Hi, ich wollte gestern nen Atmega32 in Betrieb nehmen, habe aber vor aufspielen der hex die fuses eingestellt wie auf diesem Bild: http://www.ixbat.de//files/admin/projekte/usbprog/fuse.jpg Jedoch findet ponyprog ihn jetzt nicht mehr. Ich habe auch nur ein einfaches Parallelkabel. Wie kann ich ihn jetzt "wiederbeleben" hat einer nen Tipp? Andi
Indem Du an XTAL1 einen externen Takt einspeist, der im richtigen
Bereich liegt. Also Funktionsgenerator oder Quarzoszillator dran und
schauen was sich tut.
du hast den ATMega auf externen Takt eingestellt, wenn du einen taktgenerator hast kannst du ihn an XTAL1 einen Takt geben und damit wieder reaktivieren.
Andreas W. wrote: > du hast den ATMega auf externen Takt eingestellt, wenn du einen > taktgenerator hast kannst du ihn an XTAL1 einen Takt geben und damit > wieder reaktivieren. Also einfach nen Takt von z.B. 4MHz dran und dann kann ich die Fuses mit ponyprog wieder ändern und Code einpielen? Andi
Andreas Gräler wrote: > Also einfach nen Takt von z.B. 4MHz dran und dann kann ich die Fuses mit > ponyprog wieder ändern und Code einpielen? Z.B.
Hat funktioniert, danke! Andi
