkennt normalerweise die Partition mit Windows und richtet den Bootmanager entsprechend ein. Ich vermute, du das Kubuntu einfach über die Windows-Partition gebügelt.
Glaub ich auch... Ich habs jetzt mit "fdisk /mbr" versucht, bekam nach dem Neustart dann aber die Meldung "No operating system found..." oder so ähnlich... hab dann Kubuntu nochmal neu installiert, funktioniert auch wieder! Aber ich bekomm Windows nicht neu installiert, der findet meine Festplatte nicht mehr!
hast du kubuntu auf einer eigenen festplatte (nicht partition) installiert? wenn ja, hast du vielleicht im bios eine chance die bootfolge der einzelnen datenträger (festplatten) zu ändern.
Der PC hat nur eine Festplatte und Windows müsste ganz weg sein... Das Booten von der Startdiskette scheint auch nicht mehr zu funktionieren:-( ICh weiß auch nicht, wie ich die Festplatte eventuell formatieren kann, da Meine Festplatte von Windows nicht erkannt wird!
SATA-Festplatte? "Press F6 and insert a driver floppy disk to install additional SCSI devices." oder so ähnlich...
Lad grad die Live-CD runter! Wie kann ich damit formatieren (hab bisher immer nur windows benutzt...)
Hab jetzt die Live-CD erstellt, kann auch davon booten... aber ich überhaupt keine Idee, wie ich die Festplatte damit formatieren kann!
Da musst Du mal ein wenig suchen. Du wirst ein Paritionsprogramm finden. Ich weiss gerade auch nicht wie es heisst und wo es zu finden ist.
Alt-F2, dann 'gparted' eingeben und Enter drücken. Und nochmal die Frage: Ist es eine Sata-Festplatte? Dann ist es klar, dass du Win nicht installieren kannst, weil der zusätzliche Treiber braucht.
Das mit gparted funktioniert nicht. Keine Ahnung ob das eine Sata-Festplatte ist... Wo kann ich das mit Kubuntu rausfinden? Allerdings wurde der PC schonmal formatiert, damals wurden keine extra Treiber benötigt.
Lade Dir vom Hersteller der Festplatte den Disk-Manager runter, damit kannste dann partitionieren, formatieren, ...
Warum suchst Du denn nicht richtig? Ich habe nachgeschaut: K-System-QTParted Melde Dich mal, wenn es funktioniert hat.
Das Tool von Maxtor nennt sich "MaxBlast" http://www.seagate.com/ww/v/index.jsp?locale=en-US&name=MaxBlast_5&vgnextoid=7add8b9c4a8ff010VgnVCM100000dd04090aRCRD
Um die Platte zu partitionieren braucht man nicht so einen Aufwand treiben. Einfach in einem Terminalfenster (=Kommandozeile,=shell) cfdisk oder, falls das nicht installiert ist, fdisk benutzen. Damit partitionieren, dann Windows installieren, und später die Linux Installationroutinen den boot-loader "grub" NICHT in den Bootsektor installieren lassen, sondern in die Linux-Partition. Das ist bei mir auch schon dreimal schief gegangen: zwar konnte ich dann Linux booten, aber per chain-boot-loader nicht die Windows-Partition starten, was immer ich auch versucht hatte. Anstattdessen zum Booten der Linux-Installation via "grub" einen Eintrag in der Windows Datei boot.ini verwenden, siehe Dateianhang. Die darin erwähnte Datei debian.boot.sector erzeugt man unter linux mit dd if=/dev/hda2 of=debian.boot.sector count=1 bs=512 (wenn die Linux-installation in der 2ten Partition von hda steht) und kopiert diese Datei dann irgendwie (z.B. via usb-stick, oder durch mounten der Windows-Partition unter Linux) dorthin, wo auch die boot.ini steht, meist in C:\. Das funktioniert jedenfalls für XP, wahrscheinlich auch für ME
