Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Distanzmessung
von Richard (Gast)
Hallo!
Weißt jemand, wie man (so einfach wie das geht) die Distanz messen
kann? Sagen wir mit 10e-3mm Genauigkeit und mit "grenzenlose" Länge.
Grüsse
Richard
von Peter (Gast)
Vielleicht mit einem Michelson-Interferometer.
Grüße,
Peter
von Vendor2k (Gast)
Ganz einfach, unmöglich!
von Richard (Gast)
ok danke
aber, sagen wir nur mit 10e-3mm Genauigkeit
auch unmöglich?
von Frank Linde (Gast)
0-25 mm Meßbereich, 0.001 mm Auflösung, Digital-Micrometer von Conrad
für 67,20 Euro. <SCNR>
Ernsthaft: Ein wenig mehr darfst Du zu Deinen Anforderungen schon
verraten, sonst wird das nix. Welchen Meßbereich brauchst Du nun
tatsächlich, bei welcher Genauigkeit und welchen Umweltbedingungen? Wie
schnell muß der Sensor die Werte liefern? Wieviel Platz hast Du zur
Verfügung? Ist es erforderlich die Entfernung im gesamten Meßbereich zu
ermitteln oder reicht es, nur auf eine spezifische Entfernung zu prüfen
und ein Digitalsignal auszugeben (in Ordnung / nicht in Ordnung)? Und
wenn Du schon dabei bist: Schilder mal grob den Anwendungsfall, damit
wir uns ein Bild machen können, wozu das gut sein soll.
Kaum etwas ist unmöglich, ist nur eine Frage, was es kosten darf.
Jedenfalls haben gängige Industrie-Sensoren mit max. 2m Reichweite auf
Laser-Basis nur eine Genauigkeit von etwa 5*10e-1 mm und bewegen sich
so um die 500-1.000 Euro pro Stück.
von crazy horse (Gast)
und falls magnetischer Werkstoff: da hätte ich was, misst berührungslos
bis auf 0,1µm (Rundlaufmessung von Kryopumpen, 200.000 U/min. Gemessen
wird allerdings statisch bei 60 U/min)
von Richard (Gast)
viellen Dank Frank,
zu deinen Fragen: die Sensoren brauche ich um zu feststellen, in
welcher Positionsich sich ein Fräskopf befindet, deswegen die Tolleranz
und der Meßbereich. Natürlich konnte ich auch den Sensor bewegen, z.B.
wenn der Sensor im Bereich von 10cm arbeitet, jede 10cm schiebe ich den
Sensor in den Nullpunkt. Die Genauichkeit ist aber wichtig.
Ich denke, alle deine Fragen sind damit beantwortet.
Noch Mal viellen dank für deine Tipps.
von Vendor2k (Gast)
warum nimmst du nicht diese messtäbe, wie sie sonst verwendet werden? da
ist ein µm möglich einfach und es gibt komplette systeme mit anzeige.
mfg
Vendor2k
