Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP430 TimerB Frequenzmessung
von MSP430 (Gast)
Kann mit dem TimerB des MSP430F169 (Port 4 als Eingang) eine Frequenz
gemessen werden und wie ist dieser dazu zu konfigurieren.
von Christian R. (supachris)
Ja kann man, dazu den Capture Einheit in entsprechender Weise nutzen.
Konfiguration erfolgt über genaues Studium des User Guides und der
Demo-Codes von TI, sowie ein wenig Gehirnschmalz. ;)
von MSP430 (Gast)
Mit anderen Worten, es macht Sinn, das Rad mehrmals zu erfinden.
Im Demo-Code von TI ist nur die Ausgabe beschrieben. Was ich grad nicht
verstehe ist, was der Unterschied zwischen CCIxA und CCIxB ist.
von Stefan (Gast)
Das steht genauer im Datenblatt des jeweiligen MSP's
Damit wählst Du im Prinzip versch. Triggerquellen aus, die das Capturen
starten. Dabei gibt es externe Quellen (I/O-Pins) oder interne (z.B.
ACLK)
von MSP430 (Gast)
> starten.
Eben nicht. Das sind schon verschiedene Quellen, die im CCISx ausgewählt
werden.
Ich kann wählen zwischen CCIxA, CCIxB, VCC und GND. Ich wollte den
Unterscheid zwischen CCIxA und CCIxB wissen.
Im User Guide steht dazu: "See the device-specific datasheet for
specific signal connections." Im Datenblatt steht, dass es ein  Modul
Input Block ist. Bei der Pin-Description steht wiederum für z.B. P4.2
"General-purpose digital I/O pin/Timer_B, capture: CCI2A/B input,
compare: Out2 output". Es ist aber nicht der Unterschied zwischen A und
B beschrieben.
Die Frage ist doch, gibt es überhaupt einen Unterschied zwischen den
beiden.
von Stefan (Gast)
Es gibt sehr wohl Unterschiede, die hängen aber wie schon gesagt vom
jeweiligen Controlle Typ ab
Beim F169 z.B.:
CCI6A => TB6-input an P4.6
CCI6B => ACLK (int.)
Also doch unterschiedliche Quellen!
von MSP430 (Gast)
Laut Datenblatt, wie oben beschrieben:
P4.2:
Device Input: TB2
Modul Input CCI2A
Device Input: TB2
Modul input CCI2B
Hier wird für beide Module derselbe Pin, also dieselbe Quelle benutzt.
Die Frage nach dem Unterschied der beiden Module bleibt bestehen.
Einzig P4.6 bildet eine Ausnahme. Nicht verwunderlich, dass du den jetzt
gerade gewählt hat. P4.0-P4.5 verhalten sich gleichartig.
Es kommt mir darauf an, welchen Wert ich für das CCISx-Register wählen
muss. Wenn A und B gleich sind, dann brauch ich das nicht weiter zu
beachten.
von Stefan (Gast)
Da hast Du Dir die Antwort also gerade selbst gegeben:
Bei den Registern CCIS0..CCIS5 ist es egal, ob A oder B
Bei dem Register CCIS6 ist es aber nicht egal!
Datenblatt S.18 angucken!
von MSP430 (Gast)
Von der Seite habe ich es ja. So klar ist das nämlich nicht.
von Stefan (Gast)
>P4.2:
Sorry, aber Deine Beschreibung ist von S.7 !
Ich verstehe Dein Problem nicht so ganz.
Auf S. 18 ist der Timer_B7 beschrieben, den Du verwendest.
Unter Module Block 'CCR6' sind alle möglichen Input Signale für diesen
Block aufgelistet.
1.) Module Input 'CCI6A' wählt das Input Signal 'TB6' aus, welches an
    Pin4.6 eingespeist werden muss
2.) Module Input 'CCI6B' wählt das Input Signal 'ACLK' aus, welches
    NICHT an Pin4.6 eingespeist werden muss, sondern intern abgegriffen
    wird
3.) GND ...
4.) VCC ...
Man kann also nicht generell sagen, ...A und ...B sind gleich oder
verschieden, sondern das hängt vom µC/Timer/Register ab!
von MSP430 (Gast)
Das steht nicht auf Seite 7:
>> Device Input: TB2
>> Modul Input CCI2A
>> Device Input: TB2
>> Modul input CCI2B
Ich verwende den Timer, wie beschrieben für die Ports 4.1 und 4.2. Bei
der richtigen Konfiguration der Register stößt man auf CCISx. Und da war
die Frage, was da rein muss.
Die Ausgangsfrage war vermutlich zu schwierig, um beantwortet zu werden,
wie die Register für eine Frequenzmessung konfiguriert werden müssen. TI
bietet dafür leider kein Beispiel an. Aber ich frage jetzt mal in der
MSP-Gruppe an. Da gibt es ja genügend kompetente Leute.
von Stefan (Gast)
Ja, tu das!
Aber lies dort dann auch mal die Lösungsvorschläge, die Dir weiterhelfen
(die im Übrigen auch hier zu finden gewesen wären) und nicht nur die
Sätze, welche Dir nicht gefallen!
von MSP430 (Gast)
Hab mir doch alles durchgelesen. Jetzt hole ich mir noch eine zweite
Meinung ein.
