Hallo zusammen ich möchte gerne einen Uhrenquarz (32768Hz) an einen Atmega324 anschliessen. Leider verstehe ich zuwenig von Lastkapazität und äquivalentem Serienwiderstand (ESR, Equivalent series resistance). Im Datenblatt vom ATmega164P/324P/644P steht auf Seite 34, dass der maximale ESR 65 kOhm für Lastkapazität 9pF bzw. 30 kOhm für Lastkapazität 12.5pF ist. Weiter steht, dass der "Low Frequency Crystal Oscillator" eine interne Lastkapazität von 8pF aufweist. Heisst das nun, dass ich einen Uhrenquarz wie zu Beispiel den Abracon ABS07 (siehe Anhang) mit 7pF Lastkapazität und 70kOhm ESR direkt an den TOSC1 und TOSC2 anhängen kann?
Ja so sollte es sein, aber nicht vergessen die Fusebits korrekt zu setzen. CHKOPT oder so ähnlich. Gruß Hagen
Hagen Re wrote: > Ja so sollte es sein, aber nicht vergessen die Fusebits korrekt zu > setzen. CHKOPT oder so ähnlich. Der Uhrenquarz an TOSC1 und TOSC2 hat mit den Fusebits gar nichts zu tun. Die sind nur für den Hauptoszillator zuständig. @Luca: Normalerweise braucht ein Uhrenquarz an den Pins keine zusätzlichen Lastkapazitäten. Die interne Beschaltung ist extra für die Dinger optimiert.
