Hi leuts, mein nächstes größeres Projekt soll ein Sprachrekorder sein. Der soll nur PCM aufnehmen. Ob interner oder externer ADC und wie der DA aussieht steht noch in den Sternen. Mein Problem ist was anderes: Ich muss bis zu einer Stunde Sprache aufnehmen, und das immer und immer wieder. Daher wär ne SD-Karte wohl bald Schrott ( das Ding muss in den absoluten Dauereinsatz). Welche Lösung bietet sich für sowas an? KAnn auch ruhig irgendein flüchtiger Speicher sein. Sobald das Ding ausgemacht wird, braucht man auch die Daten nicht mehr. Was könnte man für sowas verwenden? Eine art RAM? greets, Jens
Naja ne SD-Karte hat ne Lebensdauer von mindestens 100 000 Zyklen schreiben -> 100 000 Stunden schreiben Wenn du immer eine Stunde lang draufschreibst und dann wieder von vorne ohne Pause 24Stunden am Tag 7 Tage die Woche dann reicht eine SD-Karte MINDESTENS ca 11,5 Jahre Reicht das nicht?? Dazu kommt noch das die Speicher eine gewisse Logik drinhaben welche kuckt das alle Speicherzellen gleich oft beschrieben werden (weiß nich sicher ob SD das auch haben aber bessere sicherlich) Wenn du jez ne 2GB Karte hast und 1GB wären die Daten von einer Stunde dann hast du schon ne Lebensdauer von 23 Jahren Mindestens. Ohne Unterbrechung! Ps: Wenn sie die Logik nicht hat kannst du das auch per Software regeln das einfach die Karte radnvoll geschrieben wird und dann erst von vorne begonngen wird. Dadurch kannst du mit einer großen Karte sicherlicht 50 Jahre mindestens speichern. Wenn dir das immernoch zu kurz ist dann nimmst du nen flüchtigen RAM-Speicher...
Nein. SD ist geeignet. Die Zeitschrift c't hat sich dem Thema mal angenommen und wieder und wieder auf eine Flashkarte geschrieben, um so den Speicher im Endeffekt kaputt zu bekommen. Das war aber nicht möglich. Tatsächlich verwalten Flashkarten Ihren Speicher so, dass nicht immer wieder die gleichen Zellen beschrieben werden. Auf diese Weise werden weit mehr Schreibzyklen möglich, wie wir es von normalem Nand/Nor-Flash-Speicher kennen.
Bist du dir sicher dass eine SD Karte schnell schrott wäre? Angenommen deine Aufzeichnung benötig 32KB/s, dann wäre eine 1GB SD Karte nach 8 Stunden voll. Weiter angehommen jede Speicherstelle lässt sich 1000 mal überschreiben (pessimistisch), dann dauert es 8000 Stunden bis zum ersten Defekt, das wäre knapp ein Jahr Dauerbetrieb.
naja, es wird aber vermutlich alle 20-30 minuten wieder von vorne angefangen. mit der erwähnten eigenintelligenz wäre das aber auch kein problem. Gehe ich richtig in der annahme dass sich karten nur per filesystem a'la fat und nicht byteweise managen lassen? dann müsst ich mich da auch noch reinwurschdeln (gibt ja routinen für SD mit FAT). Da ein externes Auslesen nicht nötig ist, sondern nur ein abspielen zwischendrin und dann wieder aufzeichenen (das teil soll nen kassettenrekorder in ner dolmetschumgebung ersetzen) handelt, wollte ich eigentlich einfach für beide spuren (schüler und lehrer) je einen AD nehmen und dann z.b. immer ab "position Null aufsteigend" Ungerade Bytes Spur eins, gerade Bytes spur zwei" machen. aber ich glaub das kann ich mir so bei der datenmenge schon abschminken, oder? wie würdet ihr sowas lösen? Dateiformat is wurschd, muss nochnetmal eins sein (raw reicht). Nur muss irgendeine Art Timecode oder ein berechnen eben diese möglich sein, da man auch spulen/abspielen/weiteraufnehmen können muss. Danke auf jeden fall schonmal für eure antworten! mfg, Jens
Habe kurz nachgesehen: Laut c't 02/07 S.168 konnte man ein und dieselbe Adresse eines USB-Sticks über 16 Millionen mal beschreiben. Hier wir auch nochmal kurz auf diese Sonderverwaltung der Flashbereiche eingegangen. Du kannst (und musst) auf die Karte auf unterster Ebene im Raw-Format zugreifen. Was Du da oben für ein Filesystem draufpackst, hängt nur von der Zeit ab, die Du hast.
okay, dann muss ich mal infos suchen wie man denn bestimmte felder auf so einer karte aufruft. Die CT müsst ich sogar noch rumliegen haben, muss morgen mal suchen. Danke, JEns
