Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Ansteuerung on MOSFETS?
Autor: Sinister (Gast)
Hallo zusammen!
ich habe da mal eine Frage. Und zwar bin ich recht neu auf dem
Elektronik Gebiet....
Ich möchte mit einem PIC uC einen MOSFET ansteuern der 12 durchschalten
soll.Leider hab ich keine Ahnung was da der richtige Typ von MOSFET ist.
Falls da jemand einen konkreten typ oder Vorschläge hat, würde mir das
sehr helfen. Also hier noch ein paar Randbedingungen/Anforderungen:
Der MOSFET sollte
-12 V durschalten (bei max ca.1A)
-in SMD Technik
-Mit uC Ausgang TTL (5V) durchschaltbar sein
Brauch ich da dann einen Vordwiderstand auf dem Gate oder sonstige
absicherungen?
Vielen Dank schon mal im vorraus.
MfG Mario
Autor: Daniel R. (daniel_r)
Einen Typen kann ich Dir momentan nicht nennen, da meine MOSFETs bei
Weitem mehr schalten können, als Du verlangst.
Einen Vorwiderstand brauchst Du nicht. Achte darauf, dass der FET ein
Logic-Level-Fet ist, damit er auch bei 5V voll durchschaltet. Bei
MOSFETs ist es (je nach Schaltfrequenz) sehr wichtig, steile Flanken zu
haben. Falls Du eine PWM oder Ähnliches realisieren willst, solltest Du
einen Gate-Treiber wie z.B. ucc3732x verwenden.
Daniel
Autor: Lupin (Gast)
willst du wirklich 12V durch schalten oder reicht es einfach nach masse
schalten zu können?
Wenn du die positive Seite schalten musst brauchst du einen P-Kanal
typen, ansonsten N-Kanal.
Hier findest du eine gute Übersicht, ansonsten benutze ich für sowas
immer die selektive Suche im Digikey Katalog (... und schaue dann beim
lokalen Anbieter, ob die das auch vorrätig haben):
http://www.mikrocontroller.net/articles/Mosfet-Übersicht
http://www.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?...
Autor: Eddy Current (chrisi)
Auf www.irf.com kannst Du Dir recht schön Deinen Traum-MOSFET
raussuchen, z.B.:
https://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/ir?cmd=eneNavi...
Hier ist schon mal SO-8 und Logiclevel (30mOhm bei 2.7V) ausgewählt. Die
Hauptfrage ist: Wie soll das Teil beschafft werden...
Autor: let (Gast)
Bei den Anforderungen kannst du beinahe jeden SMD Typ nehmen.
Am weitesten verbreitet dürften die SO-8 Typen sein, z.B der
IRF7403. Den gibt es bei Reichelt.
Wenn es ein P-Kanal sein muß käme vielleicht der IRF7416 in
Frage (auch bei Reichelt). Die lassen sich dann (bei 12V) aber
nicht direkt an einem TTL Ausgang betreiben, sondern brauchen
einen Pegelwandler (z.B. NPN-Transistor).
Noch kleiner ist z.B. der PMV60 (SOT-23). Den gibt es bei
Farnell. (Oder P-Kanal: FDN5618)
 - Michael
Autor: Bernd Rüter (Firma: Promaxx.net) (bigwumpus)
Wenn Du die High-Side schalten möchtest, dann nimm sowas wie den BTS640
oder BSP452, die ersetzen ein Relais und sind mit div. Schutzschaltungen
versehen.
Genügt Dir ein ungeschützter Low-Side-Switch, so nimm einen Logic-MOSFET
und fertig.
Aber das Problem wird eher die Definition der Rahmenbedingungen sein -
stimmts ?
also danke nochmal für die vielen Antworten!
Mein Problem ist mehr das es zig-tausend verschiede MOSFET gibt und ich
mir überhaupt nicht sicher bin welchen ich da jetzt benötige.Also hier
sind nochmal die hoffentlich genaueren Anforderungen:
Mein PIC uC soll mit einem Ausgang (5V TTL) auf dem Gate den FET
durchschalten.(Kann ich direkt auf das Gate schalten oder soll da noch
ein Widerstand dazwischen?)
Am Drain liegen +12V die beim durchschalten dann auf die
Last(angechlossen an der Source) gegeben werden die ca. 1 A zieht.
Muss ich jetzt einen MOSFET suchen der 1A kann oder gehen dann auch die
mit mehr Strom?
Ich hoffe das mir da jetzt jemand genauer weiterhelfen kann :-)
MfG Mario
Du wirst den MOSFET nicht direkt ansteuern können !
Du baust ja einen High-Side-Schalter auf. Da nimmt man einen IR2101
dazu, aber auch der muß getacktet werden.
Leichter ist da der BSP452 oder BTS640, die arbeiten wie Relais. Auch ST
hat High-Side-Schalter...
Oder Du nimmst einen der selteneren P-MOSFETs und eine kleine
Ansteuerschaltung aus Widerständen und Transistor und schaltest damit.
Ich glaube aber fest, daß das irgendwo in den Grundlagen hier stehen
muß.
Oder Du baust die Schaltung um, so daß Du die Last gegen Masse schaltest
und nimm einen IRL3808.
> mit mehr Strom?
Ich schrieb bereits oben, dass Du keinen Widerstand dazwischen
brauchst!!!
Um was für eine Laste handelt es sich denn? Schau, dass Du die Schaltung
so auslegen kannst, dass die Last zwischen 12V und Drain hängt.
Einen MOSFET legt man immer etwas größer aus als die Werte, die dann
geschaltet werden müssen.
Erzähl doch bitte mal ganz genau, was das werden soll. Ist die Last eine
ohmsche Last oder eine induktive oder vielleicht sogar kapazitive?
Fragen über Fragen...
Daniel
Autor: Tcf Kat (tcfkat)
Yep, Aufgaben, bei denen sich nicht mal der Aufgabensteller im Klaren
sind, sind etwas nervig...
