Interrupt nur 1x ausführen
Gast #640672
Ich habe hier einen Pin den ich als Interrupt konfiguriere, der
Interrupt wird ausgelöst, dann werden über den selben Pin Daten
ausgetauscht, Da der Pegel wechselt, wird also zwangsläufig der
Interrupt nochmal ausgelöst.
Nach beenden des Interrupts wird dann der Interrupt noch mal ausgeführt
was wohl normal ist wenn der INterrupt im Interrupt nochmal auftritt.
Wie kann ich das verhindern?
Ich möchte also das der Interrupt nur ein mal getriggert wird, bis ich
ihn wieder frei gebe.
Ich dachte das ginge so: (vor dem Interrupt-Ende)
GIFR&=~(1<<INTF0);
dem ist aber nicht so...
Bin für Hilfe sehr dankbar
Gast #640685
Problem hat sich gerad erledigt..
Wer das gelesene auch umsetzt is klar im Vorteil grml
"Alternatively, the flag can be cleared by writing a logical one to it."
Also ja wohl: GIFR|=(1<<INTF0);
Btw. bei dieser Methode führe ich o.a. einfach nur 1x aus (am Ende des
Interrupts) und gut.
Wenn ich Int0 im GICR lösche müsste ich es ja danach wieder setzen..
trotzdem Danke AVRFan
#640689
Ach, das wolltest Du machen... Das war aus Deinem OP nicht
herauszulesen. Da steht genaugenommen sogar das, was AVRFan ganz richtig
beschrieben hat:
Genau das (sperren und irgendwann wieder freigeben) macht man nämlich
mit dem GICR bzw. GIMSK.
Wenn Du das Flag löschst, werden nur die Interrupt-Ereignisse, die
bereits aufgetreten sind, gelöscht. Der Interrupt kann aber jederzeit
erneut auftreten.
Mit den Interrupt-Flag-Registern sollte man übrigens keine
Read-Modify-Write-Operationen machen (also kein "|="), da auf die Weise
alle in dem Register befindlichen Flags gelöscht werden! Da eine Null
jedoch keinen Effekt auf die Flags hat, lässt man einfach das "|" weg.
Also einfach z.B.
GIFR = 1 << INTF0;
...genau das wolltest Du doch oben...
BTW:
Wenn Du einen Interrupt sperrst (über das zugehörige Enable, z.B. im
GICR für die externen Interrupts), dann ist es in den meisten Fällen
sinnvoll, vor der erneuten Freigabe das entsprechende Flag zu löschen.
Ansonsten wird, falls das Flag während der Sperrphase gesetzt wurde, der
Interrupt Handler sofort nach der Freigabe aufgerufen.
Gast #640692
Ja ich habe oben irgendwie nicht so das geschrieben was ich wollte..
Auf jeden Fall ist
>GIFR = 1 << INTF0;
ein sehr guter/wichtiger Hinweis
Danke euch Beiden!
