Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage Regelungstechnik: dynamische Systeme
Autor: Guillaume Bugnard (gjom)
Hallo
Ich muss einen Regler entwickeln, welcher den Motor einer Luftpumpe
steuert. Das Ziel ist einen Unterdruck in einem kleinem Behälter zu
erzeugen, und dass der Druckverlauf eine definierte Kurve verläuft. Das
heisst den Solldruck vom Regelsystem ändert sich mit der Zeit.
Kann ich für eine solche Anwendung einen PID Regler einsetzen? Nach
meiner Meinung, nein, da PID Regler nur für konstante Sollgrösse gedacht
sind. Das Problem ist das ich sonst nicht genau weiss, was ich anwenden
soll.
Kann mir jemand helfen, den Weg zu finden?
Danke!
Gjom
Autor: Schlumpf (Gast)
Prinzipiell kannst du (fast) immer nen PID Regler anwenden.
Wie das Regelverhalten an deiner Strecke ist, das stellst du dann über
die Regelparameter ein.
Wenn du ne entsprechende Dynamik brauchst, dann musst eben an den
entsprechenden "Schrauben" drehen.
Der Regler sollte dann eben so schnell sein, dass deine dynamische
Druckänderung entsprechend noch aufgelöst werden kann.
Autor: Lothar (Gast)
Hallo Gjom,
ein PID Regler ist wahrscheinlich sogar die beste Wahl, da die
Ausregelzeiten über die drei Verhaltensweisen P-I-D optimiert werden
können. Den Druckverlauf musst Du eben als Sollwert vorgeben, das geht
von 0...100%. Genauere Infos, wie so ein Regler einzustellen ist,
findest Du reichlich im Web. Pi mal Daumen ereichst Du eine gute
Regelzeit, wenn die Sprungantwort 4% Überschwingen zeigt.
Grüße
Lothar
Autor: Hans (Gast)
Klar kannst du das auch mit einem PID-Regler realisieren, du brauchst
dort ja nur den Sollwert ändern.
Ich würde den PID-Regler für einen ersten Test auf einen Sollwert von
ca. 2/3 des Endwertes einstellen und dann mal beobachten, wie das System
auf verschiedenste Sollwertänderungen reagiert. Abhängig davon welche
Toleranzen du hast und wie schnell dein System reagiert, musst du den
Sollwert entsprechend früh genug ändern.
Vielleicht hat ja noch jemand anders weitere Ideen.
Grüße
Hans
Danke für die Antworte (es ging schnell!!!).
Also, den PID Regler habe ich programmiert und ein Paar Tests gemacht.
Die PID Parameter habe ich mit der Ziegler-Nichols Methode optimiert. Es
sieht so aus, dass es funktioniert (als Benchmark habe ich als
Solldruckverlauf eine Sinuskurve genommen). Aber ich habe irgendwie das
Gefühl, dass es nicht die optimalste Lösung. Ich meine, man kennt den
gewünschten Druckverlauf, und intuitiv würde ich dann sagen, dass man
die "Geschichte" des Fehlers (Fehler=Solldruck - Istdruck) nicht
betrachten braucht. Und dieser Fehler wird doch im I-Teil vom Regler
integriert. Und ich muss sagen, dass für den Sprungantwort, ergibt den
PD Regler die besseren Resultate (also einen PID ohne Integralteil).
Irgendwie würde ich anstatt nach hinten (auf der Zeitachse) schauen nach
vorne schauen und den Regler schon bei der Zeit t den Solldruck von der
Zeit i+1 (anstatt den Solldruck der Zeit i-1) mitteilen. Ist das
irgendwie möglich?
Gruss
Gjom.
Autor: Frank (Gast)
Wenn der PD-Regler die Anforderungen bezüglich statischem Endwert
erfüllt, spricht nichts dagegen, den I-Anteil wegzulassen. Der macht
sonst nur Probleme. Auch die Dynamik wird ohne im Allgemeinen höher.
Autor: Christian Z. (Gast)
hast du den Regler durch erhöhen der Verstärkung bis zum Eintritt der
Instabilität eingestellt oder nach der Tabelle von Ziegler-Nichols?
Wenn die Schwierigkeit der Strecke unter 0,3 ist und du eine
Sprungantwort der Strecke aufnehmen kannst machst empfehle ich dir die
Tabelle von Chien, Hrones und Reswick (ist bestimmt min. ein Name falsch
geschrieben) oder noch besser das Summenzeitverfahren nach Kuhn (das
beste experimentelle Verfahren das es gibt) ist nämlich alles besser als
Ziegler-Nichols.
Dem Regler ist es übrigens egal ob er eine Führungsgröße (dynamischer
Sollwert) oder eben einen statischen Sollwert bekommt.
Hi Frank,
der integrale Anteil sogt für die Minimierung der Regelabweichung.
Weglassen würde ich ihn nicht, höchsten schwächer einstellen. Hängt aber
von der Zeitkonstante/Totzeit des Regelkreises ab. Da Druck nicht ganz
ohne ist, Thermodynamik, ich denke da nur an einen Adiabatenexponenten,
ist probieren wahrscheinlich die beste Lösung. Ansonsten kann es
ausarten... einen Dirac-Stoß auf das System und danach eine intelligente
Regelung adaptiv entwerfen?? Das wärs, die Idee hätte ich dann gern in
der Codesammlung.
@Gjom: wenn es nicht grade Dein (c) verletzt, stell Deinen Code mal
rein, interessiert sicher nicht nur mich und Profis sind hier genug
vertreten, die immer was (zu meckern) dazu beitragen können ;o))
Grüßle
Lothar
Autor: wechsi (Gast)
Ich verstehe was du meinst: man kennt ja die Dynamik der Strecke (mit
einer gewissen unsicherheit).
Was du versuchen kannst: eine Vorsteuerung der Stellgrösse. Man stellt
die Stellgrösse so gut es geht mit Berechnungen (die man aus dem
mathematischen Modell kennt) ein. Dies geht sehr schnell da, da nicht
erst ein Fehler (Soll- Ist-Wertabweichung) entstehen muss bis der Regler
was macht. Den Fehler der dann noch existiert wird mit dem PID (oder PD,
weas dann auch immer besser zu deinem Problem passt) ausgebügelt.
Das macht der Mensch ja auch so: wenn man eine Kiste vor sich hat, dann
schätzen wir zuerst das Gewicht und steuern so die auf zu wendende Kraft
beim anheben vor. Man geht nicht an die Kiste und beginnt mit einer
kleinen Kraft und erhöht sie bis sich die Kiste anhebt... schon einmal
einen Bierkasten mit vermeintlich vollen Flaschen angehobe, der nur
leere Flaschen enthält? Das gibt dann ein schönes "Überschwingen".
Autor: Frank (Gast)
@Lothar
Der I-Anteil ist bei manchen Systemen das notwendige Übel um statische
Abweichungen zu beseitigen. Wie ich schon geschreiben habe:
>erfüllt [...]
Schwächer einstellen kann das auch noch schlimmer (= unsäglich langsam)
machen. Wenn, dann schon richtig einstellen, so dass es zum System
passt.
In diesem Fall könnte es sein, dass kein I-Anteil nötig ist, weil der
Druck gegenüber dem Volumenstrom schon I-Verhalten zeigt. Abgesehen
davon hat man mit ziemlicher Sicherheit ein krass stellgrößenbegrenztes
System. Da können die üblichen Einstellregeln auch mal nach hinten
losgehen.
..... und die Enttäuschung über die leeren Flaschen, was nix mit
Regelungstechnik zu tun hat, so ist Man(n) eben.
Trotzdem, wenn jemand genügend IQ hat, so einen Regler intelligent zu
gestalten, sprich echte adaptive Anpassung an den Regelkreis, das wäre
super.
@Frank
Den schnellen Teil soll ja auch der P-Anteil übernehmen und nicht der
I-Anteil, auf den ich übrigens auch nicht verzichten würde. Es kommt
immer darauf an wie schnell die Strecke ist, ich denke mal diese ist
recht träge. Wenn der I-Anteil dann zu schnell ist ein Wind-Up nicht zu
vernachlässigen.
MfG Christian
Ach ja wenn die Strecke natürlich ein I-Verhalten aufweist sollte der
Regler natürlich keinen I-Anteil besitzen.
Sorry, meine Semester in Regelungstechnik sind schon Geschichte, aber
was wie wirkt, das ändert sich auch in 50 Jahren nicht. Für schnelle
Änderungen ist der D-Anteil zuständig, unterstüzt von P. Für die
absolute Ausregelung dann der I-Anteil. Für exakte Betrachtungen sollte
mal ein echter Regelungstechniker einsteigen. Fakt ist, die Strecke ist
entscheidend. Druck ist mit Sicherheit eine Kategogie 1.-2. Grades,
Temperatur 3.-4 Grades oder höher.
Hallo
Also zuerst, den Code. Kurze Erklärung wie es läuft: ich habe einen AVR
mikro-Kontroller (einen ATMega64 von Atmel) auf einer Platine. Die
Platine hat einen Ausgang für den PWM Signal für den Motor von der
Pumpe, einen Eingang für den Analog Signal vom Drucksensor und noch
einen RS232 Port für die Kommunication mit LabView.
Das Experiment läuft so ab: in LabView, definiere ich einen
Druckverlauf, und speichere den als Spaltenvektoren (ein Vektor für die
Zeit, ein für den Druck, und dürfen maximal 100 Elemente haben, wegen
Speicherplatz im mikro-Kontroller). Dann werden die verschiedene
Parameter (PID, Anzahl Zyklen, usw.) in der Graphische Oberfläche
eingegeben. Dann schickt LabView alle benötigten Parameter via den RS232
Port zu dem ATMega64. Wenn alle Daten übertragen wurden, startet de
mikro-Kontroller den Regelkreis und er ist unabhängig von LabView.
LabView arbeitet aber noch im Hintergrung, er liest den Druck vom
Drucksensor aus einem zweiten Kontroller (einen ATMega32), der nur für
diesen Zweick gebraucht wird (also Analog->Digital Umwandler).
[Edit] Ach ja, für das Programmieren habe ich Bascom 1.11.8.3 benützt.
Den code wurde also im Bascom BASIC geschrieben. [/EDIT]
Christian :> für Ziegler-Nichols bin ich genau wie du es beschrieben
hast vorgegangen (also kritische Kp finden, Schwingfrequenz usw. ) Die
anderen Methoden kannte ich nicht, ich werde sie heute noch
ausprobieren! Danke!
Autor: Frank (Gast)
@Lothar
Scheinbar ist dein Wissen nicht mehr ganz taufrisch oder wenig mit der
Praxis in Berührung gekommen. In realen Systemen mit Begrenzungen dient
der D-Anteil vornehmlich der Bekämpfung von Überschwingen. Der eine
kurze peak bei sprunghafter Sollwertänderung ist in der hässlichen, da
nichtlinearen Realität kaum relevant, ein DT1 Glied würde zwar die
eingeleitete Energie auf einen längeren Zeitraum verteilen, hat aber
eine zusätzliche Phasenverschiebung zur Folge, was das System insgesamt
wieder weniger stabil werden lässt.
 Der I-Anteil ist auf Begrenzungen ohne Gegenmaßnahmen auch nicht gut zu
sprechen und ABHÄNGIG VON DEN ANFORDERUNGEN GAR NICHT NÖTIG. Der
Threadstarter sagte ja schon, dass der PD die besseren Resultate
liefert. Falls der statische Endwert doch noch genauer werden soll, gibt
es einige Möglichkeiten, das auch noch ohne Integrierer zu erreichen.
Eine an den Abfluss (falls es einen gibt) angepasste Sollwertverstärkung
oder auch ein zusätzlicher Sollwertsprung leisten manchmal gute Dienste.
Letzteres vor allem, wenn zwar verschiedene Sollwerte möglich sind,
diese aber immer über einen längeren Zeitraum gehalten werden müssen. Da
der Regler digital implementiert ist, sollte das kaum Probleme machen.
Je nach System und vorhandenen Sensoren kann auch eine Zustandsregelung,
evtl. mit einem internal model interessant sein.
@ Guillaume
Ich habe mal eine PDF angehangen die eine Übersicht und die
Vorgehensweise sowie die Tabellen für experimentelle
Reglerentwurfsverfahren bietet.
Viel Erfolg
@Frank
Mein Wissen ist mit Sicherheit nicht taufrisch. Ich habe mal
Motorregelungen mit analogen PID Reglern eingestellt. Leistungsklasse
150kW - 1,5MW. Also mit einem Schraubendreher, einem Sollwertgenerator
und einem Oszi am Tacho die drei Parameter verändert. Der D-Faktor, die
differentielle Änderung hat immer am stärksten zugeschlagen. Meine
Vorgabe war halt schnellste Sprungantwort bei max. 4% Überschwingen. Wie
gesagt, es gibt mit Sicherheit einige Regelungsspezialisten die das im
Deail auseinandernehmen können. Mich würde trotzdem interessieren, wie
man einen Regler adatptiv an ein System anpassen kann. Ein Dirac-Stoß
ist Theorie, aber wenn, in Berücksichtigung der Strecke, für eine
begrenzte Zeit volle Leistung aufs System gegeben wird, ist die Totzeit
und die Reaktionszeit des Systems (Anstieg der Istgröße) ermittelbar.
Daraus die erforderlichen Parameter ermitteln und beim laufenden Prozess
immer wieder anzupassen, das ist das, was ich unter einem intelligenten
Regler verstehe. Die Siemens S7 kann das, glaube ich. Für meinen
Lötkolben ist das vielleicht nicht nötig, die Herausforderung ist aber
da. So sehe ich mein Bastlerleben. Das mathematische Modell ist sicher
recht kompliziert, Power an, an der Lötspitze tut sich 2-3s nix.
Tiefpasswirkung bestimmt 3. Grades. Wenns dann warm wird, wie verhält
sich Strahlung zu Konvektion. Die Realität ist immer nur mit
Einschränkungen abbildbar. Wenn man sich dessen bewust ist, kommen auch
so recht respektabele Ergebnisse zu Stande. Ich denke da nur an die
Chaostheorie mit dem Schmetterligsschlag.
FG
Lothar
Grüß
Lothar
@Christian
Ich habe probiert die Kuhn und die Chien/Hrones/Reswick Methode
anzuwenden, aber ich bin nicht sicher, sie sind für mein System
geeignet. Den Sprungantwort von der Pumpe/Behälrter/Sensor System (also
ohne Regler, oder besser gesagt nur den P Anteil ist gleich 1, alle
andere gleich 0 gesetzt) ist keine S-Kurve (siehe PDF). Wenn ich es
richtig verstanden habe, diese Methoden können nur für Antwort mit einer
S-Kurven Form angewendet werden, oder?
Autor: Frank (Gast)
Was du gemessen hast ist nicht die Sprungantwort der Strecke, sondern
die eines P-Reglers mit Verstärkung 1. Du musst die Rückführung
auftrennen.
ich gehe mal davon aus das du die Sprungantwort richtig aufgenommen hast
und sehe da sehr wohl einen Wendepunkt an dem man die Tangente anlegen
kann. Ich hab das mal kurz für Kuhn und Chien, Hrones & Co. gemacht.
Am besten du schaust mittels eines Lineals über den Ausdruck der
Sprungantwort aber so ungefähr sollten die Werte stimmen.
Experimentell ist halt nicht der Hit aber wenn man keine mathematische
Beschreibung der Regelstrecke hat...
Achja habe ich vergessen zu erwähnen der rote Kreis soll den WP
darstellen (im 2. Bild). Die Totzeit ist sehr klein deswegen denke ich
kann man auch Kuhn versuchen, nennen sich ja auch experimentelle
Reglereinstellverfahren.
Also ruhig noch ein bissl um den ermittelten Wert herumexperimentieren
denn die ermittelten Werte sind nicht zwangsläufig die bestmöglichen.
MfG Christian
@Christian
Danke für die Hilfe. Ich habe Matlab Programme geschrieben um Tsum, Tu
und Tg automatisch berechnen zu können, und noch eine System
Identifikation für die 1. Methode von Ziegler-Nichols. Falls es jemand
braucht.
Ich habe entlich ein gutes Buch für Ingenieur über Regelungstechnik (von
Reuter und Zacher) und kann jetzt die Theorie auch noch besser
verstehen!
Hast du die Messdaten in MATLAB importiert und dann ausgewertet? Hab
kein MATLAB auf diesen Rechner und kann mir deine Files nicht anschauen!
Welches Verfahren hat dir die besten Einstellwerte geliefert?
Wenn du dich weiter einarbeiten willst kann ich dir auch dieses Buch
empfehlen:
Grundkurs der Regelungstechnik.
Mit Anwendung der Student Edition of MATLAB und SIMULINK (Taschenbuch)
MfG Christian
Ja genau, ich habe M-files geschrieben, um die Experimenten Daten zu
lesen, und dann die verschiedene Werte zu berechnen.
Im Moment, die Ziegler-Nichols Methode (die 1. Methode, die die
statische Verstärkung, Zeitkonstante und Totzeit einer Streke 1. Ordnung
mit Totzeit benützt). Aber ich muss sagen, ich bin noch gar nicht sicher
mein PID Algorithmus ist richtig. Den I-Teil funktioniert nicht richtig
wenn ich es mathematisch richtig diskretisiere und gibt vernünftige
Resultate wenn die Integration "falsch" implementiert ist. Ich muss da
noch ein bisschen weiter suchen.
Ist das Buch, das du empfehlst von Merz?
[EDIT]
Falls du kein Matlab hast, probier mal das: http://www.scilab.org/
Ist ein Open-Source Matlab like Program und liest m-files
[\EDIT]
Danke für den Link aber ich besitze MATLAB nur ist es nicht auf den
Rechner installiert vor dem ich gerade sitze.
Das Buch ist von Manfred Berger, hier mal der Link zu Amazon:
http://www.amazon.de/Grundkurs-Regelungstechnik-An...
Was mir aber jetzt noch so einfällt es sit ja kein stetiger Regler den
du letztendlich hast und die genannten experimentellen Einstellverfahren
gelten meines Wissens nur für stetige Regler.
Habe damals aber noch was von Takahashi Einstellregeln für diskrete
Regler gehört aber nie angewandt.
Hier mal ein Link dazu und noch viel mehr:
http://www.hetzner.com/beer/pdf/regtech.pdf
MfG Christian
Diese Takahashi Tabelle habe ich auch im oben erwähnten Buch gefunden
mit den entsprechenden Kriterien für die Abtastfrequenz.
Würde mich dann mal interresieren wie die Ergebnisse sind nachdem du das
Takahashi Einstellverfahren angewandt hast...
> auftrennen.
Hallo Frank
Sorry, ich habe deinen Antwort nicht gesehen... Ich verstehe nicht, was
du meinst. Wenn ich die Rückführung trenne, wird meine Pump einfach mit
maximaler Geschwindigkeit luft im Behälter pumpen. Ich meine, wenn der
Eingangssignal vom Motor plötzlich von 0 auf irgendeinem Wert springt,
dann entspricht es die Drehgeschwindigkeit meines Motors. Und ich
verstehe dann den Sinn nicht von dem...
@Christian
Hier die erste Resultate mit einem richtigen PID Algorithmus (hatte die
Begrenzung des Integrator Teils vergessen...).  Es hat wenig Unterschied
zwischen die erste Methode von Ziegler-Nichols (mit dem PT1 Glied) und
Takahashi. Kuhn liefert schlechte Resultate wegen den sehr tiefen Kp
Wert (siehe Excel Spreadsheet).
Die zweit Methode von Ziegler-Nichols (Kp erhöhen bis es instabil wird)
liefert fast bessere Resultate (Kp und Ki sind viel grösser). Ich habe
einen kurzen Test gemacht mit einem kleineren Volumen (5 Mal kleiner)
und neue PID Parameter und diese Methode ist dann ziemlich schlecht,
weil der Regler zu schnell reagiert und der Volumen dann zu wenig
dämpft.
Gruss
Autor: Frank (Gast)
Wenn du die Rückführung nicht auftrennst, hast du ja immer noch einen
Regelkreis. Für diese Einstellmethoden (ohne Ziegler-Nichols) wird aber
die Sprungantwort der Strecke benötigt. Und zwar die Sprungantwort der
Strecke ganz alleine. Der Regler verändert auch mit Verstärkung 1 diese
Sprungantwort. Du solltest also z.B. 5 V auf den Motor geben und messen,
was der Ausgang (=Druck) antwortet. Daraus kann man dann die Parameter
herschätzen.
Es ist dir übrigens auch niemand böse, wenn du etwas mehr zum Aufbau
rausrückst. Z.B. könnte ich mir vorstellen, dass der Motor nur pumpen
und nicht saugen kann. Das wäre dann schon wieder eine krasse
Nichtlinearität. Hat der Druckbehälter einen Abfluss? Oder ist das
relativ statisch? All diese Dinge wären interessant.
Im übrigen würde ich (andere mögen das anders sehen) eine vernünftige
physikalische Modellbildung machen und dann einen geeigneten Regler
auswählen. Der muss ja nicht zwangsweise linear sein...
Die Resultate, die oben erwähnt wurden, sind in diesem File enthalten.
@Frank
Du hast recht, eine bessere Erklärung vom System wäre nicht schlecht.
Die Pump ist eine peristaltische Pumpe von Watson-Marlow
(http://www.watson-marlow.com/watson-marlow/p-oem300.htm) mit einem
3-Roller Kopf. Die Pumpe kann Luft in beiden Richtungen Pumpen (Druck
und Vakuum).
Der Motor der Pumpe ist ein DC Motor, und als Eingang gebe ich einen PWM
Signal (zwischen 0 und 255).
Der Druckbehälter ist geschlossen. Es fliesst keine Luft nach aussen
oder nach Innen während der Messung (ausser durch die Pumpe).
Dieses System wird während Operationen im Spital benützt, um
menschlichen Gewebe (Leber, Galenblase, ...) zu belasten. Die erzeugte
Deformation wird dann mit einer Kamera aufgenommen. Diese Deformation
und den gemessenem Druckverlauf werden dann mittels einer
Rückwerts-FEM-Methode benützt um die mechanischen Parametern von einem
konstitutiven Gesetz (für die Gewebe) zu finden (durch
Parameteroptimisation).
Ich wollte auch das System physikalisch zuerst modellieren. Aber ich bin
auf ein Paar Problem gestossen: der Schlauch, der zwischen die Pumpe und
das Messgerät ist, ist 3m lang. Durch die innere Reibung gibt es einen
Druckabfall, der nicht vernachlässigbar ist. Der zweite Punkt, ist dass
ich Probleme habe die Übertragungsfunktion der Pumpe zu bekommen. Dazu
ist der Ausgangsflussrate der Pumpe abhängig von der aktuellen Druck im
Druckbehälter.
Ich werde wieder mal versuchen alles mathematisch zu beschreiben, aber
ich denke meine Kenntnisse in Fluiddynamik werden leider nicht
reichen... Vermute ich.
