Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Oszilloskop mit 50 Ohm Eingang - welcher Tastkopf?
Autor: Mark (Gast)
habe hier ein Tek 7904 mit 500 MHz Einschub 7A19. Das Teil hat nun einen
50 Ohm - Eingang. Kann mir jemand einen Tip geben, welche Tastköpfe
dafür
in Frage kommen und wo man diese herbekommen kann?
Vielen Dank.
Autor: Jakob Lell (jakob)
schaue dir mal die folgende Seite an:
http://www.sigcon.com/Pubs/straight/probes.htm
Der dort beschriebene Tastkopf lässt sich leicht und billig nachbauen
und du kannst damit die volle Bandbreite des Oszis ausnützen. Der
Nachteil davon ist jedoch, dass die Eingangsimpedanz lediglich bei ca. 1
kOhm liegt. Wenn du mit dem Oszi auch hochohmige Messungen durchführen
willst, dann brauchst du noch einen FET Tastkopf.
Gruss
Jakob
Autor: Bastler (Gast)
Er meint sicher Eingang (BNC) für 50 Ohm BNC-Koax-Leitung!
Der Eingangswiderstand ist einiges Größer!
Autor: Jupp M. (juppp)
Bei einem 400 MHz Oszi kann man den Eingang mit Sicherheit von hochohmig
auf 50 Ohm umschalten, es ist also nicht nur der Wellenwiderstand des
Kabels gemeint.
Autor: Mark (Gast)
@Jakob:
danke, das hilft mir schon etwas weiter. Die resisitive Probe werde ich
mal
probieren, zum Test reicht das sicher.
@rest
Ja, klar es ist eine BNC-Buchse, allerdings ist der Eingang 'echt' 50
Ohm,
und lässt sich natürlich nicht auf die üblichen 1 MOhm umschalten!
Wer im Web mal nach 7A19 googelt kann es selber sehen.
Herkömmliche Tastköpfe/Teiler bringen also nichts, da diese völlig
fehlangepasst sind.
Autor: Kupfer Michi (Gast)
Vielleicht hilft auch das:
   Beitrag "Re: Brauche Tips beim Oszikauf"
und folgende.
Die FET Probes hab ich mir als erste Übungsaufgabe für HF-Schaltungen
gemacht.
Obwohl nur als Provisorium gedacht bis ich professionelle Probes habe
funktionieren sie so gut dass ich noch immer keinen Drang verspüre was
besseres anzuschaffen.
500MHz mit Eigenbau FET-Probes wird schwierig, aber dafür hast du ja die
Resistive Probes.
Autor: Christoph Kessler (db1uq) (christoph_kessler)
Falls du es nicht schon gefunden hast, hier kostenlose Manuals zu den
Geräten:
http://bama.edebris.com/manuals/tek/7904/
Service-Manual for the Tektronix Model 7904 Oscilloscope S/N B260000-UP
(34MB) 1983
http://bama.edebris.com/manuals/tek/7a19/
Manual for the Tektronix 7A19 Amplifier (40 MB)
Hier noch weitere Manuals zu Tektronix, aber nicht zum 9504 / 7A19,
dafür eine allgemeine Erlaubnis von Tektronix, nicht mehr unterstützte
Gerätehandbücher nach Belieben zu kopieren, das ist also ausdrücklich
legal.
http://bitsavers.vt100.net/pdf/tektronix/tekCopyri...
Autor: Mark (Gast)
@Michi und Christoph,
wow, danke, die Resisitve Probe steckt schon in Gedanken am Scope und
die Manuals hab ich auch gesucht (und bisher nicht for free gefunden)
Super.
Falls jemand ein erprobtes FET-Konzept bis 500 MHz in der Tasche hat,
das würde ich auch noch nehmen ;-9
Autor: Andreas K. (a-k)
Eine resistive Probe, optisch ansprechend konstruiert und gut
handhabbar: http://emcesd.com/1ghzprob.htm. Ergebnis ist ok, der
Vergleich zu professionellem Equipment fehlt mir allerdings.
Wenn man die 4x200 Ohm 1206er schlecht kriegt, kann man das auch mit
3x150 Ohm machen. Und wenn man sie nicht wie gezeigt flach sondern
hochkant einlötet, dann geht das auch ohne Unterlegscheibe ganz einfach.
Zu FET habe ich das mal gefunden (aber nicht ausprobiert):
http://www.oliverbetz.de/hit/hit.htm
Autor: Mark (Gast)
Hallo Andreas,
die resistive Probe werde ich anders aufbauen, wenn sie fertig ist zeige
ich das Ergebnis hier.
Der FET-Verstärker aus Deinem Link nützt mir nichts, ist zu
'niederfrequent', da kann ich besser meinen 7A26-Einschub mit einem
entspr. Teiler-Tastkopf nehmen. Trotzdem danke.
