Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Frage Mosfet - Relais
Autor: Daniel (Gast)
Steuere ein Relais mit einem Mosfet an. Dies standartmässig (24V aufs
Relais, der Groundanschluss des Relais über einen N-Kanal Mosfet auf
Ground.
Funktioniert soweit. Nur, wenn ich das Relais Schalte, der Mosfet
durchschaltet, fällt die Spannung am Drain des Mofets kurzfristig (etwa
150us) unter 0V (abklingend von -1,55V auf 0V), also unters Source
Potential. Fürs Relais hab ich ne Schutzdiode.
Verwende ein 24V Relais, der Mosfet ist ein BS170F.
Erstens würd mich interessieren, ob der Mofet das lange mitmacht (kann
das nach dem datenblatt nicht genau sagen), zweitens was kann ich
dagegen machen?
Autor: peter-neu-ulm (Gast)
Das sieht mir eher nach Messfehler mit dem Oszilloskop aus. Kopplung AC
bringt solche Fehler, direkte Kopplung mit DC hat diesen Fehler nicht.
-1,5 V kann bei den meisten MOS-Fet-s garnicht entstehen, da die interne
Diode die Spannung auf ca.-0,5V begrenzt.
Autor: The Devil (devil_86)
Wenn du die Freilaufdiode meinst: Die schützt den Transistor, und nicht
das Relais.
War auch meine erste überlegung. Doch verwende das bauteil in einem
SOT23 gehäuse. Wenn ich dieses Datenblatt anschaue
(http://www.zetex.com/3.0/pdf/BS170F.pdf), steht da im gegensatz zur
TO-92 version nichts von dieser Diode, weiss jetzt nicht ob sie vorhandn
ist oder nicht... wie sieht das da aus?
Einen messfehler würde ich jetzt ausschliessen, ha einige messungen
gemacht, alle gegen das gleiche referenzpotential mit dem gleichen ko,
wenn da was nicht stimmen würde, hät ichs gemerkt, der Ground des
Mosfets stimmt ebenfalls exakt mit meinem referenzpotenzial überein...
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
JEDER Mosfet hat eine interne Diode. Daher muss es ein Messfehler sein,
außer du hast irgendwas im Mosfet zerstört...
Autor: Falk Brunner (falk)
@ Daniel (Gast)
Tastkopf nicht richtig kompensiert? Miss mal mit 1:1 Einstellung.
Was für ne Diode nutzt du als Freilaufdiode? Hoffentlich keine 1N400x.
MFG
Falk
verwende eine GF1A Diode, denke die passt, oder?
Gute idee, werd gleich mal mit ner 1:1 einstellung messen...
@ Daniel (Gast)
Naja, so dolle ist die nicht. Ne 1N4148 ist wesentlich schneller.
hmmm ok hab mal das datasheet verglichen...
seh was du meinst, werd ich wohl ändern, vielen dank...
