Hallo, was mir heute aufgefallen bzw auf was ich noch nicht geachtet habe ist, dass am seriellen Port der Pin RX 5V führt. Dieser "empfängt" ja eigentlich Daten von der Peripherie. Beim TX könnte ich es ja noch verstehen, aber warum liegen am RX 5V? Das erklärt sich für mich (noch) nicht..
weiss zwar nicht wo du genau was misst, aber bei RS232 gibts standarts... Nur scheissen selbst die grossen notebookherteller auf diese... wundere dich also nicht, hatte auch schon probleme, mit geräten die an RS-232 hingen, und sich auf einmal anders verhielten wenn man ein notebock der marke "xy" daranhing...
Also ich habe an einer Kamera(Nikon D2x) gemessen. Der Eingang der eigentlich die Daten"entgegennehmen" soll führt selbst 5V. Aber ist es prinzipiell so, dass zwischen RX und GND keine Spannung meßbar sein sollte?
Wenn das die Schnittstelle zum PC ist, dann ist da wohl ein Pegelwandler drin. Die RS232 arbeitet ja eigentlich mit +/-12V, die Schwelle liegt aber AFAIK bei +/-3V. Daher kommt das mit den 5V im Ruhezustand schon hin, aufgrund negativer Logik sollten aber eigentlich eher -5V anliegen...
Ok Danke für die Antwort. Die Schnittstelle zum PC ist es noch nicht direkt. Dafür gibts eine kleine Box die man an diese Buchse anschließen kann und meines wissens ist dort ein max232 verbaut. An der Box befindet sich dann ein "serieller Stecker" - so wird das eigentlich dann angeschlossen. Mein Problem ist, ich will einen ublox mit der Kamera verbinden. Dieser liefert ca 2V. Eigentlich ist das ja viel zuwenig. Ich habe den Pin vom ublox abgegriffen und habe es doch mal versucht direkt an die Kamera anzuschließen. Wie geschrieben, ist da eigentlich diese Box noch zuständig. Da ich diese aber nicht besitze und ich mir den Platz sparen möchte, war die Überlegung den Empfänger direkt anzuschließen. Die Sorge ist nur, da ich den Anschluß nicht näher kenne, dass da etwas kaputt geht bzw der ublox Schaden nimmt, wenn ich einfach mit einem Kabel den USART abgreife
