Hallo, ich habe bislang nur was Software programmiert und würde jetzt mal gerne ein paar sachen zusammen löten .. Da hab ich noch paar Fragen: - Wann genau macht man Pull-Downs an eine Leitung? - Wie groß sollte so ein Pull-Down sein bislang hab ich keine dran gemacht und es hat auch gut funktioniert (an RX/TX von MAX232 zu AVR). Viele Grüße
TT wrote: > - Wann genau macht man Pull-Downs an eine Leitung? Wann immer eine Leitung einen festen Pegel haben soll, wenn sie nicht angeschlossen ist. > - Wie groß sollte so ein Pull-Down sein Kommt auf die Leitung und Spannung an. Im Normalfall verwendet man um die 10kOhm, wenn die Leitung lang ist und es viele Störungen gibt auch weniger. > bislang hab ich keine dran gemacht und es hat auch gut funktioniert (an > RX/TX von MAX232 zu AVR). Der MAX232 hat intere Pullups/downs, daher ist das auch nicht notwendig.
Benedikt K. wrote: > TT wrote: >> - Wann genau macht man Pull-Downs an eine Leitung? > > Wann immer eine Leitung einen festen Pegel haben soll, wenn sie nicht > angeschlossen ist. Allerdings nur dann, wenn dieser feste Pegel ein Low-Pegel sein soll! In den meisten Anwendungsfällen wird eher andersrum gearbeitet (Ruhezustand High-Pegel). Dann brauchts einen Pull-Up. > - Wie groß sollte so ein Pull-Down sein Allgemein: Einerseits so groß, dass der im aktiven Zustand fließende Strom nicht übermäßig groß wird (und dass angeschlossene Komponenten den dann fließenden Strom auch verkraften bzw. die strombedingten Spannungsabfälle an den Schaltern ausreichend klein bleiben, damit die gewünschten Aktiv-Pegel überhaupt erreicht werden können). Andererseits klein genug, dass der Pegel stabil und störresistent erhalten werden kann.
Also immer wenn ich z.B. einen taster oder so anschließe. Wenn ich zwei ICs miteinander verbinden möchte (z.B. SPI oder Datenbus) dann brauche ich das nicht .. (?)
TT wrote: > Also immer wenn ich z.B. einen taster oder so anschließe. Aber nur, wenn der Taster unbedingt im gedrückten Zustand High-Pegel verursachen soll. Bei Mikrocontrollern macht man es meist umgekehrt (Pull-Up, Taster gedrückt -> Low-Pegel), weil die meisten Controller eingebaute Pull-Ups besitzen. Man braucht dann keine zusätzlichen externen Bauteile. > Wenn ich zwei ICs miteinander verbinden möchte (z.B. SPI oder Datenbus) > dann brauche ich das nicht .. (?) Das kommt drauf an. Auch Bussyteme und Schnittstellen brauchen definierte Pegel. Und einer der Teilnehmer muss diese definierten Ruhepegel zur Verfügung stellen. Aber auch hier gilt: Die meisten (zumindest alle standardisierten) Schnittstellen haben einen High-Pegel als Ruhezustand. Da ist also ein Pull-Up angesagt und kein Pull-Down.
