Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ublox CR4 - kleine Frage RX-TX
Autor: dap by MAT (Gast)
Grüße euch,...
hab da mal ne kleine Frage zu einem kürtlich erworbenen GPS-Modul (CR4
... CONRAD Artikel-Nr.: 989777 - 62) ...
Nachdem dieses Modul ja auf USB ausgelegt ist, ist meine Frage ob ich
mein RN-Mega128 - Controllerboard, einfach mit RX bzw. TX verbinden
kann. Habe bereits von jemander erfahren dass man da einige Widerstände
umlöten muss und so ´n Zeug ... ist das korrekt oder kann ich direkt
Daten nach Versorgungspannung über TX einlesen, oder bekomme ich über TX
erst Daten nachdem ein kleiner Umbau gemacht wurde ?
Danke im Voraus!
Frage deshalb extra nach, weil ich keine unnötigen Lötarbeiten
durchführen will und viell. irgendwas beschädige, also bitte warnt mich
vor kritischen Stellen ... DANKE !!!
Autor: botnec (Gast)
du scheinst mir nicht zu glauben, als ich dir sagte dass man paar
Widerstände und USB Leitungen umlöten muss. Ich kann dir aber
versichern, dass das NUR SO geht.
Wenn du die Dokumentation zum LEA-4H genau durchliest, siehst du warum
man das machen muss wenn man keine USB Kommunikation haben will. Ich
 betreibe die CR4 selber so.
Auch ohne MC bekommst du nach Anlegen der Versorgungsspannung am TX
Ausgang sofort NMEA Daten so wie der GPS Empfänger defaultmäßig
voreingestellt ist.
Mit dem MC kann du dann den Empfänger nach belieben umprogrammieren.
Gruss
Autor: reflection (Gast)
Könntest Du vielleicht konkreter werden was man alles umlöten muss? Gibt
es von besagtem Teil ein SCM? Habe auch eins hier und würde es gerne
umbauen.
Gruss reflection
Autor: Gast (Gast)
Und warum nicht einfach an den seriellen Anschluss rangehen? Das geht
dann ganz ohne löten und läuft hier mit exact dem gleichen Empfänger
wunderbar.
Das heisst, Du hast zusätzlich zu USB einfach noch den Seriellen
Anschluss des u-blox Moduls herausgeführt? Musstest Du da Softwaremässig
noch etwas umstellen, oder gibt er die Signale direkt über die
Anschlüsse aus?
Gruss reflection
Das es ganz ohne löten geht wage ich zu bezweifeln. Bei mir war
jedenfalls J1-1 und J1-2 nicht angeschlossen .
Die Widerstand sind vielleicht nicht unbedingt nötig, es hängt meiner
Meinung nach auch davon ab welche LEA Version eingebaut ist. Zum
Stromsparen jedenfalls schlägt u_box das aber explizit vor.
Hi Leute,
alle die nicht wissen wie das Modul genau aussieht sollen doch nach der
von mir mitgegebenen CONRAD Artikel-Nr.: 989777 - 62 sehen (oder bei
Conrad-Suche einfach "CR4" eingeben)
Sodala, nun mal meine bisherigen Erfahrungen:
Auf
"http://www.u-blox.de/products/Product_Summaries/C0...
findet man ein Datenblatt zu einem änlichen Modul. Nach den nach außen
geführten "Pins" ist der erste die TX-Leitung (also die Leitung, die man
ja eigentlich braucht um Daten zu empfangen).
Hänge ich nun das Modul normal an USB (für Stromversorgung) und führe
ich die TX-Datenleitung zu meiner RX-Datenleitung am Controllerboeard,
lese ich ca. alle Sekunden Daten ein ... jedoch nur Misst.
Unter
"http://imperia.mi-verlag.de/imperia/md/upload/arti...
soll man den leichten Umbau von USB auf UART (RS232) finden. 2.2 Serial
Interfaces sollt wohl gemeint sein. Ich werde jedoch da draus nicht ganz
schlau.
Vielleicht könnte sich das mal jemand durchlesen und denen Bescheid
geben, die das brauchen.
Also was ich so mitbekommen habe ... einfach den USB-Stecker
abschneiden, Versorungsspannung drannhängen, umlöten nach der
Beschreibung UND FERTIG !!!
kA ob man nachm umlöten einen perfekten NMEA-Datenstring über TX erhält,
deshalb bitte ich euch um HILFE, und uns mitzuteilen, was genau (bitte
auf deutsch) gemacht werden muss ...
Großen DANK !!!
Autor: P_Latzhalter (Gast)
Ja, einfach an den äusseren PIN gehen. Das ist TX.
PIN 10  = Masse
PIN 9 und 8 = USB-Data
PIN 7 = VCC
PIN 1 = TX
Mit der Software vom Hersteller (u-Center Application) kannst Du den
seriellen Port aktivieren und die Settings (Baudrate, etc) einstellen.
USRART1 ist der serielle Ausgang.
Läuft hier perfekt.
Autor: max (Gast)
ich habe das gleiche Problem.
Ich muss auch an die seriellen Daten ran. Allerdings messe ich am USART
nur ca 2V. Ich benötige aber 5V. Wie würde ihr das Lösen. einen max232?
oder gibt es da etwas besseres?
Danke
Kann man die Kommunikation auch so einstellen das es über seriell und
USB funktioniert? Finde hierzu irgendwie nichts.
Also ich würde es an Pin 3 / 4 anhängen, bei Pin 1 / 2 steht ja
reserved. Laut Datenblatt ist auch Pin 3 / 4 UART1, Pin 1 / 2 ist UART2
http://www.u-blox.com/products/Data_Sheets/LEA-4x_...
Ich dachte wir reden hier über CONRAD Artikel-Nr.: 989777
Dort ist die Belegung so wie von mir beschrieben.
Es geht auch USB und Seriell gleichzeitig.
Probier es einfach aus. Schau Dir mal an wo die Drähte des originalen
USB-Kables dran sind. Dann siehst Du, dass ich recht hab ;)
Ja genau, der hat ein LEA 4H drauf,  oben habe ich das Datenblatt
gepostet. Du hast es an den reservierten UART angehängt, wenn Du es denn
an Pin 1 gehängt hast.
Ich weiss halt nicht ob das Datenblatt wirklich auf die Conrad-Version
1:1 anwendbar ist.
Sicher ist nur: beim Conradempfänger gehts so wie ich beschrieben habe.
Hab mich nun mal ans umlöten gemacht ...
Naja, jetzt geht weniger als vorher ggg
Habe insgesamt 3 Widerstände rausgehohlt, den IC hab ich nich
rausgebracht,...
Ich werde noch verrückt, ich will auf keinen Fall 70€ umsonst gezahlt
haben. @ bontec ... bedanke mich für deine Infos, keine Sorge, ich
glaube dir auf jeden Fall, nur weiß ich nicht mehr weiter. R4A und R4B
finde ich bei dem Conrad - Modul garnicht. Sollten nach Datasheet
0-ohmige Widerstände sein. Fand jedoch nur einen (R5 - 0Ohm), den ich
herausgelötet habe.
Ich bitte Dich (und natürlich auch andere), wenn du bereits Erfahrung
damit hast, mir und den anderen an Hand eines Screens oder so zu
übermitteln was genau an Widerständen und IC´s raus muss bzw. noch getan
werden muss.
Großen DANK im Voraus !!!
Warum hast Du nicht einfach nur den Pin1 genommen? Da muss nichts
um/ausgelötet werden. grübel
Der Conrad Empfänger hat Seriell und USB.
Man muss es nur per Software einschalten.
Angst es zu probieren? Was soll schief gehen?
Ergebnis: http://www.luftbilder.net/gps1.html
willst du mir jetzt im ernst sagen das das umlöten nicht nötig gewesen
wäre ???
Ich dacht bontec kennt sich da aus ...
Was war das denn für ein kluger Rat hmm ???
Jetzt bin i echt mieß drauf ... echt toll
Soll i jetzt wieder alles ranlöten ? Des Prob is das ma ne Leiterbahn
auch abgehoben hat, naja ... werd i moregn mal machen
Ja das versuche ich seit heute 10:50 ;-) (noch als Gast)
Dieser Link funktioniert nicht wirklich. Falls jemand einen
funktionierenden Link hat bitte posten
Gruss
Es tut mir leid, wenn hier der Eindruck entstanden ist , dass ich
falsche Ratschläge gegeben habe.
Aber ich habe nie behauptet, dass man irgendwas per SW umstellen muss.
Tatsache ist und das behaupte ich weiter, dass wenn man die Änderungen
so
macht wie ich gesagt habe, die CR4 optimal für Batteriebetrieb ausgelegt
ist (was auf dem Boot wohl gewünscht ist) und dass es so einwandfrei
funktioniert.
Die CR4
  - kann mit der seriellen Schnittstelle (RX/DX1 in LP-TTL) arbeiten und
    zwar in beiden Richtungen zum Umprogrammieren (Datensätze , NMEA,
UBX
    Format, ..)
  - ist für Akku Betrieb optimal umgestellt.
  - Die LEA-4 Beschaltung nach u-Blox Vorgaben (UM) ist erfüllt
Ich habe es nach Rücksprache mit dem u-Blox Support bei meiner
Ausführung und Bestückung der CR4 so gemacht und bin äußerst zufrieden
damit.
Wenn es jetzt noch andere Wege gibt, mit weniger Aufwand etwas ähnliches
zu erreichen, heißt es ja noch lange nicht dass ich einen falschen oder
schlechten Rat gegeben habe.
Was man mir vorwerfen kann ist, dass ich behauptet habe man MUSS die
Widerstände umlöten. Dies ist anscheinend nicht der Fall , das wusste
ich zu diesem Zeitpunkt auch nicht und ist aus dem UM für mich nicht
rauslesbar.
Es braucht also dennoch niemand sauer sein und ich habe mir meiner
Meinung nach nichts vorzuwerfen!
Sry, ... will dich nicht beleidigt haben oder so, nur musst mich auch
verstehen ... ich löte extra herum und jetzt geht weniger als vorher!
Ich wäre dir wirklich seeeeehr verbunden wenn du (wie bereits erwähnt)
an Hand eines Bildes oder so, genau kennzeichnen könntest was getan
werden muss. Weil diesen R4A bzw. R4B finde ich nicht mal, und den IC
bekomm ich so und so garnicht raus.
Habe nun D+ und D- gecutted um nur 5V Versorgungsspannung durch USB zu
bekommen. Hänge ich mich nun an TX, bekomme ich alle Sekunden nur Mist
... so in etwa [???[?? ...
Somit bitte ich dich nochmal mir und den anderen eine genaue (DEUTSCHE)
Beschreibung zu liefern.
DANKE !!!
na ?? ... euer Hilfsarsenal ausgeschöpft ?
Autor: oida2 (Gast)
Hi
Habe mir auch so ein CR4 besorgt. Hab die u-center Applikation geladen.
Naja, will auf jeden Fall nichts herumlöten, kenn mich da auch nicht so
wirklich aus. Kann mir mal jedmand sagen wie und was ich da genau
umstellen muss um an TX auch NMEA Signale zu erhalten DANKE
Hallo zusammen
Ich habe hier nun an den Pin 1 meinen uP rangehängt. Was muss ich nun in
u-Center umstellen damit da auch Daten rauskommen. Bin mir im Moment
echt nicht sicher ob ich ein Prob mit der Programmierung habe oder mit
den Einstellungen am GPS Modul. Vielleicht kann mal einer einen
Screenshot reinstellen wie es bei ihm aussieht in u-Center. Wäre echt
dankbar.
Hier noch der Link
Beitrag "MSP430 GPS-Daten von UART0 Probleme"
Gruss reflection
Autor: WANDERER_;-) (Gast)
;-) moin moin
hier wird damit sogar geflogen !!
ne gute anleitung ;-)
http://forum.xufo.net/bb/viewtopic.php?p=79163#79163
wanderer_;-)
Im Schema vom CR4 Modul steht noch drin das man, wenn man seriell und
nicht USB nutzen möchte, den Widerstand R4A und R4B tauschen soll. Muss
man das? Ist es wirklich möglich nur Pin 1 an den RX des uP zu hängen
und ab geht die Post? Settings in u_Center sollten stimmen. Ich erhalte
einfach immer nur 0en, das ist mein Problem. Über USB und Hypertherminal
funktioniert alles einwandfrei, aber über diesen ominösen TX... :o)
Gruss
Die richtige Baudrate hast Du aber eingestellt ja?
Also ich habe in u-blox 9600 baud eingestellt und das habe ich auch am
uP. Habe heute morgen mal nen KO genommen und gemessen. Ich messe auf
der TX Leitung pulse, Signal sollte also anliegen. Nun ist noch die
Frage wo es klemmt. Mit welcher Baudrate arbeitet ihr?
Gruss Serge
Hallo zusammen
Ich habe noch einen Fehler im Datenblatt zu diesem Modul gefunden. Ich
wollte das USB Kabel durch eine USB Buchse ersetzen und habe dann die
originale Pin Belegung genommen, leider hats dann nicht mehr
funktioniert.
Das unten habe ich aus dem Datenblatt,
USB_DM
USB communication; Data -
USB_DP
USB communication; Data +
aber es ist folgendermassen:
USB_DP
USB_DM
Sind also im Datenblatt vertauscht angegeben. Ich habe es umgekehrt und
jetzt läuft es wieder
Greets
Salu zusammen
Ich habe nun mein CR4 in Betrieb. Eine Frage habe ich aber noch. Man
bekommt über den TxD ja NMEA Daten. Ich frage mich nun ob ich den Output
via uCenter verändern kann. Für mich sind lediglich die GPRMC, GPGGA und
GPVTG von interesse. Der ganze andere Kram interessiert mich nicht. Wie
bringe ich das CR4 dazu mir nur noch obenstehende Datensätze auszugeben?
Ist das überhaupt möglich?
Merci schon einmal im Voraus
Greets reflection
