Hilfe bei TWI / I²C mit dem USI des ATtiny26
OP #641456
Da meine Frage nach einem Beispiel eher im Nirgendwo geendet hatte mache
ich nun einen Hilfe-Thread auf.
Ich habe es nun soweit mal geschafft dass er vom Master die
Startcondition erkennt und empfangen kann.
In der USI Overflow-ISR wird das USI Data Register auf dem Port A auf
LEDs ausgegeben. Man kann dort die vom Master gesandte Slave-Adresse +
R/W erkennen. Das ganze leider um eine Bitposition nach links
verschoben. Also das R/W Bit befindet sich nun eben an der Stelle von
Bit 1 anstatt der Stelle von Bit 0. Das siebte Bit der Slave-Adresse
fehlt dann natürlich. Warum ist denn das so verschoben?
mfg Paul H.
.include "tn26def.inc"        ; Deklarationen für ATtiny26
.equ  twi_addr = 100        ; TWI Adresse
.cseg                ; Programm-Flash
    rjmp  init        ; Reset-Einsprung
.org  0x007            ; USI Start Interrupt
    rjmp  usi_start
.org  0x008            ; USI Overflow Interrupt
    rjmp  usi_ovf
.org  0x00C            ; Interrupteinsprünge übergehen
init:  ldi    R16, RAMEND      ; Stapel anlegen
    out    SP, R16
    ldi    R16, 0b11111111    ; PortA als Ausgang
    out    DDRA, R16
23
24
    ; USI Control Register
25
    ldi    R16, (1 << USISIE) | (1 << USIOIE) | (1 << USIWM1) | (1 << USIWM0) | (1 << USICS1) | (0 << USICS1)
26
    out    USICR, R16
27
28
    sei              ; Interrupts aktivieren
29
30
31
32
loop:  rjmp  loop        ; Endlosschleife
33
34
35
36
usi_start:
37
    in    R16, USISR      ; Start Condition Interrupt Flag zurücksetzen
38
    ori    R16, (1 << USISIF)
39
    out    USISR, R16
40
41
    reti            ; Kehre zurück
42
43
usi_ovf:
44
    in    R16, USIDR
45
    out    PORTA, R16
46
47
    reti            ; Kehre zurück
OP #641564
Durch die freundliche und umfangreiche Hilfestellung der aktiven
Mitglieder hier im Forum ha..*hust* räusper
Durch langes Experimentieren bin ich nun zu einer Lösung gekommen. Das
Adress+R/W-Byte steht nun richtig im Schieberegister drinnen. Man musste
den Schieberegister auf die steigende Flanke einstellen. Nicht auf die
negative wie das das Datenblatt verwirrend beschreibt. Ausserdem muss
das USIOIF zurückgesetzt werden
#641574
> Mitglieder hier im Forum ha..*hust* *räusper*
Nicht immer kann jemand helfen, und es ist lange nicht sicher, dass in 3
Stunden so viele Mitglieder das Forum lesen. Also Glückwunsch, dass Du
es hinbekommen hast und danke für den Tip!
Hätte ich nicht gewusst, habe aber noch nicht mit dem TWI "gespielt".
Grüsse aus Dresden, Torsten
#641600
Das würde mich brennend interessieren, denn ich finde auch keinerlei
Informationen oder halbwegs fertige Sourcen. So langsam komme ich zu dem
Schluß das eine eigene vollständige Software Implementierung des TWI und
auch SPIs auf diesen AVRs effizenter und kompakter ist.
Gruß hagen
OP #641603
Der Vorteil bei der benutzung des USIs is eindeutig die Tatsache dass
man den Prozessor damit nich belastet da das ganze ja interruptgesteuert
ist. Wenn mans mal verstanden hat ist das USI nicht kompliziert aber am
Anfang total verwirrend und ich werde sicher noch auf Probleme stoßen..
da freu ich mich jetzt schon drauf >.<
