Hallo ich verwende eagle 4.16r2. Ich habe auf meiner Platine in einem Breich 230Volt AC-Netzspannung. Für den DC-Ground habe ich eine Ground-Lage vorgesehen. Im AC-Bereich wird der GND nicht verwendet und diese GND Innen-Lage soll sich auch nicht in diesem AC-Bereich befinden. Ich habe das mit einem Polygon versucht. Aber irgend was mach ich da falsch. Der Autorouter verwendet jetzt diese GND-Lage auch für Signale. Wie ist die richtige Vorgehensweise für mein Problem ? Und muss ich das Polygon, wenn ich es gezeichnet habe manuell ausfüllen ? Gruß Gerhard
@ Gerhard (Gast) >diesem AC-Bereich befinden. Ich habe das mit einem Polygon versucht. >Aber irgend was mach ich da falsch. Der Autorouter verwendet jetzt diese >GND-Lage auch für Signale. Logisch, es ist ja auch eine normale Signallage. Wenn der Autorouter bestimme Bereiche nicht benutzen darf, muss man in die Lagen mittels Polygon oder Rechteck im Layer trestirct bzw. brestrict Sperrflächen einzeichnen. >Wie ist die richtige Vorgehensweise für mein Problem ? Und muss ich das >Polygon, wenn ich es gezeichnet habe manuell ausfüllen ? Nein. MfG Falk
@Falk trestrict und brestrict zielt auf Top bzw bottom-layer, aber nicht auf Lagen dazwischen (Layer 2-15). Das mit den Signalen in der versorgungslage hat mich zwar überrascht, ist aber nicht so tragisch, so lange eagle den rest der Lage als Fläche aufbaut. Beim neu Laden der gerouteten und gespeicherten Board-datei zeigt eagle aber nur die Umrandung des Polygons. Wie kann ich jetzt erkennen, ob Eagle das auch richtig als Fläche aufgebaut hat ? gerhard
@ Gerhard (Gast) >gerouteten und gespeicherten Board-datei zeigt eagle aber nur die >Umrandung des Polygons. Das ist normal. > Wie kann ich jetzt erkennen, ob Eagle das auch >richtig als Fläche aufgebaut hat ? Ratsnest drücken. MFg Falk
Eigentlich sollte es reichen die Vorzugsrichtung für die betreffenden Layer auf 0 zu setzen (Layerkosten hoch setzen ging glaube ich auch).
Danke, habs jetzt. Die Funkltion von "Ratsnest" war mir noch unbekannt. Gerhard
