Hallo, ich probiere gerade so ein bisschen mit meinem neuen Olimex EK Board rum (At91Sam7S256) undwoltle unter anderem mal einen IUnterrupt über eine Taste auslösen habe das Programm heute auch schon so weit bekommen das es aus der while Schleife springt und.........tja dann passiert nichts mehr! Das weiß ich weil die andere LED in der while schleife ein und ausgeschaltet wird! Hat jemand von euch vielleicht eine Idee: main.c: -------------------------------------------------- #include "AT91SAM7S256.h" #include "board.h" #include "delay.h" #include "stdlib.h" #include "string.h" void button2irqhandler (void); extern void LowLevelInit(void); extern unsigned enableIRQ(void); void LowLevelInit(); int main (void) { // Set up the LEDs (PA0 - PA3) volatile AT91PS_PIO pPIO = AT91C_BASE_PIOA; // pointer to PIO data structure pPIO->PIO_PER = LED_MASK | Button2; // PIO Enable Register - allow PIO to control pins P0 - P2 and pin 19 pPIO->PIO_OER = LED_MASK; // PIO Output Enable Register - sets pins P0 - P2 to outputs pPIO->PIO_SODR = LED_MASK; // PIO Set Output Data Register - turns off the two LEDs // Select PA20 (pushbutton) to be IRQ function (Peripheral B) pPIO->PIO_BSR = Button2; // Set up the AIC registers for Button2 volatile AT91PS_AIC pAIC = AT91C_BASE_AIC; // pointer to AIC data structure pAIC->AIC_IDCR = (1<<AT91C_ID_IRQ0); // Disable IRQ0 interrupt in AIC Interrupt Disable Command Register pAIC->AIC_SVR[AT91C_ID_IRQ0] = // Set the Button2 IRQ0 handler address in AIC Source (unsigned int)button2irqhandler; // Vector Register[30] pAIC->AIC_SMR[AT91C_ID_IRQ0] = // Set the interrupt source type and priority (AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_HIGH_LEVEL | 0x4 ); // in AIC Source Mode Register[30] pAIC->AIC_ICCR = (1<<AT91C_ID_IRQ0); // Clear the IRQ0 interrupt in AIC Interrupt Clear Command Register pAIC->AIC_IDCR = (0<<AT91C_ID_IRQ0); // Remove disable IRQ0 interrupt in AIC Interrupt Disable Command Reg pAIC->AIC_IECR = (1<<AT91C_ID_IRQ0); // Enable the IRQ0 interrupt in AIC Interrupt Enable Command Register enableIRQ(); while (1) { Delay(500); if ((pPIO->PIO_ODSR & LED1) == LED1) { // read previous state of LED1 pPIO->PIO_CODR = LED1; } else { pPIO->PIO_SODR = LED1; } } } --------------------------------------------- button2isr.c: --------------------------------------------- #include "AT91SAM7S256.h" #include "board.h" void button2irqhandler (void) { volatile AT91PS_TC pTC = AT91C_BASE_TC0; // pointer to timer channel 0 register structure volatile AT91PS_PIO pPIO = AT91C_BASE_PIOA; // pointer to PIO register structure unsigned int dummy; // temporary dummy = pTC->TC_SR; // read TC0 Status Register to clear interrupt if ((pPIO->PIO_ODSR & LED2) == LED2) { pPIO->PIO_CODR = LED2; // turn LED2 (DS2) on } else { pPIO->PIO_SODR = LED2; // turn LED2 (DS2) off } } ------------------------------------------ Hier noch die Funktion enableirq bei der das CPSR folgendermaßen gesetzt wird: unsigned enableIRQ(void) { unsigned _cpsr; _cpsr = __get_cpsr(); __set_cpsr(_cpsr & ~IRQ_MASK); return _cpsr; }
