Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Status Pin an serieller Schnittstelle
Autor: Niki Hammler (Gast)
Gibt es bei der seriellen Schnittstelle einen Pin der SICHER und IMMER
an ist (sofern es halt nicht durch einen MODEM/Maustreiber geändert
wird), um festzustellen ob der PC an ist?
Ich möchte diesen Pin (da ich ja sowieso schon ein serielles Kabel zum
PC habe) an einen I/O Port stecken um festzustellen ob der Computer
eingeschaltet ist.
Reicht es dann auch den Draht einfach durch den MAX232 zu ziehen und
ohne irgend nen Pullup etc an den uC anschliessen zu können??
Vielen dank 'n' mfg Niki
PS: Ich habe einen (ich nehme an TTL kompatiblen) Draht der ein LED
treibt (um genau zu sein das Power LED des PC). Da jetzt aber durch das
LED nur mehr 2,5 Volt drin sind kann ich es nicht einfach so an den uC
schliessen, reicht es nen normalen Transistor mit VCC/uC zu beschalten
und den 2,5Volt Draht an die Basis? Brauch ich dann keine
Schutzmechanismen etc?? (ich schreibe das hier weil es ne zweite
Alternative zu oberen wäre, aber ich würde das obere bevorzugen)
Autor: Ingo B. (Gast)
Hi Niki,
wie wäre es mit den 5V der USB-Schnittstelle oder vielleicht der 5V aus
dem Gameport? Wenn ich mich nicht irre, hat die PS/2- Schnittstelle auch
5V....
Damit sollte man doch feststellen können, ob der PC eingeschaltet ist.
Bis dann,
Ingo.
Ja, danke aber das will ich eben nicht da ich schon ein Kabel von der
seriellen schnittstelle zur schaltung hab und so wenig wie möglich kabel
haben will...
falls das mit seriell sicher nicht möglich ist dann eben mit dem status
Pin, das ist wenigstens sicher
Autor: Retro (Gast)
Hi!
Ich kenn die genaue Belegung jetzt auch nicht, aber google mal nen
bisschen nach nem Anschlussplan der RS232, meiner Meinung nach gibt es
einen Stromführenden (+5V) Pin.
Ansonsten sende doch etwas "Ping" artiges... nen einzellnen Char oder
so. Wenn dein Programm (sozusagen das Gegenstück welches den "Ping"
entgegennimmt) auf dem Computer läuft sendet es "Pong" zurück und der µC
weiss das der PC da ist. Das dann alle 10sec. oder so... dürfte doch
akzeptabel sein?
Nimm doch einen beliebigen Ausgang an der serielle Schnittstelle.
Schalte einen Brückengleichrichter dahinter, dann ist es egal, ob der
Pin High oder Low ist.
Sobald der PC eingeschaltet ist, liegt auf jedenfalls +12V oder -12V am
Ausgang der seriellen Schnittstelle an.
Wenn du den Bezug zu GND in deiner Schaltung noch brauchst, kannst du ja
einen Optokoppler für das Siganal verwenden....
Bis dann,
Ingo.
Autor: Axel(ojojo) (Gast)
hi
Ich hab mal was für Windows programmiert, mit dem man die Com1-Leitungen
schalten kann und sieht, was da anliegt
Zuerst auf "OpenCom1" klicken -> dann muss in dem Feld nebendran eine 1
stehen! Sonst stimmt was net
Ansonsten alles ganz einfach
Für die interessierten habe ich gleich mal alle Quellcodes dazugetan
jo
Axel
Autor: Klaus (Gast)
Den Gleichrichter kann man sich sparen, wenn man einen Optokoppler mit
eingebautem Gleichrichter nimmt (Typ weiß ich gerade nicht auswendig),
oder noch einfacher einen 2fach-Koppler nimmt und die Sendedioden
antiparallel (A1 mit K2 und A2 mit K1) schaltet.
Ausgänge parallel (wenn es Transisoren oder OpenColl sind, oder über
Gatter (AND oder OR - je nach Ausgangspolarität der Koppler).
Auch solche Optokoppler gibt es schon fertig, bei denen beleuchten die 2
antiparallelen Dioden denselben Empfänger.
Einfach an den TXD des PCs über 10Kohm gehängt, fertig.
Autor: MarkusB (Gast)
probiers doch einfach mal aus. Nimm ein Meßgerät und häng die Masse an
Pin 5 und schau mal nach ob einer oder mehrere der Ausgänge nach dem
Booten immer den gleichen Zustand haben. Dann kannst Du Dir den
Gleichrichter oder den Optokoppler sparen. Es kann aber passieren das
während des Bootens die Ausgänge ein paarmal umgeschaltet werden. Ich
kenne das von einem Gerät, welches über (ich glaube zumindest) DTS ein
und ausgeschaltet werden kann. Beim Booten wird es immer ein paar mal
ein und ausgeschaltet, aber dann bleibt es auch aus. Und das bei jeder
Windowsversion. Zumindest hab ich bisher noch nichts gegenteiliges
beobachtet.
Also einfach mal ausprobieren und Kurzschlüsse vermeiden.
Markus
http://www.elektronik-projekt.de/
