Weiß jemand ob es für Eclipse die Möglichkeit gibt, beim C/C++ Debuggen sich den Disassembler-Code direkt im entsprechenden C-Quellecode als Mixed-Mode anzeigen zu lassen? Gibts da ein PlugIn? Oder vielleicht ne simple Einstellung irgendwo?
Beim mir gibt es im Debugger ein Disassembly Fenster, das zeigt den Code im Mixed Mode an.
Ja, das hab ich natürlich auch. Ich dachte es lässt sich wie bei großen kommerziellen Compilern vielleicht direkt das Hauptfenster auf mixed Mode schalten. Das Code Composer Studio kann das beispielsweise.
Hi Christian, helfen kann ich Dir leider nicht, ich kenne auch nur die beiden getrennten Fenster (Source und Disassembler). Ich nutze das allerdings bei einer SPARC CPU. Meine Frage an Dich: Nutzt Du Eclipse auch zum Debuggen von AVRs? Evtl aauch unter Windows? Ich habe es noch nie probiert. Und bevor ich lange Zeit damit verbringe und es hinterher doch nicht geht,würde ich es gerne wissen. Mit AVARICE soll man ja eine Verbindung zu den DRAGON/JTAG ICE herstellen können und dann über GDB debuggen. Aber das in Eclipse zu installieren, das habe ich noch nicht versucht. Bei der SPARC CPU (s.o.) habe ich ein fertiges Plugin bekommen und es läuft auch nicht über GDB sondern einen speziellen Debugger. Danke für Antworten (auch von anderen). Joachim
Nee, AVRs benutze ich nicht. Ich benutze Eclipse auch zum Debuggen über GDB bei der MSP430 Reihe. Klappt ganz gut, wenn man einmal verstanden hat, wie Eclipse da arbeitet. Für AVRs gibts meines Wissens aber auch ein PlugIn.
Hallo, ja ich weiß, ein PlugIn für AVR habe ich auch, aber da habe ich noch nicht entdeckt, dass der Debugger dort eingebunden ist :-( Joachim
Wie auch? Der Debugger ist doch immer der entsprechende gdb. Also dann halt der avr-gdb, das muss man bei der Debug-Konfiguration halt reinschreiben. Außerdem das gdb-Start-Script, also wohin er sich verbinden soll. Ich nehme mal an, es läuft beim AVR auch wie beim MSP: Prozessor - <JTAG> - GDB-Proxy - <TCP/IP> - GDB - Eclipse Eclipse startet dann den gdb selbstständig. Den GDB-Proxy muss man selber starten. Der GDB und GDB-Proxy sind Bestandteile der GCC-Toolchain für den entsprechenden target-Prozessor.
Danke für die Hinweise. Ich werde mich mal an einem verregneten Wochenende damit beschäftigen. Bisher habe ich immer mit AVRStudio entwickelt. Damit geht es einfach. Vor ein paar Wochen habe ich in der Firma das erste Mal mit Eclipse arbeiten müssen. Auf einem LEON3 (Sparc V8). Und ich finde die IDE echt gelungen. Das kompilieren für AVR klappt zu Hause auch schon. Nur der Debugger fehlt mir noch. Und die GNU Debuggertools für AVR habe ich noch nie benutzt. Darum muß ich lernen. Also dann, danke nochmal und ein schönes Wochenende. Joachim
Hi Christian, jetzt habe ich weiter mit dem Eclipse-Plugin für AVR und dem AVR-GDB rumgespielt und ich hatte das gleiche Problem beim Debuggen. Ich habe dann das Linker Outputformat umgestellt. Beim AVR "--oformat=coff-ext-avr". Damit hatte ich dann mixed Anzeige von Source und Assembler in dem Disassemblerfenster. Gruß Joachim
 Thread beobachten
 Thread beobachten Seitenaufteilung abschalten
