ich suche für die Freiluftverdrahtung z.B. auf dem AVR Dragon diese Stecker und die Kontaktfedern, leider finde ich sie bei Reichelt nicht. Habe nur die PSK 254/2W gefunden diese haben aber einen Kragen und sind auch etwas dicker so das man nicht mehrere davon nebeneinander auf die 2,54er Stiftleisten bekommt. In Motherboards kommen die Teile auch oft zum einsatz dort gibt es die Teile sogar mit nur einem Kontakt. Weiß jemand wie sich die Teile nennen und vielleicht eine andere Quelle falls es Sie bei reichelt nicht gibt.
ich suche aber die Stecker oder Buchse (oder wie sich das Ding auch immer schimpft) einzeln um neue Kabel konfektionieren zu können, aber trotzdem danke.
Es gibt übrigens bei ibäh einen Typen, der tütchenweise 1-polige Crimpkabel dieser Art konfektioniert verscherbelt. Die gibt's da drin in zwei Längen und verschiedenen Farben, und teilweise ist eine Seite zum Anlöten offen gelassen (abisoliert). Die fand ich für meine STK500-Basteleien ganz nett.
...sind von FCI und heißen "Mini-Latch PV" Crimpgehäuse: 65039-035LF Crimpkontakt: verschiedene möglich, je nach AWG http://www.fciconnect.com
@Jörg Wunsch: Kannste mal den Mitgliedsnamen oder was immer von dem posten?
tgfd wrote: > Kannste mal den Mitgliedsnamen oder was immer von dem > posten? smd-welt
Hallo Thomas, Die findest Du bei: http://www.csd-electronics.de/de/index.htm und dort suchen nach Crimpgehäuse Grüße Mark,
Ist der CSD-Crimpkrams brauchbar? Mich wunderts nur, weil Crimpzangen sonst eher für mindestens das zehnfache erhältlich sind, unter 200 Euronen findet man in kaum einem Katalog was...
Nur mit Umlauten können sie dort nicht umgehen... undeklarierte und nicht codierte ISO8859-1-Umlaute direkt im Text. Brrr. Ich hoffe, der Laden selbst ist besser als der Webseitengestalter...
Jörg Wunsch wrote: > Ich hoffe, > der Laden selbst ist besser als der Webseitengestalter... JA!
Auf den Abbildungen im csd-shop sehe ich keine Kontakte in den Crimpgehäusen. Muss ich die extra dazukaufen?
Gehäuse und Kontakte musst du separat kaufen, ja. Die Kontakte gibt's auf Seite 2 in derselben Abteilung. Bei SEGOR gibt's die Gehäuse und Kontakte auch und dort sind sie sogar noch günstiger als bei CSD. Und das obwohl die Kontakte vergoldet sind...
Beim C gibt es einen Anschluss-Kabelset 976261. Der Apothekerpreis scheint auf den ersten Blick teuer, aber wenn ich mir die Preise für einzelne Crimpkontakte -und Gehäuse anderswo ansehe, ist das sogar noch ein Schnäppchen. Am billigsten sind alte PCs oder ein Recyclinghof wo man die Kabel für kleines Geld raus schneiden kann. Die Stecker sind zwar nur einseitig, weil am anderen Ende der Kabel Schalter, Taster oder LEDs waren, aber man kann die ja gegeneinander löten.
Hallo zusammen, die "Stecker" werden auch Steckbuchsen genannt (Conrad 741213; mit Kabel). Bei ELV gibt's die Steckbuchsen in verschiedenen Breiten: 2-polig: 80-166-35 3-polig: 80-225-03 5-polig: 80-230-73 Passende Vrimpzange für die ELV-Verbinder gibt's bei reichelt (bei ELV nix gefunden): Crimpzange PSK Die Zange taugt auch sehr gut für Futaba Servostecker (und evtl. andere). Die Futaba Servostecker sind auch passend für's 2,54mm Raster, allerdings nur dreipolig und nur an der Längsseite anreihbar. Gruß Fred
>Die Futaba Servostecker sind auch passend für's 2,54mm Raster, >allerdings nur dreipolig und nur an der Längsseite anreihbar. Wenn man die Stecker von Graupner nimmt, sollte es auch gehen, sie in Querrichtung anzureihen, da diesen die "Verpolungsnase", wie sie die Futaba-Steckverbinder besitzen, fehlt.
Moin, ich habe gestern auch einen derartigen Fall gehabt, dass ich versuchte bei Conrad Crimpzubehör zu finden. Bei CSD war die Suche sehr einfach. Wie aber finde ich bei Conrad das passende Crimpgehäuse und den passenden Crimpkontakt? Ich lande bei Conrad, weil ich einen Shop in der Nähe habe und so die Lieferung dort abholen kann. Diese ist i. d. R. 1 Tag schneller da und kostet keine zusätzlichen Versandgebühren. Ich wollte außerdem bei CSD nicht zwei Centartikel bestellen und dann im Vergleich dazu ein halbes Vermögen für den Versand zahlen. https://csd-electronics.de/Mechanische-Komponenten/Steckverbinder/Diverse/Sonstige/CV/CV-Stecksystem-RM2-5/Crimpgehaeuse-CV-1-pol::2680.html https://csd-electronics.de/Mechanische-Komponenten/Steckverbinder/Diverse/Sonstige/CV/CV-Stecksystem-RM2-5/Crimpkontakt-CV::2692.html Bei Conrad also die Komponenten Crimpgehäuse und -kontakt sowie Stiftleiste, diese sollte gewinkelt sein, zusammenzubringen, ist mir bisher nicht gelungen. Kann mir da jemand den entscheidenden Hinweis bzgl. der Suche geben? Grüße
Der original Fred ist ja scon ein paar Tage her;-) Inzwischen sind die als "Dupont Stecker" im Netz zu finden. Ich habe einen Shop, der mir die Dinger so macht wie ich will. https://vesard.de/Konfektionierung
Stimmt, gute 13 Jahre ^^. Altbewährt und unvergessen ;-). Ich habe da gar nicht drauf geachtet. Als Dupont Stecker habe ich die auch schon gefunden. Bei Conrad allerdings nicht. Da habe ich mich mittlerweile auch durchgewühlt und unter FCI oder TE Crimp* etwas passendes gefunden, sowohl Gehäuse als auch Stecker. "Auch mittlerweile" habe ich eine andere Idee entwickelt. Vielleicht kurz zum Hintergrund: Ich möchte experimentell mal schauen, welche Verbesserung es bringt, wenn ich meine Fräsungen der Elektrofächer bei der E-Gitarre [Potis, Switch und Tonabnehmer] abschirme. Dazu wird eine Schicht Kupferklebeband und ggf. zusätzlich mehrere Schichten EMV Abschirmlack aufgebracht. Damit die Abschirmung überhaupt einen Zweck erfüllt, muss dann ein Massekabel aufgelötet werden. Jetzt möchte ich nicht stümperhaft einfach einmal Masse anlöten, sondern die Masse etwas ordentlicher verbinden. Dazu wollte ich eine Stiftleiste RM2,54 1 polig ins Holz treiben, die Printseite mit dem Kupferband verlöten, den Abschirmlack auftragen und dann, jetzt schließt sich der Kreis, die Masse per Stecker komfortabel anschließen. Meine jetzige Idee: Ich bin bei meiner Suche auf Lötösen gestoßen an dessen Ende man einen Kabelschuh aufstecken kann. Ich dachte mir nun, dass ich eine passende Unterlegscheibe und darauf die Lötöse mit einem passenden Nagel [Durchmesser und Länge] am Holz befestige. Das sollte mir das Löten ersparen, da der Abschirmlack und die direkte Verbindung Lötöse + Unterlegscheibe/Kupferklebeband ausreichen sollte. Die Unterlegscheibe dient lediglich dazu, dass die Lötöse einen halben Millimeter Abstand zum Holz bekommt, so dass man den Kabelschuh aufstecken und ggf. wieder abstecken kann, wenn sich mal etwas an der Elektronik ändert. Die einzige offene Frage, die ich aktuell habe, ist, wie messe ich das Ganze. Ich habe gelernt, dass man mit einem Ohmmeter, ist eigentlich der falsche Begriff, aber jeder weiß, was gemeint ist, bei etwa 5 - 6 Centimeter Abstand unter 1,5 Ohm erreichen sollte. Jetzt wollte ich eine Vorher-/Nachhermessung machen und dann mal schauen, was dabei heraus kommt. Genau hier habe ich noch Fragezeichen. Halte ich das Messgerät einfach nur mit dem besagten Abstand an das Elektrofach?
