Forum: PC-Programmierung mit VB UDP-Packete empfangen (1 ms)
von Bär (Gast)
mein µC sendet alle 1ms ein UDP Packet an Visual Basic.
In wie weit kann ich da Probleme bekommen? Ich würde das Prog dann auf
Echtzeit stellen.
Ist 1 ms trotzdem zu schnell?
Vor allem VB ist ja schon sehr lahm.
von Bobby (Gast)
Das wird wohl zu schnell sein.
Kannst ja mal von einem anderen Rechner
die VB-Kiste anpingen. Schneller als
die dort angezeigten Zeiten wirst Du mit UDP kaum.
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Das hat doch nichts mit dem Ping zu tun.
Tausend Pakete pro Sekunde sollten locker zu schaffen sein (kommt
natürlich auch drauf an was du in VB mit diesen Daten machst), aber
auch innerhalb weniger ms auf diese Pakete zu reagieren wird nichts.
Also kannst du auch gleich größere Pakete verwenden.
von Matthias (Gast)
auch innerhalb einer ms auf ein Paket reagieren sollte kein Problem
sein. Ganz so träge wie PC Systeme hier in letzter Zeit dargestellt
werden sind sie wirklich nicht. Wenn keine Reaktionen im ms Bereich
möglcih wären, würde weder  Grafikkarte noch Sound richtig
funktionieren.
Zuverlässig innerhalb einer ms auf ein Paket zu reagieren halte ich
unter Windows und mit VB für unrealistisch. Übrigens geht das beim Sound
auch nicht so einfach, da ist man froh wenn man es schafft unter 10 ms
zu bleiben. Bei Grafik hat man durch die Bildwiederholrate schon so eine
große Latenz dass es keine Rolle mehr spielt.
von Hans W. (Firma: Wilhelm.Consulting) (hans-)
naja es gibt ja immer noch den IP-Stack der dir eh einen fifo bereit
stellt.. wenn du also den nicht übergehen lässt dann sollte das alles
kein problem darstellen...
probleme bekommst nur wenn du zeitgesichert drauf reagieren musst...
sprich wenn du dann innerhalb 1ms was zurücksenden musst.. das wird dann
nix.. nur empfang ist klein prob.. wichtig ist nur, dass du wenn so ein
packerl ankommst gleich alle verarbeitest die da sind und nicht jedes
packerl extra eine message wirft...
73
von Bartli (Gast)
Matthias: Naja, die Soundkarte als Beispiel anführen kannst du nicht
wirklich, gerade da kannst du ja bescheissen indem du mit mehr oder
weniger grossen Latenzzeiten arbeitest...je grösser die Latenz ist die
du zulässt, desto unkritischer ist die ganze Sache. Ab welcher Grösse
die Latenz störend wird, ist von der Anwendung abhängig.
von Rolf Magnus (Gast)
> Wenn keine Reaktionen im ms Bereich möglcih wären, würde weder
> Grafikkarte noch Sound richtig funktionieren.
Grafik- und Soundtreiber sind in der Regel hoffentlich nicht als
gewöhnliche Userspace-Prozesse in VB implementiert.
von JojoS (Gast)
1 ms empfangen kriegt man in VB locker hin, das BS puffert ja auch noch.
Es kann aber durchaus sein das einige Pakete verloren gehen (z.B. wenn
die Empfangspuffer bei viel Netzwerkverkehr voll sind), bei UDP gibt es
ja keine Zustellungsgarantie. Für eine Empfangsstatistik kann man
einfach eine fortlaufende Sequenznr. in die Pakete einbauen und im
Empfangsprogramm überwachen.
