Hallo! Ich benötige für mein derzeitiges Projekt ein GSM/GPRS Modul, auf welchen auch selbstprogrammierte Java-Programme laufen. Sinn ist es, Daten übers GSM-Netz zu empfangen, diese mit Hilfe des Java-Programms auszuwerten und anschließend eine I2C-Platine anzusteuern. Schön und gut, aber bis jetzt habe ich nur das TC65 von Siemens im Netz gefunden, welches all das ermöglicht! Meine Frage: Gibt es noch andere Hersteller von solchen Modulen? Bzw. Wird das TC65 überhaupt noch verkauft, jetzt wo Siemens-BenQ nicht mehr wirklich exisitert? Danke jetzt schon mal für eure Antworten und tschau! mfg C-man
Hi, ich programmiere schon etwas länger auf TC65 und muss sagen, das dies recht gut läuft. I2C Anbindung und SPI keine Probleme. Laut Aussage unseres Lieferanten ist die Mobilsparte mit den M2M-Modulen nicht mit verkauft worden und werden weiter von Siemens hergestellt und unterstützt. Als weitere alternative kann ich dir das G24 von Motorola nennen, das auch ein Java-Modul sein soll. Hab aber mit dem noch keine Erfahrungen sammeln können. Als kleiner Tip von mir: Versuch von Siemens weg zubleiben, denn wenn du deine Entwicklung fertig hast, bzw das 1. und 2. Jahr läuft es, ändert Siemens wieder etwas und du musst von vorne Anfangen! Bei uns in der Firma haben wir schon die 4. Generation im Einsatz! und mann muss alles mehrmals im Lager zur Verfügung haben, alles mist. Die Motorola-Leute waren bei uns in der letzten Woche und die garantieren das Ihre Laufzeiten der GSM-Module länger sein sollen. (5-10 Jahre) mal sehen was kommt. Stephan
Hey! Danke einmal für deine Antwort! Aber eine Frage stellt sich mir noch. Wie sprichst du die i2c pins des tc65 in java an? Über AT-Commands oder gibts eine eigene Bibliothek/Package in Java für diese Schnittstelle? thx! C-man
