Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Winhex UserSektor SD
von reflection (Gast)
Hallo zusammen
Ich beschreibe mit einem MSP430 eine SD Karte, aber ohne FAT, also
direkt in die Speicherzellen. Nun zur eigentlichen Frage: Wie weiss ich
wo ich anfangen kann meine Daten abzulegen? Winhex gibt mir da den first
Data sector an, ist das der Richtige? Nun ist der ja bei
unterschiedlichen Karten an unterschiedlichen Orten, vor allem wenn der
Speicherplatz nicht gleich ist (16MB --> 512MB) Wie kann ich das Prob
lösen damit der Code mit unterschiedlichen Karten läuft? Kann man diesen
Sektor irgendwie auslesen?
Danke schoneinmal im Voraus
Gruss reflection
von Christian (Gast)
Wenn Du komplett auf Dateisystem usw. verzichtest, kannst Du einfach
stumpf ab dem ersten Sektor anfangen zu schreiben. (Das überschreibt
dann natürlich einen evtl. vorhandenen Bootsektor sowie ein evtl.
vorhandenes Dateisystem.)
Was Dir Winhex vermutlich anzeigt, ist der erste Datensektor des
Dateisystems. Dessen Position lässt sich aus den Angaben im Bootsektor
berechnen. Falls Dich das interessiert, kann ich die Details einmal
nachgucken.
von holger (Gast)
>Winhex gibt mir da den first Data sector an, ist das der Richtige?
>Nun ist der ja bei unterschiedlichen Karten an unterschiedlichen Orten, vor
>allem wenn der Speicherplatz nicht gleich ist (16MB --> 512MB).
Korrekt.
>Wie kann ich das Prob lösen damit der Code mit unterschiedlichen Karten >läuft?
Kann man diesen Sektor irgendwie auslesen?
Nicht direkt. Wie Christian schon sagte kann man die Position
berechnen. Dazu musst du aber den Bootsektor lesen und auswerten.
Der erste Sektor auf der SD könnte aber auch eine Partitionstabelle
sein ! Dann musst du auch noch rausfinden WO der Bootsektor ist.
Wie viel RAM und FLASH hat dein MSP430 eigentlich ?
Eine dynamische Erkennung der SD Karte kann schon recht
aufwendig werden.
Ich mache schon diverse Sachen mit dem Teil und er streckt noch nicht
die Beine hoch. :o) Ist mein erstes Projekt
Bis jetzt laufen:
3 Achsen Beschleunigungssensor
LCD
SD ohne FAT
USB als Virtual Com Port
Würde schon gerne ein FAT integrieren, aber ich komme halt nur Stück für
Stück voran und habe ehrlich gesagt keine Ahnung davon, muss halt alles
zuerst mühsam zusammenlesen. Wenn aber jemand einen Code für den MSP hat
wäre das natürlich toll.
Ansonsten Danke, werde halt nur einige ausgesuchte Karten verwenden
solange ich kein Fat habe
Gruss reflection
Ach ja, sorry, ist ein MSP430F149
